1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Можно докомплектовать котел Эван?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Петька, 16.10.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня котел с тэнами 3х2 кВт.
    подключены через обычные реле на 16А, ну которые используются часто с микроконтроллерами, китайские. примерно такое https://umnel.ru/item/6301bc55a0864274b9d995fcb0a8a3c7.html
    Уже два года включают 2 тэна из трех, 2 мя группами...
  2. kaa399
    kaa399
    kaa399
    Иркутск
    У меня есть пример - но заводской брак явно. Тэны включаются такими же реле, управляемыми оптопарами. Перед оптопарой стоит светодиод для контроля. Сначала понять не мог автоматика (по индикации) работает на ура, а батареи живут своей жизнью. Начал разбираться, заменил две оптопары. Стали фактически включаться все три тэна, но появилась другая проблема - оптопары с контролем перехода через "0", а за счет индуктивной нагрузки реле, периодически "зависают" и не отключают тэн, хотя индикация работы данного тэна отключена (т.е. на входе оптопары нет разрещающего напряжения). защита от перегрева заложена в цепи до оптопар. В итоге котел в случае "зависания" уходит в перегрев и дальше. Аналогичная ситуация может случиться и при банальном пробое симистора.
    Так что утверждение, что два года работает и все нормально, не дает гарантии, что завтра не произойдет нештатная ситуация, от которой лучше иметь доп. защиту
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Ну и... аргументы пожалуйста... :|:
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Запитывая ТЭН двумя тиристорами, не надо тогда никакого выпрямления. Одну полуволну коммутирует один тиристор, другую - другой тиристор.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    итого 6тиристоров против 3х симисторов. Плюс радиаторы
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На мощных котлах поневоле приходиться тиристоры ставить - ток в два раза меньше, площадь рассеивания тепла в два раза больше. В электрокотлах WARMOS RX так и исполнено. А охлаждение производится теплоносителем на обратке котла.
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Этак мы далеко зайдём...
    Один придумал питать ТЭНы постоянным током (так кстати и не оъяснил на кой это нужно?)
    Другой жидкостное охлаждение...
    Парни, вы что? Это всего лишь ЭВАН ! :|:
    Просто 3 бюджетных симистора решили проблему грохота пускателя... и всего-то! :super:
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык я Вам тоже про ЭВАН.
  9. Degust
    Degust
    Degust
    У меня стоит ТМ108. Температура срабатывания 87 - 92
  10. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Сегодня, наконец-то, подключил отопление. В основе - э/котел Эван-эконом 7.5 кВт 220 в. Сразу же возникли вопросы, прошу помочь.
    После прогрева дома и устаканивания температуры в нем, котел начал тактовать. Промежутки между включением и отключением около минуты. Меня это не то, чтобы беспокоит, но напрягает.
    Я подумываю подключить насос к клеммам ТЭНа (не буквально) - выключился котел - выключился насос, и включится он когда остынет вода ИМЕННО в котле. А сейчас что происходит: котел отключился, а насос гонит из обратки более холодную воду и датчик срабатывает на включение. Возможно не очень удачно настроен датчик на ВКЛ и ОТКЛ. Нужен больший интервал температуры на срабатывание. В случае отключения насоса интервал между срабатыванием должен быть более длинным, но все же не настолько, что б остыли радиаторы. Может я не прав?
    Должен добавить, что я немного изменил работу ТЕНов. У меня одноступенчатый пульт, и включаться должны все три ТЕНа сразу же. После пускателя я поставил три автомата на каждый из них и по мере необходимости можно включать как все разом, так и по одному (например сейчас - в межсезонье). Для работы хватило бы и двух автоматов, но тогда один ТЕН с кабелем оказался бы под защитой только общего автомата в 40А, что на мой взгляд многовато. Возможность случайного отключения насоса нужно продумать, но не в этом суть. Главное избавиться от тактования.
    Возможно пригодится: сейчас работает один нагреватель, температура стоит где-то на середине, к сожалению не врезал термометры и не могу ее контролировать.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня насос работает постоянно, вообще всегда.
    Гистерезис должен регулироваться. У меня котел работает просто от термореле с 2мя датчиками. Один включает котел при падении т-ры в доме, второй отключает при достижении верхнего ограничения в подаче, у меня 35 зимой и 25 сейчас. Если котел работает по котловой воде, то гистерезис д. б. 5-7 гр.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А в котле нет случайно клемм для подключения комнатного термостата? Это бы решило ваши проблемы.
  13. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Клеммы для комнатного терморегулятора имеются, нужно купить и попробовать. С ним, пожалуй, будет повеселее.
    Мне подсказали, что частое включение и отключение котла связано с большой мощностью для межсезонья. Не очень понятно. Допустим ТЕН будет в два раза слабее, тогда греть он будет несколько дольше, но включаться после отключения будет также быстро?
    Я догадываюсь, что это за "зверь" такой, но его регулировка...
    Пойду переключу питание насоса на ТЕН, посмотрим что выйдет.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, Вы должны понять логику -
    котел должен включаться тогда, когда похолодало в дома - индикатор этого - Т воздуха или Т обратки.
    А выключаться тогда, когда Т подачи достигло высокого уровня.
    По этому насос должен работать всегда, и да ..., просто уменьшите мощность котла, если не можите увеличить гистерезис.
  15. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Мощность котла не уменьшить - итак минимум. Ну не купить мне комнатный датчик именно сегодня - может на днях.
