1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да. Полную топку дров в сырой печке не стоит разжигать. ))
    Аккуратненько, открывать все прочистки и дверки после протопки.
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Есть вопрос по дымоходу.
    Дымоход у меня будет идти по улице.
    Печь - 0.5 м нержавейка - тройник - труба асбоцементная 150 (внутренний 140, внешний 160)
    Нужна ли в этом случае "Кагла" - регулятор тяги на трубе? :faq:
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чтобы не текло ничего в трубу - зонтик лучше поставить.
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Зонтик поставлю ;)
    Вопрос про регулирование тяги :faq:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Что это? Первый раз слышу.
    Понятно - поворотная задвижка в трубу. Не верю я в такие конструкции... Ненадежно. Достаточно шибера на кирпичной трубе.
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Кагла
    w_w_w.kamininteres.com.ua/product/312
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Купи кусок алюминевой гофры -100 рублей стоит - на просушку хватит, потом выкинишь.
  8. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Хотел посмотреть как горит в темноте... В итоге положил мало щепок :( уже прокоптил пол дома... :)]
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А почему боком показывает? :aga:
    А так классно в темноте на огонь смотреть... :super:
  10. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Через какое то время должно повернуться (обрабатывается) =)
  11. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Вообщем я как то так представляю свою трубу... можно так сделать :faq:
  12. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Вообщем вот вся история... возможно такое :faq:
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда может немного не так?... Низ этой трубы вообще не используется. Может прочистки поднять до уровня чуть ниже выхода из печки...
    Тогда низ - это просто опора, ее вести без внутренних каналов (или спереди/сбоку сделать дверку и что-то там хранить). Перекрыть всю опору на нужном уровне и уже предусмотреть слева вход для вентиляции в средний канал, справа выходная труба печки. Левую трубу для банной, с входным отверстием чуть выше.
    На крыше отверстия для вентиляции сделать ниже и по бокам, а трубы вывести на полметра выше и прикрыть зонтиком.:)
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вентиляцию из этой трубы убрать, вместо неё подключить котел, тогда можно всем пользоваться одновременно.
    Про теплопотери и пожаробезопасность над котлом и баней - это отдельная история.
    Вентиляция через кирпичную трубу в доме ПМЖ - это конденцат, иней и т.д - итог: разрушение внутреннего слоя кирпичей.
  15. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Вот сегодня купил такую трубу на 150 и длиной 3 метра держит вроде до +250 градусов С. (отдал 8,6 ?);)
    Посмотрим что получиться :)
