1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Даже в этом случае сушится долго. Но чем меньше воды в печке - тем меньше воняет внутри.
    Попробуйте открывать прочистки после того, как печка постоит закрытой и прогреется хорошенько. Часа через 3-4 после протопки.
  2. килопятсот
    килопятсот
    килопятсот
    Вот пока так и делаю, до зимы бы успеть просушить.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Втиралово кругом...при чем тут прочистки. в колпаковых констр-ях воде по первости просто деваться некуда, куда денется всё то говно что в верху в ваших сраных колпаках скопилося? да никуда. там и отложится... блин ну скока можно уже как бараны следовать за этими офисными печниками...бобсол, тебе вообще не стыдно тут верховодить пока хлопцам некогда из-за работы? :)
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  5. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Не надо ВСЕ открывать, просто после протопки оставляйте открытой задвижку трубы, а приоткрытыми - топочную дверку и поддувало.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нацистам не отвечаю
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, это белорус Иван, настоящий фашист
  9. blago
    blago
    blago
    BobSol. а вам не приходилось делать пиролизные печи?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Он литвин. Не надо передергивать.
  12. килопятсот
    килопятсот
    килопятсот
    Опять политику в форум печной приплитаете - не стоит
  13. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    Здравствуйте, уважаемые, к сожалению не смог зарегистрироваться на стовемастере (какой-то глюк), поэтому хотел бы задать Вам вопрос здесь. Довольно долго следил за темой про испытания ОИК ХК (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549&postdays=0&postorder=asc&&start=260) но внятной концовки для себя не смог сложить. Собственно вопросы:
    1. Стоит ли делать данную печку или есть более стабильные/эффективные варианты?
    2. В процессе развития темы Евгений Колчин провёл массу экспериментов и под конец сделал вывод что СШ по сути бесполезен, а более предпочтителен вариант с пламенным прогревом ХК и без СШ (КПД такой же, а сажи меньше), если это так, то нужно ли скорректировать топливник таким образом чтобы подача ВВ происходила по всей глубине?
    3. Нужны ли прогары или сух. щель с выходом в опускной канал и какова их площадь и уровень расположения в топке?
    4. Нужны ли рассечки ВВ (некоторое подобие катализатора) в количестве 2-3 штук, или их назначение только удерживать под ХК.
    5. Достаточно ли горелки в поде ХК 250х70, ведь поддувало в этой модели как минимум 250х130?
    6. Выходы из ХК в опускные каналы озвучены как две штуки по 250х70 - может их сделать пошире и пониже (например 125х140) чтобы увеличить первый колпак на один ряд?
    7. Не равенство площади сечения опускного и подъёмного каналов- может лучше их сравнять или не принципиально?
    8. Щель сзади в поде топливника - необходимость или остаток от подачи ВВ по задней стенке?
    9. Щель спереди нужна для защиты дверцы?
    Заранее благодарен за ответы.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы что то путаете...
  15. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549&postdays=0&postorder=asc&&start=240
    Евгений Колчин:
    "Проект испытаний построенной на семинаре авторской отопительной печи И. Кузнецова в Кузнецах закрыт.
    Все, что можно было выжать из нее, выжато.
    Проект показал свою несостоятельность. При использование печи пользователем сама печь и широкие полости, в частности хлебная камера, засаживаются. С дымохода за эти годы "свалилось" полведра сажи. Но, печь топилась в году только 10 дней зимой и в осенне-весенний период наездами.
    Продолжаем испытания остова печи с хлебной камерой.
    На сегодня она переделана на схему пламенного прогрева с подачей ВВ в горелку, а так же по обводному каналу над перекрытием топки (фото позже, остались на другом фотоаппарате).
    Щели, объединяющие топливник и широкий опускной канал, заткнуты полностью. Иногда тесты провожу с прогарами по 5 см в обе стороны в нижней части топливника (10 см от пода)."
