Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    А какой угол наклона кровли и какой регион?
    А так общие рекомендации: шаг - половина ширины панели, т. е 620-625 мм (для типовых панелей),
    ширина - по толщине панели 200 мм (на крышу обычно используют панели толщиной 224 мм),
    толщина 50 - 100 мм, но это зависит от длины стропил и наличия или отсутсвия внутренних опорных стен или колонн. Можно использовать LVL брус.
    Узлы приводил в своих сообщениях ССергей
  2. unsolved_girl
    unsolved_girl
    unsolved_girl
    Угол наклона 30 градусов, г. Санкт-Петербург, LVL бруса точно не будет. Длина стропил 5 м
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Стропила вам не нужны. в качестве стропила у вас будут соединительные доски между панелями. На крышу используют специальные панели 625мм, стало быть такой и будет у вас шаг. соответственно на панели обрешетку, пленку, контобрещетку и саму металочерепицу. Вроде ничего не напутал
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    на "пленку" ещё раз дистанционную обрешетку (обычно меньшего размера), а потом контр
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Думаю не так, прямо на панели супердиффузионную мембрану (монтируется прямо на утеплитель. в нашем случае панель) далее контробрешётку, обрешётку и металлочерепицу. У себя монтировал именно так.
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Задавала вопрос в крышах, но спрошу и здесь, т. к. тут, полагаю, больше сипстроителей. Имеем крышу из сип, на которую положена металлочерепица грандлайновская без обрешетки и значит вентзазора, только на гидроветрозащиту. Подрядчик (к которому надо сказать до этого момента не было претензий), естественно, говорит что все правильно, и все по технологии т. к на крыше из сип нет конденсата, то и вентзазор не нужен. Ну, во всяком случае я его так поняла. Приглашенные для мелкого ремонта (оторвалась ветровая планка) сторонние кровельщики кричать что ужас-ужас надо срочно снимать и переделывать с обрешеткой. Но они не то что не работали с СИП, они даже близко не знают что это такое. Кто прав-то?
    Сейчас дому 2,5 года претензий к крыше нет, но кто знает, что творится под металлочерепицей. Не хочется лет через 5 обнаружить сгнившую сип панель и " попасть" на замену крыши полностью.
    Так вот стоит ли сейчас снимать и переделывать "пирог" или и в самом деле нас разводят на бабло?
    И есть ли какой нормативный документ, на который можно сослаться для подрядчика, если это все же нарушение технологии?
  7. shato_n
    shato_n
    shato_n
    @Нютик Лютик, исключительно мое личное мнение, обрешетка и вентзазор быть обязаны, мои строители тоже начудили, у нас крыша из цельных сип-панелей, а не из половинок, но у нас переделать в разы сложнее.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Нютик Лютик, почитайте моё сообщение выше. Так должно быть.
  9. easykey
    easykey
    easykey
    А 174 плиты на крышу действительно ли мало будет?
  10. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Добрый день. Планирую мансардную крышу из СИП, но что-то не нашел ни одного решения, как сделать безраспорную систему. Вот моя идея, покритикуйте:
    Общий вид. Стропила и прогоны опираются на фронтоны из газобетона:
    Синим показаны стропила (200х100, в толщину утеплителя СИП, 200мм):
    Красным - элемент, назовём его "подстропила". Крепится с внутренней стороны крыши к самим стропилам. Упирается нижним концом в средний прогон (который параллелен коньку). Выполняет роль "запилов" в классических наслонных стропилах:
    И делаем "затяжку" между этими подстропилами (показана зеленым):
    Такая конструкция имеет право на жизнь? Или, может быть, существуют другие, более простые решения?
    Стены дома планирую из газобетона. Не хочу, чтобы в них появились трещины от распора крыши.
    Ну и хочу отказаться от использования "слоновых" саморезов, как на этой картинке:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Имеет.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сип отличается от той же деревянной конструкции отсутствием возможности расчета ее, т. е. не прогнозируемая, экспериментальная; сомнительной возможностью ремонта. Когда будете по картинкам делать, выкладывайте свои картинки. Кто-то решит по ним делать.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да, да как только соберут крышу и ну все в рассыпную, фу кажись пронесло.
    И нет в мире таких светлых голов кто бы мог рассчитать и спрогнозировать эту самую СИП крышу.
    Поэтому так все и строят, боятся аж коленки трясутся но строят и строят. :aga:
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А что делать- люди-то Юрия не читают и требуют строит дома из СИПа.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Шабашники это, они форум не читают, некому им пальчиком погрозить.
