1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Здесь вы ошибаетесь и вводите в заблуждение других участников дискуссии.
    В проектах хлебных печей У И.Кузнецова действительно два вида духовок:
    1 - по черному - любая ХК через которую проходят ДГ, без разницы с центра, сбоку , по диагонали, главное через духовку
    2 - по белому (чистая) -когда газы ни под каким предлогом не проходят через ХК
    Примером построения разных духовок был проведенный семинар в 2009 году, когда были построены две печи с ХК: по белому и по черному.
    Фото с семинара можно посмотреть на сайте автора.
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=198
    вначале идет строительство печи с ХК по белому
    далее - по черному
    Ниже принципиальная схема печи с ХК по белому
    фото, она же только в кирпиче
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это то же не совсем правильно, т.к. есть опасность перегреть топливник и каналы. "На лежанку" и "На печь", надо переключать при разных топках, перерыв между которыми должен быть не менее 4-6ч т.е. утром топить "на печь", а вечером "на лежанку"
  3. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Скорей всего Вы правы.
    Меня смутил этот проект
    В обсуждаемой теме здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/126944/page-2
    Решил, что обсуждаемая здесь печь строилась по нему. Возможно я ошибся.
    По представленному проекту есть замечания у кого нибудь ?
  4. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Да строилась по этому проекту.
    Смотрел этот готовый проект в живую мне очень понравилось, тем более для человека который в первый раз в жизни ложил эту печ, это вообще круто.
  5. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Хотелось бы узнать температуры крышы в ХК, с дном все понятно - нагревается до 220 а как дела с крышей? Хлебушек выпекать реально?
  6. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Если в печь ставить большие каминные стеклянные дверки 410х410, то кирпичи топки (огнеупорный и красный) придется класть на ребро, если не увеличивать габариты всей печи.
    Габариты печи увеличивать у меня нет возможности. Топка из рядов огнеупорного кирпича и красного с зазором между ними в 2 см. лежащими на ребро мне не внушает доверия с точки зрения надежности.
    Думаю попробовать выложить эту топку из пеноблоков, просверлив в них отверстия под подачу вторичного воздуха. Достоинства - легко обрабатывать (резать, сверлить и т.д.), низкая теплоемкость топки (гарантия более полного сгорания топлива). Вспомните так называемые "ракетные печи", где всеми доступными способами стремятся снизить теплоёмкость самой топки.
    А вот духовку и катализатор, наоборот хочу сделать из наиболее теплоемкого материала (огнеупорный кирпич).
    Насчет пеноблоков.
    Я проводил такой простой эксперимент. Нагревал на газе печной кирпич, огнеупорный кирпич и такого же размера кусок пеноблока. Раскалив их до максимума, резко охлаждал (кидал в ведро с водой). Итог: печной кирпич потрескался, а огнеупорный и пеноблок нет. Причем, при нагревании пеноблок, можно было держать рукой, а взяться за кирпичи голыми руками было не реально. Если к примеру пытаться нагреть кусок монолитного бетона, то он еще при нагревании начнет трескаться и крошиться, собственно поэтому стараются цемент не использовать в печном деле.
    В настоящее время я из пеноблоков выложил дымоход и подключил в него печь булерьян. Нареканий пока не имею. Конденсата нет, тянет отлично.
    Кто-нибудь имел дело с пеноблоками в печи?
    Что скажите?
  7. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    На крыше духовки температура 200 градусов, смотри 29 страницу там показана температура на фотографиях.
    Очень интересно.
  8. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Меня смущает то, что пенобетон достаточно хрупкий материал, и непременно будет царапаться и крошиться от закладываемых в печь дров.
    Со временем стенки топки станут изношенными и тонкими. Необходим будет ремонт.
    Каким образом можно обработать поверхность пенобетона для предотвращения механического износа?
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Я читала, что срезы шамотного кирпича обрабатывают жидким стеклом...
  10. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Впрочем, может имеет смысл на внутреннюю поверхность топки печи из пенобетона приклеить листы термостойкой панели из вермикулита, например Skamoles
    http://www.alexir.ru/category/paneli-skamolex/)?
    Кто нибудь использовал подобный материал непосредственно в топке печи?
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
  12. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Спасибо.
    Пойду, пока там потусуюсь ...
  13. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    По моему мнению проект очень " сырой".
    Прочистные дверки на лежанке лучше делать с торца, иначе как чистить каналы?
    Высота каналов лежанки завышена.
    Выход из топки недостаточен.
    Котёл будет работать не эффективно, с большой вероятностью засаживания и нет возможности
    обслуживания.
    К чему труба шестёрка?
    Как практик , я бы не стал так усложнять футеровку топки. Всё можно сделать одним ядром с ХК на плашку, с соблюдением термозазоров.
    Такое количество задвижек не к чему.
    Извините, это моё мнение. Есть более удачные и проверенные временем проекты.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, к сожалению проект и в ХК еще претерпел жесткие изменения... Она будет вся закопчена... Половинчатые варианты - не пойдут.
    С лежанкой - нехорошо... Она должна быть вторым колпаком. Топка маловата для регистра на мой взгляд.
  15. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Согласен. ХК спроектирована не удачно.
