1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В крайнем случае можно и асбест. Он какой толщины? Базальтовый картон обычно 4мм, но он лучше сжимается.
    Шамотная глина замешивается с 2мя частями кварцевого песка и разбавляется жидким стеклом - получается мастика для шамота. Если взять мертель - там уже все в пропорции. И тоже жидким стеклом заправить.
    Можно смешать небольшое количество и склеить кусочки шамота на плитке - потом попробовать сломать. Если будет проблематично - все сделано правильно.
    Консистенция густой сметаны.
    Сразу же рекомендую найти листовую нержавейку для топочной дверки. Согнуть 4 пластины буквой Г и прикрутить к дверке. Она должна защитить кирпичи проема топки от перегрева. От 0,5 до 1мм толщиной.
  2. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Задавать вопросы сначала это конечно луче, но они возникают при кладки... :|:
    Можно. :hello:
    Ну, а вот, что было сегодня... ;)
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для дверки с нержавейкой и базальтовым картоном со строны топки хватит места до шамота?
    Красотень.:)
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я смотрю вот на Ваши комплектующие и завидую белой завистью :|: У нас такого днем с огнем не найдешь, а если и есть то стоит бешеных денег :(
    Чугун на рынке есть но такой стремный и за такие деньги, что я решил не брать, а потом вспомнил о "хатах предков" в общем на печку наковырял дверки и задвижки, на одну хватит.
    Картон асбестовый толщина где то 8 мм (жесткий не гнется, а ломается)
    В продаже есть также глина шамотная 3 грн./кг (как я понял она идет только на шамот)
    Был Мартель в "Новой линии" но его в момент расхватали :(
    Есть так же глина на речке но пока не знаю, что она из себя представляет.
    Просто любуюсь. :|:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У вас производят мультикремнеземные картоны и ваты. Можно использовать их.
    С глинами проводите эксперименты.
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Есть вопрос лично к Вам Bobsol, как к достаточно опытному человеку в этой области, я выбрал эту печь в надежде отопить ей небольшой домик площадью порядка 60м2 на одну зиму (тепло производительность печи в принципе соответствуют теплопотерям дома (Севастополь холодно только один месяц, я так надеюсь ::)), а после сложить котел (котельную еще строю) и водяное отопление насколько оправдан мой выбор?
    И есть ли в этой печи место с температурой не выше 50 С (например над перекрышей) для встраивания туда змеевика на горячую воду? (есть мысль сверху эту печь нарастить до перекрытия и засыпать кварцевым песком с последующей встройкой туда змеевика горячей воды)
    Или я занимаюсь глупостями? (говорите не стесняйтесь) :hello:
    У кого у нас? Я о таком и неслыхал :|:
    В теперь вопрос по печке :)
    Можно ли духовку выложить не шамотом а красным кирпичем?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    60м2 это много... Если по теплопотерям все нормально, то может быть и сможет...
    Хотя я на зиму полдома не отапливаю.
    ХК нужно делать из шамота. В топке температура до 900 градусов может быть.
    А вот котел (регистр) ставится в первый колпак, варится из нержавейки.
    Если взять печку другую - с ХК по черному, то над этой ХК можно было бы снимать неплохие температуры, только возникает вопрос - зачем ХК? Регистр будет усиленно охлаждать печку - испечь что-то будет трудно...
    С Украины писали, что такое продают. Поищите магазины, продающие камины. Что-то типа Итал-комплект... Я в таких у нас в городе покупал.
  8. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Вы не поняли мне не нужен котел и высокая температура. Мне нужно просто теплая вода помыть посуду и что бы вода не закипела когда кран закрыт :um:
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Самое простое ставить в ХК кастрюлю с водой. Когда не надо - вынимать.
    Но варианты есть, конечно.
    Даже дым из трубы должен быть около 100 градусов...:)
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Хорошо тогда определимся по месту ::
    И так есть следующий вопрос.
    Изучая ваши Скетчи понял что топка и духовка находятся в одном колпаке, а второй колпак не полноценный. Так ли это?
    Так же мне не совсем понятно с топкой, а именно
    - каналы ВВ расположены сзади, а сухой шов и выход из топки в передней части топки и нет регенератора - мне кажется при таком устройстве топки будет плохое перемешивание с ВВ.
    - по бокам на выходе из топки стоят кирпичи обычные не разрушаются ли они ?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Неполноценный второй только в этой печке. Его все-равно каждый под себя переделывает. Кому-то труба в углу нужна, кому-то сзади по середине...
    Я вместо второго к этой печке поставил седушку.:)]
    Только в ХК чистой приходится так делать схему движения газов.
    ВВ подаются вверх топки, с боков и сзади здесь, не подаются близко к СШ. Катализатор делать не обязательно, а в этой печке невозможно. Но он не сильно и нужен.
    Самый большой температурный удар идет по кирпичам напротив хайл.
    Если у вас есть желание спректировать печку самостоятельно - буду только рад.:)
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Возможно уже в ближайшее время, а пока хотелось бы пообщаться с Вами :hello:
    То есть токая конфигурация колпаков обусловлена устройством ХК и регенератора нет для того что бы лучше прогревался низ ХК?
    И все же по моему ВВ + Регенератор идеальное сочетание и отказываясь от одного из них мы теряем в эффективности (на мой взгляд аматора).
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Регенератора в печках не встречал. Катализаторы - видел. Они влияют только на дожиг сажи, но не увеличивают температуру топки.
    Конфигурация первого колпака обуславливается многими факторами.
  14. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Извините оговорился имелся в виду конечно же катализатор.
  15. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Внутри... увидел много интересного :)
    Сегодня раздобыл нержавейку (1мм) ::
