1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Можно докомплектовать котел Эван?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Петька, 16.10.11.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    https://www.e-automation.ru/reguljtorF (не реклама) Я брал именно там, но давно. Там же есть и управляемые током твердотельные реле.
    12тРублей - ну и барыги! Нормальная стоимость 6500-7000. Дороже, чем овновое, но там есть ВСЕ. Если Вам все не нужно, и Вы готовы пожертвовать функцией задачи температуры во времени (это единственный существенный способ экономии эл. энергии) можно взять и ОВЕН (кстати и здесь можно прикрутить хронотермостат, через ж*у, но можно). Если Вам не сильно нужно и ПИД регулирование, то можно взять и Autonics, как рекомендовал Kromanon. К нему прикрутить трехфазное ТТ реле плюс контактор на защиту с датчиком перегрева и вот Вам автоматика за 4000 рублей. Вполне себе рабочая и тихая. К ней можно и хронотермостат прикрутить и ТП подключить.
    По поводу помех. Эфирные каналы у нас и так с помехами, поэтому тарелка без вариантов. Как с эфирными сказать не могу. А вафля работает без проблем
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, подойдет. Но трехфазное ТТ реле на 25 А на фазу с теми же функциями стоит столько же.
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Не скрою, твердотельные реле для меня штука новая, но насколько я понял оно не даст мне возможность плавного регулирования мощности?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Обычное ТТ реле (на самом деле симисторы с цепями управления) прекрасно регулирует в режиме ШИМ. Если нужно фазовое регулирование, то есть релюшки, управляемые током 4-20 мА. Правда они существуют только однофазные. Но это имеет смысл делать, если у Вас П (ИД) регулирование. Если Autonics, ставите обычное трехфазное ТТ реле и все. Но на мой взгляд, если и переделывать, то делать "Ultimate", т. е. как минимум ПИ-рег плюс задача уставки по времени.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Autonics имеются готовые регуляторы на симисторах, но однофазные. Подключаешь к нему потинциометр 1 кОм и регулируй мощность.
  6. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    С одной фазой и вопросов бы не было. Опубликовано множество схем, в том числе и несложных цифровых устройств. Но мне нужна регулировка именно по трём фазам и желательно плавная. К томуже опыт Сарычева только усилил моё желание сделать регулировку более сбалансированной.
  7. me_miron
    me_miron
    me_miron
    А скажите пожалуйста, есть какие то простые и недорогие решения для человека который ничерта не понимает в симисторах, реле и прочих электродетальках, но вполне в состоянии выкрутить чертов магнитный пускатель из котла 9 кВт и вкрутить какуюнить другую коробочку, которая делает ровно то же самое и не стреляет :)?
  8. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Там на 9кВт он вроде трехфазный ? А напряжение управления какое ? У меня-то релюшки стояли - там 12В было. На 12В пойдут вот такие например вроде: https://www.chipdip.ru/product/cse2425/
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Купите термореле :) и контакторы...
  10. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Щас посмотрел, а у меня даже не Эван, а какой то Эрдо Миасского завода. Он трехфазный и простой как дрова. Там электромеханический термостат который по температуре воды включает и выключает тэны.
    А щелкает там вот такая штука: контактор малогабаритный KMH-22510.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Самое простое - твердотельное реле с управлением на 220 вольт переменки, можно взять сразу техфазное. ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор (они продаются там же, где и реле) я покупал в Овене, но ими торгуют многие. Желательно провертеть в корпусе отверстия для охлаждения. Управление отдираете от ненавистного пускателя и прикручиваете к управленю ТТ реле, фазы, ТЭНы - к силовым контактам. Но есть риск, что реле прошибет, и оно не сможет отключить ТЭН, когда это необходимо. Котел может пойти вразнос. Для этого ставят дополнительный (Вы можете использовать того, кого Вы так не любите) контактор. На бак котла вешается аварийный термостат градусов на 90 нормально замкнутый (копеечная деталюшка). И дополнительный контактор включается именно этим аварийным термостатом. Дальше, от этого контактора фазы идут на ТТреле, далее на ТЭНы.
  12. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Спасибо, постараюсь все это осознать :) и сделать.
    А аварийный термостат просто на корпус бака приклеить, или туда же запихать где основной датчик?
    и какова вероятность того что ТТ реле прошибет?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Туда же затолкать не получится, великоват он - я брал в виде таблетки с ушками и ламельками контактов. Прикрутил просто к корпусу, в верхней его части под утеплитель.
    Вероятность есть. Какая? да хрен его знает. Но если это произойдет, будете проклинать тот день, когда Вам помешали эти пускатели. Мне кажется, лучше не рисковать. Сейчас все нормальные производители ставят аварийные пускатели, даже если термостаты управляют механическими релюшками. Думаю, они знают толк в безопасности.
  14. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Да, согласен, если делать то нормально.
  15. aaf-73
    aaf-73
    aaf-73
    Тюменская область
    Здравствуйте. Поясните, пожалуйста,следующую непонятку. Имеется Эван-эконом 12кВт. Со стрельбой пускателя пытаюсь смириться, но почему он стреляет с периодичностью раз в минуту-полторы? Разве это нормально?
