1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Вопрос к Владимиру а вы можете дать спой проект печки мне для реализации у меня в своём доме чтоб отапливать кухню и коридор общей площадью 24м2.С большим уважением Михаил.:hello:
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Выбираете какой... :) Или хотелок побольше напишите...
  3. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Самый лучший на ваше усмотрение,только с верху печки чтобы была 2х канальная труба.С уважением Михаил.:hello:
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У вас площади небольшие... Любая.:) Только для отопления или и приготовить чего захочется? ))
    Вот последние с ХК:
    Чуть больше 3кВт.
  5. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Выбрал ХК5(20)-4.Только вопрос можно использовать Б/У шамот ша5.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если не сыплется то можно. Стоит отмыть его заранее и просушить, чтобы потом на мастику клеить.
  7. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Отлично ,он не сыпется,а то уменя его целый подон.:hello:
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда вперед, закупаться фурнитурой и расходными материалами. :)]
    Вот так можно сделать замену ЗЛХ - Александр Шалагин фото разместил. Поставить дверку прочистную, а за ней вьюшка из шамота. Можно взять на вооружение.
    А уж оформление у него - всегда обзавидоваться можно...:)]
  9. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Дошел до духовки
    Сушу ветерком
    Топка подача вторичного воздуха
    Для духовки было решено использовать дверку от старой советской печки, потом по периметру проклею термостойким шнуром для герметичности и конечно же все покрашу. Рамки как для дверки топки, так и для духовки сделал из жести 2мм (нержавейка у нас стоит по цене серебра)
    На дверке не хватает ответной пружины поэтому из кусочка уголка сделал вот такой запор
    Под из красного кирпича и духовка тоже будет из красного
    Аккумулятор подубитый потому хватает только на пару фоток ::
    Не знаю как вставить фотки большего размера, постоянно ругается на "50 сообщений2 :mad:
    Вопрос по подаче вторичного воздуха в духовку. Почему отверстия сделаны по бокам практически в глухих угла по моему логичней было бы сделать их ближе к середине или разбить эти два на четыре отверстия для лучшего перемешивания :hello:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Наберешь постепенно. В радикале размещаешь фотки и берешь 3-ю строчку - будет маленькая картинка, при нажатии на нее - большая.
    И здесь скоро наберешь этот полтинник. :)] Отвечай коротко. :aga:
    Еще вариант - свой альбом здесь завести - если позволят... Там будут нормальные фотки.
    Обычно ВВ размещают по всей топке равномерно. Имеем ввиду, что более холодный воздух (ВВ) будет все-равно стекать по стенке вниз...
  11. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я думаю что в духовке он будет совсем не холодный так через пол кирпича хайло :hello:
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А, про ТВ в ХК... Это же вообще не опробовано... И нам главное доставить воздух в ХК, а там он все-равно сгорит... Хотя трубочками бы его довести лучше...:)
    А городить огород никому не хочется... Том более может вообще не будет работать...:um:
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Вот что мне пишет в моем профиле если это и есть те сообщения ::, то видать я их не когда не наберу. Или где их посмотреть?
    Это можно отладить сечением отверстий, как краниками в трубопроводе.
    Я вот и опробую.
    По моему идея с трубами медными/стальными избыточна :um:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В любом ответе в любой теме под ником.:)]
    Сейчас их у вас 45.
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У меня тут еще одна идея бродит по совершенствованию подачи ВВ. А заключается она в использовании пористых керамических пластин от инфракрасных газовых обогревателей. :um: Поставить их на место катализатора и подавать через них ВВ. (Чур Мой патент ;))
    Понятно. Спасибо.
