1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я использовал ША94:
    Один сезон плиты уже нормально простояли(тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук):
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я армировал не так. Сторону (армировал с заворотом уголков по стороне - с одной стороны - в шов вниз по стороне, с другой - в следующий, верхний ряд...)
    Как только это поймете...
  3. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Так я тут попытался изобразить ;)
    Так?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  5. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    И армировать надо ближе к краю (наружному) или по середине кирпича :faq:
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лучше смещать ленту к внешнему краю.
  7. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    А,что можете сказать про...
    Какие размеры в овалах (на фото)...
    красный
    синий
    чёрный
    Картон выделенный зелёной линией, для чего он такой узкий?
    Может имеет смысл большой кусок вставить?
    И картон (у меня куплена плита базальтоволокнистая БВТПС (1000х600х6)) наверное лучше в два слоя класть везде?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Картон служит для отсечки вторичного воздуха ВВ, подающегося в отверстия в кирпичах от первого колпака.
    синий - сухой шов СШ, ширина его для этой печки 1см
    красный - хайло - ширина около 60мм
    черный - отверстия для ВВ, в этой модели не исправлял - так напилить будет проблематично. Можно выпилить трегольные отверстия, или сместить их на углы кирпича, чтобы перевязки оставались... См по 4 можно сторону отверстия делать.
    По картону - достаточно 6мм толщины. Где будет не хватать его толщины там можно и в двойку проложить. Это у топки.
  9. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Ну сегодня прогресс не большой... :(
    Можно вот так сделать колосниковую решетку (фото 4)
  10. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    кирпич + кирпич + кирпич... :)]
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А по бокам щелей не будет у колосника? А то поленья будут падать...:)
  12. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Колосниковую сделал как в проекте почти...
    Ну вот, что было сегодня...
  13. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    И ещё немного...
    Не знал как приделать этот шамот, обложил его ватой и приклеил его на МШ-28 к ядру, пойдет так :faq:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :) Ядро же поднимается... Хотя и деваться этому кирпичу некуда. Просто на ГПС к красному. Картон можно было по бокам положить в один слой, но необязательно.
    Лучше бы вопросы задавать заранее... :)
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Добрый день.
    Можно и Я подключусь к Вашему разговору? :hello: Так как тоже планирую строить такую же печь в ближайшие дни :|:
    И сразу вопрос по материалам:
    - Можно ли вместо базальтового картона использовать асбестокартон (нашел только такой)?
    - В магазине есть только шамотная глина - ее можно использовать только для шамота?
    - Нужно ли при замешивании раствора для кладки шамота добавлять жидкое стекло и какие пропорции раствора?
