1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проектируем вместе небольшой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 16.10.11.
  1. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Перемычки для жескости и общей фиксации утеплителя.
    Хотя - конечно можно уменьшить - согласен.
    Сейчас перерисую.
    Так лучше?
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674257/original.jpg
    https://s49.radikal.ru/i123/1111/30/2e24a359114b.jpg
    Хотя экономия на уменьшении поперечных связей - 3 копейки. (точнее 175руб. на 1 секцию или 700руб. на всю платформу).
    Оно того стоит?
    Справочник "Платформа" читаю - но как-то кусками - по мере необходимости (возникновения вопросов).
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    AlWo, мой Вам совет. Если Вы только начинаете работать на отечественном строительном рынке, не спешите с заводскими производствами и «изобретениями велосипедов». Вы архитектор (правильно понял)? Ваш партнер занимается деревообработкой и ищет рынок сбыта.
    Организуете фирму по строительству каркасых домов. Вы – проектируете (лучше иметь лицензию). По проекту с деталировкой Ваш партнер изготавливает набор строительных материалов. Толковая бригада (важное звено) на стройплощадке реализует то, что Вам так хочется собирать на стапеле.
    Отпадает целое лишнее звено: аренда помещения, закупка дорогостоящего оборудования, персонал, налоги и огромное море госнахлебников! Во всяком случае, это звено можно оставить а следующий этап.
    А утеплитель какой? Не задумывались, почему ту же минвату никто еще не додумался «дополнительно фиксировать»?
  3. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Дело в том, что это производство уже работает (причем давно).
    И занимается заготовкой бревна, его распиловкой, сушкой и строжкой.
    Его финишный продукт - сухая доска и погонаж.
    Да я архитектор, но на нашем рынке я уже давно, занимался всем что есть деревянного (всеми вариантами домов- кроме каркасных).
    Вот и решил помочь приятелю и себе - повысить эффективность его пр-ва (по его кстати просьбе).
    Честно говоря - идея организовать свою фирму по каркасным домам пока мне кажется нецелесообразной. Это пусть приятель организовывает.
    У меня есть более интересные проекты в деревообработке.
    Тема каркасников - это скорее желание "пощупать" на практике эту тему.
    И потом - изготовление комплектов в максимальной степени готовности в цехе - это гораздо дешевле , чем вошкаться на прощадке у заказчика с набором досок. Тут и спорить не о чем
    На счет "фиксации" утеплителя - все ясно - доехал.
    Ну собственно я этого и хотел. Конструктивной критики.
    Спасибо.
    Думающий - продолжать готовить обещанные чертежи?
    Церковь в Н.Новгороде.
    Оцилиндровка - диам. 200мм
    Где-то 1992 год
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Выношу на обсуждение чертеж дома 6х9 с разбивкой по стойкам. Масштаб чертежа 1м. в 3 см. Шаг между осями стоек выбран 525 мм, с тем, чтобы использовать стойки реальной толщиной 35-40 мм. Между стойками расстояние 590 мм – для крепления минераловатного утеплителя. Окна и дверные проемы привязаны к стойкам. Санузел вынесен в терраску.
    Конструкция состоит из шести собираемых на платформе щитов: полностью стены 6м., по две скеции стены 9 м. для удобства сборки и установки (на чертеже примыкание показано двойной стойкой).
    Вопрос (см. чертеж, обведен красным). Правильно ли я связал стены? :faq: У меня шестиметровая стена сделана полностью по величине стены. Эти стены можно поставить первыми, тщательно выставив вертикальность по уровню. Потом к ним монтируются и крепятся гвоздями через стык досок полусекции девятиметровых стен. Дополнительно они между собой свяжутся через наружную обшивку вагонкой.
    Конечно.
    amega.777, может я слишком замудрил с простой крышей? Стена дома 6 м., простая треугольная крыша 30 град., профнастил. Не сможешь выложить чертеж или ссылку на простой отработанный вариант стропильной системы подобной крыши без ферм?
