1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Тогда как вы обьясните следующее. Вчера брат не смог затопить печь, я тоже долго мучался пока не понял в чем дело.
    Он делал следующим образом:
    - печь он не почистил и в результате колосники были забиты золой (он очень ленив :nono:, для горячей печи это не проблема !)
    - набил топку
    - поджог затравку
    Пока горела затравка произошло два взрыва газа в результате полная хата дыма.
    - затравка прогорела и все затухло.
    Я разжег печь следующим образом (после того, как и у меня бахнуло):
    - прочистил колосники снизу через поддувало кочергой
    - заложил затравку
    - разжег
    - горит
    Причину я вижу в схеме подачи вторичного воздуха и сухом шве. СШ находится очень близко к передней подаче вторички в результате чего всю вторичку вытягивает в трубу мимо закладки. Тут я усмотрел еще одну проблему эта вторичка сильно охлаждает печь.
    Думаю в выходные провести эксперимент с СШ.
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    - Зеленое - это мой вариант установки дверки и шамота в топке (очередной косяк, дверка у меня маленькая)
    - Красное - путь вторичного воздуха к СШ
    - Серый ромб - закладка дров
    То есть если колосник забит золой в нижней части образуется мертвая зона, так как она заполняется холодным СО2 и его не что не беспокоит. Если же печь горит то такого не образуется из-за сильных турбулентных потоков.
    Вижу два варианта решения:
    1. прорезать шель в шамоте в переднем клине
    2. перекрыть СШ сверху как минимум на половину.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Может у вас колосник лежит вверх тормашками? Угли должны выпадать сами - на расширение колосник вниз укладывается...
    Взрывы в печке... Это пиролиз в горячей топке и нехватка воздуха...
    Зеленым это первичка считается... Для охлаждения топочной дверки. Хотя у вас практически вторичка... ВВ должен подаваться сзади в этой печке. Закройте спереди подачу вообще, хотя как у вас и что сделано... теперь уже и не разобраться...
    Нужно проверять все...
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Колосник лежит правильно, но не поперек топки как у Вас в проекте, а вдоль. Просто зола какими то хлопьями вот и не просыпается.
    Если я еще и эту первичку закрою то ваще хана будет. Ее нужно опустить просто ниже, что бы проходила через закладку.
    Хотелось бы еще услышать Основателя темы ne7eu. Как у Вас дела с печью?
  5. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Хорошо, буду строить с ноутбуком:)
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    В общем и целом мои подозрения подтвердились.
    В эти выходные я провел эксперимент с Сухим Швом в печи ХК5 (20) и оказалось, что он очень плохо влияет на характеристики печи, а именно из-за его близкого расположения к каналу подачи Первичного воздуха (на чертежах печей Кузницова СШ расположен в задней части топки, что заставляет воздух проходить через всю топку), большая часть кислорода необходимого для процесса горения просто вытягивается в трубу не участвуя в процессе горения.
    Это в свою очередь влечет за собой: 1. сильное охлаждение печи (так как пытаясь поддать жарку мы открываем поддувало пошире, но это мало что дает так как весь воздух сразу уходит в трубу), 2. из-за нехватки кислорода не происходит дожиг газообразной фракции топлива, что влечет за собой избыточное осаждение смол в трубе, 3. все выше изложенное влечет избыточный расход топлива.
    После того, как я, закрыл сухой шов сверху на 2/3 кусочком шамота мне понадобилось в ДВА раза меньше топлива для разогрева печи (раньше мне приходилось сжигать 40л. дров для полного прогрева печи, то теперь я сжигаю 20л.)!
    P. S. Надеюсь эта информация поможет Владимиру усовершенствовать свои печи. Следующий эксперимент думаю провести с подачей Вторичного воздуха. С уважением Oakim.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ширина СШ какая?
  8. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Так ведь уже кто то замечал вначале, что проект имеет принципиальные недостатки, типа экспериментальный или "сыроватый"...
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я так не считаю.
    Проект претерпел серьезные изменения. Что внутри печки не разглядеть на фото.
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Как у Вас в проекте 1см.
    Я смотрю мои замечания Вам Владимир не интересны, а жаль.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я читаю ваши сообщения, но пропускаю их через себя... Не со всеми выводами соглашаюсь.
    кроме вашего отзыва у меня больше десятка других...
    В этой печке СШ должен был быть 15мм. В 10мм СШ в симметричной печке.
    Продолжаю получать от вас то, что заслужил... Публичную порку...
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    :) Не печальтесь Я тоже себя не в лучшем свете показал, но надеюсь это не в пустую ;)
  13. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Я сейчас ничего не делаю. Жду когда потеплеет и потом буду думать насчёт трубы :um:
    А печка пока зимует ;)
  14. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Жаль. Я так надеялся на интересные результаты.
    Эксплуатация печи с закрытым на 2/3 СШ продолжает меня радовать :) Мало того что уменьшился расход дров, так еще и начало очищаться стекло в духовке, что свидетельствует о лучшем сгорании вытапливаемой смолы и повышении температуры сгорания топлива.
    Так же печь стала медленней остывать, не знаю с чем это связано :faq: (правда это суждение субъективно, но все же)
  15. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Может из за того, что теплеть начало ?
