Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    ССергей, спасибо за картинки. Но интересует, как именно должна выглядеть конструкция безраспорной стропилки? Если я правильно понял, то конструкции, где сип просто опирается на конёк, прогон и мауэрлат - не могут считаться безраспорными.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Встречный вопрос как в проекте нарисовано?
    Если метафизически то как рычаг у которого имеются две степени свободы (условно шарнирное соединение на одном конце сдвиг и поворот, на другом только поворот)
    В гаэбетон. домах обычно это жестко закрепленный (верх стропил.) на коньке и с опорой конька на фронтон, низ шарнир с запилом стропилины и посадкой (крепленние) на пластину.
    СИП панель в роли утеплителя и черновой основы для кровельного покрытия.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Почему не могут, зависит от крепления.
    Вот вам безраспорное крепление.
  4. Есаулов
    Есаулов
    Есаулов
    Спрашивал в другой теме. Там не ответили. Попробую тут.
    Есть коробка из сип размером 5мх10м Хочу накрыть панелями 174 шириной 625 что б получилась односкатная крыша с углом 5 или 7 градусов. Сшивать буду на брус камерной сушки 100х150 по 6 метров.
    Я рискую получить провис или все будет нормально.
    Территориально по снегу Беларусь.
    И попутно очень интересно каким материалом посоветуете укрыть. Пока про углы не прочитал, хотел МЧ
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если между опорами 5м,то рискуете.
    МЧ на эти углы (наклона) не поидет
  6. Есаулов
    Есаулов
    Есаулов
    Спасибо.
    Кроме направляемой и мягкой, что мне ещё можно рассмотреть из материалов.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Есаулов, гибкую черепицу на уклоне менее 12 градусов не применяют.
    6 градусов - это стезя рулонных и мастичных покрытий; волнистых, в т. ч. профилированных листов и металлочерепицы; и фальцевых.
    СП 17.13330.2011 Кровли https://files.stroyinf.ru/data2/1/4293811/4293811450#i284348
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так то фальц если есть кому работать по нему.
    Проф лист с перехлестом на две волны можно.
  9. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО плохое решение. Капилярный эффект, будь он неладен. Если будет
    подтаивать снег, будут проблемы.
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    во, круть. А где темка про такую полукруглую крышу подскажите, пожалуйста.
  11. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    И почему же это крепление безраспорное? За счет вот этих "Ridge strap"? (кстати, что это такое?)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5462052/
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Dimaximus, здравствуйте.
    Уже сделали крышу? План бы дома показали, какой есть или будет.
  13. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    Подскажите пожалуйста, а то всё не как не могу понять как лучше сделать крышу, планируется одноэтажный домик из сип панелей, как в плане экономии (денежной ;)) лучше сделать:
    1. Односкатная крыша из сип панелей, при этом получается ощутимый скос, строить буду в Волгоградской области, снега бывают ощутимыми, и довольно приличной прибавиться расходов на сип панели при такой постройке.
    2. Строится параллелепипед закрытый со всех сторон сип панелями, а сверху уже стропилами делается односкатная крыша, получается холодный мини чердачок, да и можно ли так вообще делать когда дом из сип панелей?
    И ещё такой вот вопрос, на сколько критичен угол крыши односкатной, все проблемы (денежные :)) решила бы такая схема, с одной стороны стены 2.8, а с другой 2.5, получается угол 4.5 градуса у моей постройки, у нас в регионе как и снега бывают, так и ветра. Допускается ли такой угол, и чем при таком угле если можно покрывать?
  14. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
  15. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
