1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Ещё фото... :)
  2. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Вот как мне тут лучше сделать?
    Можно вот так ?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Бока армировать только до ХК можно. Дальше без полосы.
    Раздвигать стенки у ХК сильно не надо. Нужно, чтобы было место для протекания воздуха между шамотом и красными кирпичами. Если я правильно понял вопрос. И еще, чтобы стенки ХК не перевесили и не развалились бы наружу...:)
    По топочному проему - пусть лучше шамот будет виден.
  4. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Сегодняшний отчёт... :pioner:
    Сегодня была "первая топка" :)]
    Тяга есть... ::
    Пока всё правильно :faq:
  5. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Тогда надо делать так?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Примерно так.
    И еще - оба подьемных канала нужно затереть изнутри, чтобы поток не задевал за неровности швов. С водичкой какой-нибудь тряпкой, губкой. Миша просто рукав от фуфайки протягивает. :)]
  7. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Ух...с шамотом покончено :ogo:
    Правильно хоть сделал :faq:
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если стоит, не разваливается - правильно. Есть бортики для стока назад остывающих газов.
    Швы между красным и шамотным кирпичем спереди заполнить базальтовым картоном.
    А сзади щель закрыта по верху топки, чтобы ВВ не шли в колпак с ХК? А то по фото плохо видно... Вообще по кругу вокруг задней части верха топки должен быть базальтовый картон в зазоре с красным.
    Теперь самое главное - перекрыша. Защита 2х уголков. Рекомендую промазать их снизу мастикой и приклеить к ним полосу базальтового картона.
    Кирпичи на уголки положить без ГПС. Вторые концы этих кирпичей, которые опираются на внутренние стенки - ГПС использовать.
    Сверху на шов, над уголками положить еще кусок базальтового картона, наполовину прикрыв средние кирпичи. Следующий ряд перекрытия полностью на ГПС. Уголки по краям должны иметь возможность для расширения.
  9. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Есть бортики для стока назад остывающих газов. - вот тут чёт я не понял это где (фото 1 - шамот должен выступать?)
    Картон вот так весь положил (фото 2) осталось только спереди ХК.
    Есть вот таких 2 сваренных уголка (получилась Т)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда пока все нормально.
    Бортики на первой фотке сверху. :)
    Лучше перебдеть. :)]
    А вот варить уголки может и не стоило... Хотя... что с ними при нагреве будет?... Хотя температура под 400 с лишним там...
  11. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Туплю по полному :)]
    Можете выделить на фото, что за бортики...
    Вообщем всё нормально?
    И варенный уголок не надо? (по отдельности должны быть?)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Бортики - они же противовесы для перекрытия ХК по верху - самые верхние 4 кирпича. Иногда одна и та же деталь работает в двух направлениях. :)]
    Уголки я бы не сваривал. Все-таки меньше вероятность коробления от температуры...
  13. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    И уголки по отдельности должны быть (не сварены)?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если есть отдельные - то лучше отдельные поставить.
    Что со вторым колпаком будем делать?
    Может тоже сделать с окошками на ребро, чтобы разогревались одними из первых?
    И где будет труба? Желательно ЗЛХ под нее ставить.
  15. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Что за окошки? (я не в курсе про них)
    Если это луче можно и так сделать...
    Я вот хочу слева от печки построить кроеную 3-х ходовую... (возможно такое?)
    баня/котёл-вентиляция-печка (длина трубы будет примерно 10метров)
