1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, можно было оставить лещадку только напротив выхода из ХК. Полностью футерованный колпак предназначен для двухэтажной печки.
    Не соглашусь с выводом о том, что футеровка плохо отдает тепло. Она его запасает больше, чем если бы ее не было. Печка бы остывала чуть быстрее или до более низких температур за то же время. Это просто физика. Больше аккумулятор - медленнее остывает.
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Возможно Вы правы, возможно причина в асбестовом картоне, но в любом случае думаю для этой печи если ее делать в один этаж, то стоит отказать, как футировки опускного канала так и от чрезмерной прокладки термостойким картоном (не важно, это асбестовый или какой другой картон), используя его только в местах возможного прорыва газов для уплотнения.
    Думаю даже это не стоит делать так как пламя максимум до верха духовки и если ее делать из шамота, то дальше не вижу смысла футировать.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Очень маленькая дверка топки - поддувальной размер. Сколько дров в нее можно положить? Может и недостаточная закладка еще виновата - сажа в ХК не выжигается.
  4. Василий СПб
    Василий СПб
    Василий СПб
    Подскажите позжалуйста какой размер фундамента под эту печь нужен.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обычно фундамент чуть больше размера печки. Для дальнейшей свободы Прибавьте по 10см - достаточно.
  6. Василий СПб
    Василий СПб
    Василий СПб
    Подскажите позжалуйста, а каков размер трубы с распушкой? В месте прохода перекрытия.
    В прикрепленном файле планируемую домик.
    Помещается ли все как надо?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ага... Трубу можно поставить и спереди.
    Вот картинка по примерным ПП размерам.
    Размер для ППР мал. Только если с фото прохода с вставкой из нержавейки...
  8. Василий СПб
    Василий СПб
    Василий СПб
    Не совсем понял что значит спереди.
    В смысле по центру?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ее положение обуславливается проектом дома. Трубу можно смещать по верху печки. Удобнее всего по переду печки у модели ХК3. Но имеющийся здесь проект имеет трубу сбоку слева.
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я закладываю по 20-30 литров дров. А вообще вы правы топочная дверка маленькая для такой печи и не очень удобно загружать такую большую топку, то обожжешься, то выпачкаешься.
    На счет золы, сейчас она уже выгорает в духовке но все равно там грязно так как пепел туда залетает, тяга просто сумасшедшая (труба 140мм на 7м), за месяц топки с нижнего канала где прочистка выгреб литра 3 золы.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У всех колпаковых с тягой всегда хорошо. Ограничиваю поддувалом на 1см примерно, иногда зимой чуть больше. Закрыть задвижку на трубе и ждать, когда прогреются стенки...
    Для ХК обычно чуть больше открывают, чтобы в ХК огонь залетал.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Продумайте, занизить подвертку, первого колпака.
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У меня она и так два ряда.
    Тягу регулирую задвижкой на трубе.
    Дело в том что печь горит очень хорошо, но когда на дне остаются угли, то они тлеют очень долго так как колосники забиваются золой, а вторичка идет мимо сразу в СШ. По этой причине задвижку на трубе практически нет возможности закрыть.
  14. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Оооо! Какая интересная и познавательная тема! Я тоже выбрал эту печь для отопления дома. Весной начну строительство. Думаю советы Владимира будут для меня очень кстати! Большое спасибо большому мастеру за его снисходительность и терпение в отношении нас - неопытных подмастерий.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это тоже ошибка. Регулируют поддувалом.
    ВВ не может сразу идти в СШ - между топкой и стенкой должна быть прокладка из базальтового картона, а более холодный воздух опускаться вниз.
    Только задавайте вопросы заранее, а то... как видите всякое бывает... (
