1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Можно докомплектовать котел Эван?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Петька, 16.10.11.
  1. coldfire
    coldfire
    coldfire
    У меня тоже в переходные периоды осенью и зимой, когда не очень холодно - релюшки (у меня дорестайлинговый котел) щелкали постоянно. Запустил наконец схему на atmega с графическим дисплеем и цифровыми датчиками - работает ! Твердотельные реле взял готовые cosmo - по сути тот же тиристор со схемой управления, но залитый в приятный корпус. Управление разом всеми тремя фазами с медленным ШИМом. Кстати нагрев тиристоров можно считать что никакой - обхожусь маленьким ребреным радиатором, он чуть теплый.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если пульт 3-ех-ступенчатый - выключите одну ступень. Будет реже. Если одноступенчатый :( - ждите холодов, будет пореже. Если совсем достал - снимите крышку и отключите один из ТЭНов. Как будет холоднее - подключите.
  3. aaf-73
    aaf-73
    aaf-73
    Тюменская область
    Спасибо за ответы. Дело в том, что он так работает постоянно уже две зимы (только сейчас решил написать, не найдя подобных вопросов).
  4. aaf-73
    aaf-73
    aaf-73
    Тюменская область
    Самое простое - твердотельное реле с управлением на 220 вольт переменки, можно взять сразу техфазное. ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор (они продаются там же, где и реле) я покупал в Овене, но ими торгуют многие. Желательно провертеть в корпусе отверстия для охлаждения. Управление отдираете от ненавистного пускателя и прикручиваете к управленю ТТ реле, фазы, ТЭНы - к силовым контактам. Но есть риск, что реле прошибет, и оно не сможет отключить ТЭН, когда это необходимо. Котел может пойти вразнос. Для этого ставят дополнительный (Вы можете использовать того, кого Вы так не любите) контактор. На бак котла вешается аварийный термостат градусов на 90 нормально замкнутый (копеечная деталюшка). И дополнительный контактор включается именно этим аварийным термостатом. Дальше, от этого контактора фазы идут на ТТреле, далее на ТЭНы.
    Можно ли отнести все это к Эвану-стандарт 12кВт.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, только Вам надо это делать в пульте.. Не знаю, хватит ли там места? Реле берите с запасом по току .
  6. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Очень интересно!
    А можно по подробнее? И с иллюстрациями плз! :|:
    Гистерезис. Разница между температурой включения и отключения котла.
    У вас стоит насос на СО (системе отопления)? Если его включить вместе с ТЭНом, то клацать будет реже.
  7. Alexx AM
    Alexx AM
    Alexx AM
    Армавир
    Здравствуйте. Может подскажет кто-нибудь: где можно купить ПО ПОЧТЕ 2 релюхи от эвана типа https://www.google.ru/search?q=wj116(t91)+12V&newwindow=1&es_sm=93&espv=210&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KwjQUqK4JuPt4gTNpIHwAQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=684#es_sm=93&espv=210&newwindow=1&q=wj116+t91+12V&tbm=isch. А то у меня сгорели, а на мои заказы в интернет магазинах никто даже не отвечает :( Не хотят работать по таким мелочам! :mad:
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Котёл ЭВАН 1А.GIF Х. З. где по почте...
    Релюхи самые обычные на 12 вольт с одним перекидным контактом. у меня (СМ.СХЕМУ) одна релюшка управляет пускателем К.
    Самое простое подойти к любому радиомастеру, частному или в фирму. На крайняк дойти до магазина с автозапчастями и купить самые обычные от жигулей. Правда автомобильные не очень хорошо в плане гальванической развязки, но на безрыбье и сам раком станешь - сгодятся...
    И почему две? Там вроде как одна.
  9. Alexx AM
    Alexx AM
    Alexx AM
    Армавир
    У меня их 3 - по одной на каждый тен, без пускателей... Котёл 5кВт Эван-комфорт 2006 года выпуска... Я сам "радиомастер" :hello:... Релюшки на 30 ампер с выходом "вверх" в нашем городе не продают, если ставить обычные, то придётся навесным монтажём... Некрасиво будет :aga:...
    P. S. Сгорела одна релюшка, вторая просто поплавилась от первой.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я как-то проточник переделывал: взял блок питания 12вольтовый и релюшки автомобильные. 3года работали, сейчас не знаю. Применительно к вашему случаю-можно взять сильноточные реле от авто, блок питания и штатный регулятор температуры. Рег-р включить в цепь управления (12в)
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Такие реле, как в 'эване' ещё применяются в сварочных инверторах (на всякий случай для справки)
  12. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
  13. Kod50
    Kod50
    Kod50
    Звенигород
    я себе эов поставил он вообще бесшумный. единственное только он регулируется по темп воды
  14. Kod50
    Kod50
    Kod50
    Звенигород
    Я себе эов истринский поставил. он тихий не стреляет
  15. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Заменил пускатель симисторами. Наконец-то в доме воцарилась тишина и покой! Поначалу даж не привычно было, что ничего больше не клацает и не хлопает.
    Использовал симисторы ТС 122-25 на радиаторах.
    Котёл 3х2,5 кВ 380в
    Было так
    Родной пускатель сильно подгоревший и слишком большой. Заменил его на компактный.
    Пускатель оставил для функции аварийного отключения. Мало ли тиристоры пробъёт... Так хоть автоматически отключится в случае перегрева.
    Получилось вот так... Управление симисторами по стандартной схеме через оптопары.
    Бюджет переделки никакосовый
    Симистор + радиатор 100р х 3
    Пускатель 100р
    оптопары по 20р
    Покупал на радиорынке.
    Остальная рассыпуха дома в загашниках валялась.
