Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Положим, что вентслой это в первую очередь рекомендации производителя гибкой черепицы для традиционной утеплённой кровли.
    СИП в инструкциях производителей не встречается вообще никак.
    Указанные фото с сосульками ситуация связанная с погодой. С температурными перепадами. Залитые водой и застывшие водостоки не могут выполнять свою функцию. Резкое потепление чревато таянием снега. Ну а раз водостоки заполнены льдом, то и течет поверх них.
    Также проблемой повышенного таяния снега может быть плохая герметизация стыков сип панелей. Отсутствие пароизоляции стыков изнутри.
    Ниже фото сип кровли с вент зазором. Начнёт пригревать - льда больше будет.
  2. medjanka
    medjanka
    medjanka
    Добрый день! Дано: план мансарды, крыша соответственно, как и вся конструкция, из сип-панелей (длина одного ската чуть больше 4.8м). Насколько я понимаю, при устройстве подобной крыши, необходимы прогоны, опирающиеся на фронтоны... но от одного фронтона до другого - чуть более 10м, соответственно балки будут из двух частей и попутно будут опираться на поперечные стены комнат, но это в левой части, а как быть в правой части, учитывая, что там второй свет и балкон?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @medjanka, Можно балочку опорную пустить под этим скатом.
  4. medjanka
    medjanka
    medjanka
    Спасибо! Я думала как раз в этом направлении, но не была уверена)
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Балка из LVL- бруса может быть и целиковая. Да и шпонки панелей крыши можно тоже из LVL- бруса выполнить.
  6. id10264637
    id10264637
    id10264637
    Всем привет! Такой вопрос. Крыша из SIP. На неё смонтирована мягкая черепица. Но нет ни одного грибка вентиляции. Возможно ли доустановить грибки на крышу в данном случае, прорезав черепицу и СИП панели?
  7. kord
    kord
    kord
    Да, можно. Посмотрите видео по установке вентиляционных выходов в уже смонтированную кровлю.
    По сути там будут рекомендации, как сделать герметичным сверху. Вы же после прорезки в СИП панели отверстий и установке труб загерметизируйте и еще лучше сделайте механическую фиксацию труб вентвыходов к СИП. В этом случае возможные подвижки труб снаружи или изнутри при монтаже будут минимизированы или исключены. Собственно останется цельным теплоизоляционный шов. Ну и пароизолируйте изнутри монтажный шов при отделке или сразу.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    У меня только вопрос. Крыша из сип подразумевает что это сделано с целью использовать подкровельное пространство. В то время как грибки ставят в холодный чердак дабы сделать там подкровельную вентиляцию. В чем прикол? Сделать теплый контур и не жалея делать в нем бесконтрольные дыры. Наверно я очень молод и еще не все прочитал. Да и опыта с сип пока что не имею
  9. kord
    kord
    kord
    To @Stany: ваше сообщение относится к двум предыдущим?
    Кровельные аэраторы или коньковая вентиляция предназначены для подкровельного пространства. Того, что под кровлей, под кровельным покрытием. В случае с гибкой черепицей пространство между ОСП и утеплителем.
    Вентиляционные выходы на крышу, делают для вывода влажного воздуха из помещений дома или подполья.
    Да в этом случае идёт потеря нагретого воздуха. Если хочется экономности в этом плане - ставят систему вентиляции с рекуперацией (подогрев входящего воздуха за счет исходящего).
  10. Stany
    Stany
    Stany
    @kord, спасибо, я прекрасно себе представляю что такое кровельные аэраторы. я не представляю куда их можно поставить в крышу из сип панелей. возможно если только коньковый аэратор для отвода от пространства между сип панелью и той осп, что через обрешетку прикреплена к сип панели и уже на которую уложена черепица. ну не насквозь же через сип панел в отапливаемое помещение. это и просто канализационную трубу тогда можно поставить и пусть выдувает :)
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    все верно
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Именно так и никак иначе.
    Это как дверь в стене, как труба от печки...как все то что проходит через ограждающую конструкцию изнутри наружу.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    @Remys, а вы не путаете с трубами вентиляции, которые действительно выходят на крышу, но это не просто дырка в потолке с вставленной туда трубкой с оголовком (чем собственно и является грибок аэратора). Ну никак у меня в голове не укладывается ваш совет сделать в потолке дырку и чтоб весь теплый воздух прямиком туда шел.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Блин, я несколько не понимаю Ваших вопросов. А как Вы дверью пользуетесь?
    Грибок ставится на кровлю. Под мягкую черепицу свой, под другой вид- свои.
    И уже в эту дыру снизу подводится необходимая труба (фановая, вентиляционная или может ещё какая)
    Вокруг трубы отверстие герметизируется. Снаружи соответственно гидроизолируется в том числе. Потери разумеется будут на то она и вентиляция.
    Через стеклопакеты в окнах и открывание дверей эти потери гораздо больше
  15. unsolved_girl
    unsolved_girl
    unsolved_girl
    Добрый день, подскажите пожалуйста пару советов.
    Дом из газобетона с мансардным этажом. 9*12 м Проектирую крышу из СИП панелей первый раз. Какой шаг делать между стропилами? и какое сечение брать для стропил? где можно посмотреть качественные и правильные узлы. Кровельный материал - металлочерепица.
