1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Первый опыт Оик ХК 3 (чистый)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 16.10.11.
  1. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Дверка туга шла (садилась) так и должно быть?
    Можно вот так сделать? (нарастить немного, а потом перекрывать)
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    нет, надо чтобы футеровка закрывала нержавейку, т.е. перекрытие проёма опустить...
  3. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Типа так? (на уровне с нержавейкой)
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, положить перекрытие на подкладки нужной толщины, остальное без наращивания. В следующем ряду, подрезать кирпичи над перекрытием. НЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Перекрытие не режут - это правильно.
    Нержавейка согнута неправильно. Режется отдельными кусочками на каждую сторону. Буквой Г. Писал об этом. Чтобы не вело от температуры. Каждую сторону вырезать и крепить отдельно. По всем бокам должны остаться зазоры на базальтовый картон. Картон можно и поближе к проему сдвинуть - для защиты нержавейки.
    Перекрытие плитой хотите сделать у шамота - может треснуть, хотя и будет продолжать стоять, но эту плиту нужно или вертикально поставить, или на ряд ниже опустить - нужно прикрыть нержавейку. Она может не выдержать высоких температур топки. Пусть лучше шамот ниже дверки выглядывает.
    У вас первая пробная модель. :)] Последняя ХК5(20)-2.
    тогда ответы будут такие:
    1. 2 колпака
    2. 2 задвижки
    3. лучше не делать, сравните с ХК3.
    4. можно, но там все-равно кирпичи пилить нужно. А от полочек женщины в восторге обычно.
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Очень красиво получается ne7eu, так держать.
    Есть и этот вариант :hello: Спасибо.
    Какой смысл в зазоре между первым и вторым колпаками?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шамотное ядро при нагреве расширяется, верх поднимается мм на 6 примерно...
    Если второй колпак делать из шамота, то все утепление переносится под перекрышу.
  8. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Красива, но сегодня буду вытаскивать дверку :(
    Буду резать нержавейку на две Г :)
    А дверка должна туга входить :faq: (вчера молотком резиновым забивал)
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Четыре буквы Г. Четыре!
    Молотком - это плохо. Если 2 слоя картона - оставьте 1. Если 1 - придется кирпичи стесывать...:um:
    Или утоньшить прокладку до 4мм.
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Дверка должна входить туго так как она достаточно тяжелая и со временем будет разбалтываться.
  11. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Чета не понимаю куда 4 :ogo:
    Это типа так...или как?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не так - см фото выше. По всем бокам. Вашу резать по углам. Болтаться не будет.
  13. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Вот так тогда надо порезать?
    А туго у меня из-за угла походу надо его болгаркой стесать?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Два раза - да. Уф...:)
    Разносить немного отверстия под болтами, да и все.
  15. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Эх дурная голова рукам и ногам покоя не дает :)]
    Так намного легче бы было и проще гнуть её :)
    А я вчера парился с этим здоровым куском...
