1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @шура, ну порядовка из отчёта по испытаниям в Кузнецах довольно подробная и вроде бы как реализовывалась уже неоднократно, только хотелось бы учесть все нюансы, которые скорее концептуальные и большую часть схемы не затрагивают.
    @BobSol, Спасибо Владимир, теперь ясно по размерам СЩ, я так понимаю что "щель" предпочтительнее "шва", т. к. даёт возможность лучше перевязать топливник? А по глубине в 3.5 Вы имеете в виду что-то аналогичное Вашей ОИК ХК2-2?
    Да и с экспериментальной точки зрения - при желании СЩ легче заделать и перейти к работе по рецепту Евгения...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Скорее ХК7 с футеровкой колпаков лещадкой. Она вообще 3,5х3,5 кирпича.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда, проблем не должно быть...:cool:
  4. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @BobSol, Владимир, с лещадкой (ША-6) в наших краях туговато, по крайней мере я не встречал её на базарах, даже ША-8 нужно поискать. Да и нужно ли полностью футеровать всю внутренность (сужу по Вашему каталогу, т. к. в свободном доступе ХК-7 не нашёл :(), если планируется в основном одна протопка в сутки? В таком ракурсе больше подходит опять же Ваша модель ХК4-7...
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  6. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @BobSol, спасибо за наводку, я правильно понял что ХК-7 не имеет ни СШ ни ВВ? Если да, то каковы её эксплуатационные характеристики в сравнении например с ХК-4-7?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вам же все-равно что за печка будет стоять? ХК4-7 более мощная и не имеет футеровки колпаков.
    Есть вариант и с СЩ), а вот ВВ в нее уже не воткнуть.
  8. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @BobSol, как потребителю в некотором смысле всё равно, но уж если есть возможность выбирать, то почему бы её не использовать;)? Ведь ВВ даёт таки прирост эффективности, так почему бы этим не воспользоваться?
    На счёт мощности - была печка 4,5х3 и она вполне тянула, но пару градусов всё же хотелось добавить.
    Ведь ХК4-7 отличается от ОИК ХК на 0.5 кирпича в глубину но при этом имеет ВВ и хорошую глубину топки, а отсутствие полной футеровки, как мне кажется, не сильно скажется на работе (при одной топке в сутки).
    Владимир, сделайте пожалуйста одолжение, вышлите мне порядовку на ХК-4-7.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Как раз таки наоборот, полная фктеровка (двух-контурны конструктив), помимо исключительной надёжности, долговечности и безопасности, даёт оптимальную теплоёмкость, которая обеспечивает бОльшую стабильность и более широкий диапазон мощности теплоотдачи печи, что в свою очередь, значительно повышает комфорт в помещении.
    Однако, беря во внимание, что Ваш дом находится в относительно мягком климате, теплоёмкость можно снизить, но не за счёт футеровки, а за счёт облицовки, т. е. сделать двух-контурный конструктив с облицовкой на ребро, примерно как на картинках.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Какой кирпич на облицовку?
    обычный - корявый
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Сейчас полно ровного кирпича, пройдитесь по рынку...
    Впрочем, для облицовки подойдёт любой подходящий материал.
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  13. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @шура, ну тогда мне одна дорога - перерисовывать ОИК-ХК в полной футеровке в формате 4,5х3,5 воспользовавшись Вашими с Владимиром советами :)
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это в любом случае пришлось бы делать, т. к. то что есть в свободном доступе, порядовкой не является, это лишь натурная схема...
    Если будете делать под огблицовку на ребро (в Вашем случае, я рекомендую именно так), то сначала выберайте материал облицовки и под него подбирайте материал (типоразмер) для изготовления ядра.
    Например, для облицовки на ребро из витебского, отлично подходит ША-8
  15. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @BobSol, Владимир, прошу прощения за настырность но время поджимает :). После всех раздумий выбрал Вашу модель ОИК ХК 4-2 (сб), подскажите пожалуйста есть ли к этой модели какие-нибудь замечания "на полях" по итогам эксплуатации, о которых Вам известно? И второй вопрос: корректно ли заменить СШ 3 ряда х 12,5 см х 1см на СЩ 12,5см х 3 см расположенную в 5-ом ряду шамота?
