1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Открой все прочистки, дверки и задвижки - пусть печь сохнет.
  2. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Всё открыто это я фоткал закрыл... ;)
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сколько тепла уйдет в перекрытие... Если площадь такая же как и на первом, то щиток весь нужно ставить на втором этаже. Нет летнего хода... Напрашивается щиток слева по модели печки, чтобы подьемный канал шел вертикально. А щиток можно сделать одно-колпаковый со вставками кирпичей на ребро.
    Кстати слой утеплителя от выветривания прикрывают гильзой из нержи, которая не мешает подниматься ядру. И при проходе этажного перекрытия тоже.
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Слева не получится у меня там окно над дверью, а по середине над печью балка 100*200. Поэтому решил сделать щиток справа.
    Выдержит ли печь вес щитка?
    Нечего не понял из этого :faq: Можно разжевать для тугих? ::
    Щиток планирую сложить вот так
    Отопительные печи Т.И.Лаппа-Старженецкого и И.Б.Белина. Форум "Печных дел мастера".
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Зря, такой щиток не будет нормально работать, если не будет находиться в колпаке... Если выход будет снизу только...
    Вес выдержит, а печку тогда зеркальную надо было делать... Конечно и дымовую камеру можно сделать для перехода на правую стенку.
    Утеплитель сверху шамота защищают от растрепывания от прохождения дыма мимо него. Здесь почитайте:
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я его и планирую сделать колпаком, только не знаю как правильно сделать дымовую камеру. Мысль пока одна во втором колпаке на опорные кирпичи поставить колпак, а рядом (в переди) трубу :faq:
    Труба в таком случае пойдет впереди, а потом по верху колпака и на улицу.
    Второй колпак получится растянутым на два этажа
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так печка маловата для такого...
    Не растягивайте колпак на 2 этажа - это глупо. Извините. Во втором и так остается только 20-30 % тепла...
  8. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    мне в принципе на второй этаж 30% хватит
    Картинка побольше
    h_t_t_ps://lh6.googleusercontent.com/-q0UzaOAv_qs/Ts0JXJAM3pI/AAAAAAAAAS0/n3Tl7T8gEb0/s144/%2525D0%25259E%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%252520%2525D0%2525A5%2525D0%25259A%2525205%25252820%252529-3%2525203.png
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И получится теплый пенек на 2ом этаже?:aga:
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    А если над шамотным ядром не утеплять , то после закрытия задвижек будет ли циркуляция внутри колпака?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня вопрос - зачем? Если отопить нужно 2ой этаж. Чтобы уменьшить еще больше прогрев на 2ом?
    Циркуляция будет.
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Над пеньком я уже думал :um: :|: Будет любимое место для кота :)]
    Отопить второй этаж !
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так не увеличивать же для этого отбор на 1ом!... Я уже написал - вынести весь колпак на второй этаж, полностью. И вставки на ребро. И все. Для такой короткой печки колпак сделать сверху и то проблема. Еще подьемный канал с выходом в трубу нужно сотворить.
    Ну-ну...:)] Лучше радикалом пользоваться...
  14. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Тогда если я понял правильно,то
    - первый этаж - первый колпак
    - выше дымовая камера - высота 6-ть кирпичей - вход во второй колпак из этой камеры на 2-два кирпича ниже перекрыши
    - второй этаж - второй колпак - с нижней части колпака выход трубы
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дымовая камера - 3 ряда по высоте, плюс 2 ряда ее перекрыша. Позволяет переместить дым в сторону от выходного отверстия. Ширина полкирпича.
    - это вместо 2го утверждения.
