Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Stany, если стелить мягкую прямо на скат сип крыши- нужно обеспечить конкретную пароизоляцию изнутри. Вопрос будет преть или нет пока не раскрыт, но если пар пойдет под подкладку мягкой кровли- будет плохо.
    Поэтому
    в любом случае вент. зазор (да хоть сколько)
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если Вы правильно смонтируете обрешетку, установите коньковые аэраторы-весь прошедший через панели пар будет испаряться через вентиляцию и ничего у Вас гнить не будет, с учётом качественно смонтированной кровли. При малом угле наклона крыши - сплошной подкладочный ковёр в обязательном порядке.
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Да. Спасибо. Примерно это все уже и уяснил из сообщений. По поводу металочерепицы на сип. На сколько шумно? Неужели сип вообще не гасят звук? Ведь удар капли идет не по панели, чтобы была ударная волна, а тут именно звуковая.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Stany, тут кому как) У нас полумансарда. Спим как раз головой под скатом. Успели застать в этом году дожди. Слышно конечно что идет дождь, но не тарабанит и нас лично не напрягает
  5. Stany
    Stany
    Stany
    @Remys, вы говорите про металочерепицу или про гибкую? у меня то по плану под крышей всего 2 спальни и гостиная с кухней со вторым светом. еще 2 спальни на первом этаже. на втором этаже в спальнях односкатная крыша с минимальной высотой 2.2 и на повышение к окну. Думаю, что даже если и будет стук дождя раздражать - можно будет снизу подшить потолок акустикбатсом например. а в гостиной это вообще не проблема.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Stany, у нас металл. На мягкой мне кажется ничо не слышно) Но уж больно капризная эта мягкая...говорят даже мох может вырасти с теневой стороны)
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Следование рекомендациям производителя битумной черепицы. Хочется иметь гарантию на товар - следуйте рекомендациям. Не встречал у производителей черепицы специальных рекомендаций для СИП. Производители черепицы относят СИП к одному классу - утеплённых кровель.
    2. Если зазор, согласно рекомендациям производителя выполнен, сделан необходимого размера, то есть толщина (высота) зазора зависит от длины ската, брусок - с зазором, внизу есть приток, сверху выход для воздуха - бояться нечего.
    Целесообразность применения того или оного кровельного покрытия как раз и обуславливается помимо хотелок - самой крышей, её формой. Металлочерепице ниже 14 градусов уже с риском ставить - смотрим рекомендации производителя. А у гибкой черепицы уже меньше 30 градусов сплошной ковёр понизу и до почти плоского уровня - лишь бы уклон был.
    Ниже на фото с вентзазором гибкая черепица.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Шумно на столько на сколько и мягкая кровля, шум обеих кровель будет слышен, но это не ударные звуки, а равномерный шум, он больше успокаивает, многие даже говорят что когда дождик стучит по крыше, лучше спится. Спросите в этой теме, https://www.forumhouse.ru/threads/380780/page-28#post-17211574, у них такая же крыша, потолок в спальнях, это крыша. На кровле металл, дом стоит под соснами, там вообще звуки крупных капель, падающих с веток барабанят сильнее чем простой дождик, но звук капели нисколько не напрягает.
    вот смотрите, тут строили выставочный домик, Фото отчет строительства офиса из SIP панелей, кровля мягкая, делали обрешетку и листы осб, потом мягкая кровля. смотрите как выглядит она сегодня.
    И как выглядит такой же дом, но где кровля мягкая уложена с нарушением.
    Что косается пара, который как вы описываете проникает в вент зазор, даже если он проникнет туда, то сквозняком его просто выдует от туда.
  9. Stany
    Stany
    Stany
    Спасибо за ответы. Если звук практически одинаковый, то на первый план выйдет эстетичность и естественно цена. Буду считать что выйдет за металочерепицу и за гибкую. Если расхождение будет не пугающим, хотя гибкая будет естественно дороже, то тут уж чисто эстетика будет на первом плане.
    Хотел еще узнать - у меня конструктивный вопрос по самой постройке крыши - его тут задать (ведь тема "Крыша из SIP") или лучше создать отдельную ветку?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Задавайте тут.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наверняка ваши вопросы уже обсуждались в темах, попробуйте еще и поиском поработать.
    Вот картинки из раньших тем.
  12. Stany
    Stany
    Stany
    Спасибо. Картинки красивые и я уже их изрядно посмотрел. Поэтому задаю вопрос. Сначала описание, чуть позже смогу приложить картинку для наглядности. Пока разбираюсь в теории. На практике еще о стройке далеко. (это так, на всякий случай).
    Суть вопроса. К двухэтажному каркасу из СИП 224 панелей пристраиваю полутораэтажную пристройку. Односкатная крыша тоже из СИП 224. Верхняя часть крыши должна крепиться к стене второго этажа примерно посредине (упираться в нее), нижняя часть лежит на стене пристройки, фронтоны из СИП со скосом под угол наклона крыши. осложняет все это дело еще и один из углов пристойки, который хочется остеклить чуть ли не на всю высоту (про энергосбережение пока не рассуждаем). Соответственно опирание крыши на нижнюю стену и на фронтонные стены вопросов не вызывает. Схем полно. Вопрос возник, как крепить верхнюю часть крыши к стене. пока что вижу выход только подпорный брус ставить с креплением к стене вертикально, на этот брус уже класть коньковый брус с креплением как к стене так и к брусу, и уже на коньковый брус опирать скат. Т. к. длина ската будет примерно 6 метров, то думаю еще примерно посреди поставить еще брус вертикальный и на него положить поперечную опору. Визуально пока такую возможность вижу, т. к. посреди пристройки будет идти лестница на второй этаж и там можно пристроить этот ветрикальный брус. Вот пока прикрепляю рисунки для наглядности. сейчас это все дело перерисовываю под СИП панели. Размеры конечно плывут жутко :) но суть и общая проблематика остается :)
    IMG-20161105-WA0049.jpeg IMG-20161105-WA0051.jpeg IMG-20161105-WA0037.jpeg IMG-20161105-WA0045.jpeg IMG-20161105-WA0047.jpeg
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Вот пока что получается в проекте. Волнует примыкание крыши к стене. Дополнительные опоры еще не рисовал. Всетаки это у меня хобби а не профессия :) 20161107_225211.jpg 20161107_232024.jpg
  14. Stany
    Stany
    Stany
    Думаю подпереть снизу опорный брус голубой. На него положить панели короткой стороной к стене и на этот же брус лягут и соединительные доски в панелях. Посреди пролета будет еще один опорный брус 200х200. Или соединенный двутавр из трех досок 150х50 + 200×50 + 150×50 общей высоты 300мм
  15. katya243
    katya243
    katya243
    Добрый день. Может вопрос глуповат) А исходя из каких критериев рассчитывается толщина панели для крыши? пишут, что от 170 и до 225 что-ли. У меня длина ската будет где-то 5200-5300. Свес холодный будет.