  5. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Думающий, меня работа совсем загоняла. Вечером как раз буду одну крышу просчитывать и тебе вариант неплохой нарисую. :hello:
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Добавьте третью доску в примыкании всех углов,- сочленение крепче и обшивка внутренняя "висеть" в воздухе не будет.:hello:
    Уважаемый AlWo, вставляйте фотки сюда, плиз. "Радикалиться" очень неудобно(ИМХО).:hello:
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    1 вариант (деревенский):
    Стропило 200*50 мм. Пролёты позволяют обойтись без стропильной затяжки. На верху в стропило делается пропил и связь на гвозди и шпильку
    2 вариант:
    Стропило 150*50 мм. Стропильная затяжка может быть заменена на подпорки (уложишь обвязку прям на лаги и между ними проставки а потом стойки завязанные с стропилинами выпилом). Лаги между собой связываются фанерной накладкой с 2х сторон (минимум 40 см заход на каждую сторону)
    Из 2х этих вариантов можно понаделать минимум 4 :hello:
  8. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    Думающий, посмотрите вот эту тему на форуме. Поиск поможет.
    Каркасная баня 6х6. Автор Старик.
    Возможно что то подойдет. В ней про строительство бани, но размер строения как у вас. Очень много интересных и бюджетных придумок.:hello:
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Действительно, все гениальное просто!
    Спасибо, Влад! Ты мне предлагаешь срезы стропил упереть в обвязку, а карниз оформить приколоченными досками?
    Вопрос: а нельзя конструкцию немного упростить?
    1. Исходно мы имеем каркасные стены, сверху них чердачное перекрытие, потом, поверх обвязки, крепим стропила. Но ведь, по существу, стропильная затяжка уже есть (лаги перекрытия). А если к ним сверху просто привязать стропила уголками? Никуда «крыша не поедет» если уголок не сорвет! Только не знаю, как правильно выбрать этот самый уголок?
    2. Приколоченные доски карнизного свеса? А может все же сделать в стропилине запил? Кстати, как его правильно сделать?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вместо 3 доски брусок использую- угол теплее получается.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проемы для дверей с коробками по полметра это лихо...
    Совет: относи проемы от углов минимум на 100-150 мм "в чистовой отделке" - выключатели\ наличники потом проще размещать будет.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    По сути первый деревенский вариант я бы на твоём месте не делал. Стропильная система получается безраспорная и вся нагрузка в такой системе ложиться на обвязку. В таких безраспорных системах используют мауэрлат в виде бруса 150*150 мм. Связи на 2 уголка с 2х сторон и ещё металлической проволокой всё перекручивают. Это если по уму всё делать.
    Я бы не парясь сделал 2й вариант. Там только лаги между собой увязать фанеркой нужно.
    Сторонние кобылки мне больше нравятся. Их проще делать, расход материала меньше и операние на всё пяточку стропильной ноги можно сделать.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Да нет, это я чертеж в спешке после рабочего дня делал. Конечно, проемы надо делать стандартных размеров.
    За совет, спасибо! :hello:
    Можно развить идею: рейку 20х40 или полоску фанеры для стыка стойки с листом обшивки.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не за что :hello:
    Проемы "уедут" относительно стандартного шага стоек за счет своей некратной шагу ширины и минимальных отступов.
    Удобнее рисовать в гуглоскетчапе. Копии и варианты можно плодить на одном рабочем листе хоть до посинения. Создав стандартные модули "стойка", "проем окна\двери", "лист обшивки", "блок утеплителя", их можно как лего складывать в конструкции. очень удобно, быстро, наглядно и точно. И подсчет материалов потом облегчает. :hello:
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Думающий, читаю Вашу тему и какой-то дискомфорт.
    С одной стороны действительно стараетесь вникнуть в детали (сам такой, и Amega777 у Вас в помощниках (или Вы у него), и советы от опытных форумчан), с другой стороны нисколько не информативно. Куча тем сто тыщ раз обсосанных про конструктив (в том числе в профильных разделах).
    Это не укор, ни сколь. Но нужно уметь пользоваться поиском, выискивать крупинки нужного материала, прикидывать к себе и с одной стороны, и с другой, и только лишь после этого обсасывать тему.
    Темы Roracotta (чисто практик помешанный в хорошем смысле слова на Code), S_Dim (русский самостройщик с коммерческой жилкой по итогу), А-27 (американский стандарт во всем), Zont (просто молодчина), AlexMann (со своим не забываемым Шале), не забудьте про ewp (умница), livi, Nikolas_, Дерсу (просто АТАС! :)]) по конструктиву раскрывают ВСЁ.
    Кроме этих ребят (навскидку вспомнил) еще много тем грамотных! форумчан (извините, если кого забыл и обидел).
    ИМХО: опираться нужно на опыт, а не на теорию
    ЗЫ: хотя сам по натуре заё..ба грешная :)]
