1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проектируем вместе небольшой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 16.10.11.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Строительный лес хвойный. Хорошими дровами считаются наоборот лиственные породы древесины. Режимы сушки и, главное, временные параметры сушки для хвойных и лиственных пород отличаются как небо и земля. Сосна сохнет на порядок быстрее чем дубовое\березовое полено.
    Строился из сосны естественной (транспортной), короче, непредсказуемой влажности. Отапливаю каркасник с октября - одно помещение, с НГ - целиком всё. Температура среднесуточная внутри дома была минимум +9 градусов (с момента начала отопления всего дома). прекрасно помню доски, в которые гвоздь входил с характерным "слюноотделением". Сейчас монтирую каркасы внутренней отделки - гвозди в этих досках поют, а у оцинкованных саморезов срывает головы. :hello:
    А еще лучше - дубовыми. Один запах при распиле чего стоит!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Строил каркасник и куски досок были сложены для дров внутри каркаса- благо места достаточно, так вот спустя 6 месяцев они были сырыми, тестировал в печке- при воздействии температуры пар да и капли воды хорошо были видны.
    Сухой лес и лес пригодный для работы это 2 разные вещи, почему и рекомендуется как можно быстрее накрыть крышей, а то зашивают каркас осб снаруже и утеплителем внутри- потом и и спрашивают ...а чего доски преют.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Похоже, Вы путаете пароизоляцию (пленку, через которую пар не должен проходить) и паропроницаемую мембрану (пленку, через которую пар должен лететь со свистом). В Краснодарском крае, и вправду, лучше обойтись без пароизоляции. Особенно, при применении кондиционера. А геотекстиль просто для другого предназначен: чтобы его в землю закапывать. Хотя, если Вы его уже купили, или решительно настроились… пар и он пропускать будет. :)
  4. Talovalo
    Talovalo
    Talovalo
    Господа, призываю вас. Я все понимаю, финансовые сложности, когда хочется сэкономить, невозможность найти качественное дерево в некоторых местах, но если все таки вы живете в крупных городах, где сухое или сухое и строганное дерево можно купить и это не пробьет 100% брешь в вашем бюджете - купите хорошую доску. Каркас - основа каркасного дома. Использование хорошей доски сэкономит вам и время (что тоже деньги), кучу нервов и обезопасит от всяких потенциальных геморроев с плесенью, сырости, кривизной и т. п.
    Имхо доска на каркас, это как раз то на чем экономить не стоит. :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Господа, вот в каждом разделе пишут своё- в фундаментах...на фундаменте не экономят, в кровлях... не экономить на крыше, и т. д. понятно что лучше не экономить.
    Просто надо подходить ко всем этапам строительства ОБДУМАННО.
    Например доску закупить пораньше, сложить в хорошо проветриеваемый штабель, и т. д.
    И если не требуется в быстрые сроки заселиться то можно и подсушенную доску использовать, которая в каркасе досохнет ...ну и грамотный пирог тоже спасает ситуацию.
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Покупал доски на потолок 25мм были сырые, в конце концов времени не было пришлось прикручивать на потолок, и не че все нормально, быстрее высах.
  7. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    И чё?
    Это отменяет тот факт, что дерево при сушке меняет размеры и геометрию и сырые деревяхи могут так каркас перекосить, что это будет не каркас, а слёзы?
  8. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Купил доски в марте. Проложил брусками из сороковки. Доска пришла ровная. Прошло 2 месяца. Сейчас вижу, что процентов 20 начало крутить пропелером. Делаем выводы...
    Над штабелем соорудил двухскатную крышу. Т. е доска была закрыта от дождя. А все равно скрутитило.
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я бы например с удовольствием купил сухую, но цена в Казани 14000 за куб камерной сушки, извините. Пока нашел только такую. Ищу дальше, но чтото подсказывает что не найду.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Доска должна быть еще защищена от солнца (как я понимаю у Вас это требование выполнено), и штабель должен быть "нагружен" - т. е. верхние 3-4 ряда надо скрутить саморезами или стянуть весь штабель шпильками. Иначе верхние ряды начнет "колбасить". У меня покрутило менее 10% - всеравно пошли в дело на всякие проставки, блоки и т. п. мелкие детальки.
    :hello:
  11. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Нет вехние ряды ненагружены. Как раз их и крутит. Ругаю себя за то что поленился. Ведь знал, что так делают. Хотя я, в общем-то, не делаю из этого трагедию. Действительно уйдет все. Стягивать сейчас наверное уже поздно.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ооо я археолог) а что реально домик из 40 на 100 построить и мой? а потом снаружи 50 и изнутри 50 еще утеплить?
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да уж откопал :)].
    По нормам проходит и 40х100. Но если утепление 200, то проще 150+50, чем 50+100+50.
    Может по теплоэффективности будет небольшой плюс, но при наличие газа не заметен.
