1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Можно докомплектовать котел Эван?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Петька, 16.10.11.
  1. modjik
    modjik
    modjik
    Котел новый, работает всего месяц, гудение было с первого дня работы. Приезжал сотрудник СЦ, трогал его, включал-выключал, подкручивал контакты, сказал все в норме, так гудят катушки в пускателе. Или он обманул чтобы не менять?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Рассмотрите возможность воздушной подушки в котле.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это называется - кинуть клиента. Грешат этим в последнее время персонал ЭВАНа.
    Пускай заменяют пускатель по гарантии, иначе пригрозите судом. Можете сослаться на меня, как ведущего разработчика электроавтоматики этого котла.
  4. modjik
    modjik
    modjik
    Благодарю за информацию, так и сделаю.
  5. il86md
    il86md
    il86md
    В продолжение темы управления котла.
    Мой самодельный котел котрый достался по наследству работает по такому принципу:
    модуль управления: Пульт управления электрокаменкой ПУЭКМ
    силовая часть: 3 тена по 4кВт.
    Котел нагрелся до выставленной температуры магнитный пускател отключил тены, теплоноситель-вода чуть остыла термореле скоммутировало и магнитный пускател снова подключил тены...
    Вот в чем вопрос старый хозяин датчик температуры прикрепил на трубу обратки (на которой температура колеблится от 25 до 40 градусов (при непрерывной работе электрокотла) Думаю его цель была максимальная инерциальность котла, чтобы магнитный пускатель постоянно громко не щелкал
    Схема управления чистый приметив. работает данная штука уже лет 10 =)
    Диапазон датчика температуры (термореле) от 25 до 105 градусов.
    1) Тены умирают за 1,5-2 года работы не связано это с перегриванием котла и тенов в нем? система находится по давлением 2 атм. тены сейчас заменил на сколько хватит посмотрим.
    2) Стоит ли переместить датчик температуры непосредственно на котел?
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    На мой взгляд контроль температуры на обратке это кардинально неверно. Такое включение имеет право на жизнь только в случае если даже все установленные ТЭН не могут нормально нагреть теплоноситель, но в этом случае и дом вряд ли нагреется, да и вообще такой случай говорит о том что чего-то сделано не так.
    Контроль температуры должен быть на подаче, в этом случае перегрев невозможен. Если следить за обраткой, то будет получатся что на подаче вода запросто может кипеть, что и приводит к выходу из строя элементов ТЭН. Переустановите датчик на подачу и ограничьте температуру подачи градусов на 80, ну максимум 85. Всё это без учёта конструкции Вашего самодельного котла т. к. возможно что и в этом случае будет перегрев и закипание.
    PS. Тема вроде по котлам Эван :)
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    При не штатной ситуации, в таком включении датчика неминуем перегрев котла и ЧП. Нужна защита от аварийного перегрева.
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Замените пускатель, на контактор для DIN рейки. Даже китайские EKF, DiKraft или TDM работают бесшумно.
  9. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Подскажите пожалуйста какой поставить не дорогой контактор на котел эван 9квт 220 в, выбор большой, но какой именно поставить, с какими значениями, я в них ноль, но провода перекинуть смогу, такой пойдет? заранее спасибо.
    Модульный контактор на DIN-рейку MF32 4P 32A ЭТК Энергия ЭТК Энергия
  10. Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Добрый день! Имеется следующая задача, дом 90 м2, стены теплая керамика 440мм и внешняя облицовка кирпичом. Планирую отапливаться тёплыми полами. Хочу для экономии отказаться от термостатического трехходового клапана и сделать систему отопления на котле Эван ЭПО 7,5 380, который бы поддерживал постоянную температуру 35-40 градусов. По сообщениям форума понял, что автоматика на котле так себе, к тому же есть вариант купить дёшево просто котел без блока управления. Есть ли готовые блоки управления, которые бы тихо работали, и позволяли выбирать количество работающих тэнов.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Всё верно. Ещё зависит от наличия насоса. Что бы температура теплоносителя не плясала нужен насос.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык #200 пост Вам в помощь.
  13. Neopryanil
    Neopryanil
    Neopryanil
    А схемку с “москами” (та что на радиаторах) и номиналами сопротивлений можно в студию?не силен в электронике, могу только повторить
  14. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вот, всё что есть.
    В схеме использована копеечная оптопара МОС 3041 с контролем включения по нулевому напряжению (не даёт помеху при включении нагрузки)
    Но если финансы позволяют, то что бы не городить огород, лучше поставить твердотельные реле. На алиэкспрессе их полно. Как одно, так и трех фазные.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как они будут охлаждаться?
    Какая рабочая температура под корпусом котла ?
    Какой площади радиатор ставить на реле?
