1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Можно докомплектовать котел Эван?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Петька, 16.10.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В смысле? там же можно выбрать 1,2 или 3 ТЭНа будут работать
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ставьте комнатный термостат и не делайте ни себе, ни другим мозг:) Он 100% решит проблему, все через это проходили.
    Можете выбрать с gsm модулем, чтобы включать дистанционно приезжать уже в теплый дом. Можете поставить обычный механический, чтобы просто котёл поддерживал необходимую температуру в доме. У термостатов тоже есть точность поддержания температуры, обратите на это внимание.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    тоже вариант, любой щелкунчик подойдет...
  4. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Про комнатный термостат очередной раз спасибо, уже говорили о нем множество раз. Подберу подходящий и на днях куплю. Сейчас работает один ТЕН, попробовал на трех - еще хуже.
    О главном.
    Перекинул насос на питание ТЕНа - результат превзошел ожидания. Цикл занимает 18-20 минут в десять раз дольше предыдущего. Я понимаю, что это не совсем правильно, но для временной схемы подойдет.
    Всем спасибо.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это совсем неправильно, насос должен гонять теплоноситель даже после отключения тэнов. В радиаторах теплоноситель остынет намноооого быстрее, чем в котле. В результате будет недотоп.
    Ну разве что для временной)
  6. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Вы правы, только принцип работы котла не верный. Датчик котла расположен в верхней его части и срабатывает по температуре подачи, насос за очень короткий промежуток времени нагоняет в котел обратку, температура которой должна быть градусов на 20 ? меньше и агрегат вновь включается. Видимо требуется настройка датчика, но я в этом не силен.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    странный котёл, но на то и "эконом" вариант, чтобы самому допиливать.
  8. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В режиме одной ступени при каждом включении нагрева включается другой ТЭН, поэтому насос включается только каждое третье включение нагрева.
    Пардон, это для Warmosow.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели котёл ЭПО старых времён, то у него гистерезис в полградуса. Опосля я доработал платы и гистерезис стал 3-5 градусов.
  11. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Прилеплю схему терморегулятора. Авось кому пригодится.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    R6 определяет гистерезис. Чем меньше величина резистора, тем больше различие температур отключения и включения температур нагрева котла.
  13. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    Контур электрокотла "Эван" не держит давление ...в чем может быть проблема?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Бедный контур. А отопительная система герой! :super:
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Откуда капает, там и ищите проблему.
