Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вентиляция нужна в любом утепленном доме, то что вы написали, этого будет достаточно. Как правило делают сначала кровлю, после уже исходя из объема помещений, делают расчет по объему воздуха, подбирают сечение труб, делают проект, расчет и после монтаж системы, трубы выводят все на крышу, в нужном месте аккуратно лобзиком выпиливается отверстие, выводятся трубы, а после устанавливается короб.
    На фотографии видно как выглядит короб, в нем 3 трубы, вентиляция кухни, с\у и фановый стояк туалета. А так же видно как выполнена разводка канализации и вентиляции.
  2. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    Да именно недостатки. Про достоинства реклама сама все мозги прополаскает. Да поколение кризиа. Когда тебя постоянно обкрадывают и обманывают по неволе перестаешь верить на слово. Да привык принимать решение только взвесив все достоинства и недостатки. Когда недостатков нет уже сильно похоже на очередной обман. Итак по существу. У нас в Пензе мне показали несколько типовых проектов домов из этих панелей. В них перекрытия толщиной 15 см опираются прямо на стены без силовых балок. Я уточнил чем перекрытия по конструкции отличаются от стеновых панелей. Ответ был ничем - нет никаких дополнительных силовых элементов внутри панелей перекрытий только полиистирол и две ДСП.
    15 см армированного бетона это совсем не одно и тоже чем 15 см пенопласпа обклеенного фанеркой на клею. Вот отсюда и сомнения в том что такие перекрытия обеспечат достаточную жесткость. Хотелось конечно услышать мнение форумчан по этому вопросу, но видимо не судьба. Попробую сам попасть, при случае, в строющийся дом и посмотреть "играют" перекрытия или нет.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Может с этого и стоило начать при наличии сомнений? А то сразу темы открывать, караул, грабят, обманывают! :)]
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Хлопун, Странный вы человек, начал читать тему, думал писец, случилось чего... Построили, а дом развалился и сгорел, подавил всех мышей в полистироле и в добавок заразил стипольными парами коров на соседней ферме... а потом вопрос про перекрытия. хм. Тролизмом попахивает.
    Что то я не помню, кто из фирм или частников делал перекрытие из 150 мм панелей. 170-220 мм обычно.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    +100500 за мышей в стироле...:super:
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Москвичи не любят лимитчиков...
    BMWшники не любят мерсо-, ауди-, тойто- и прочих водов...
    Кирпичники, монолитостроевцы и деревянщики не любят SIPовцев ...
    Понаехали...
    Поразъездились...
    Понастроились...
    :aga:
    ЗЫ. Спор вечный и никто не выиграет...
    - А я считаю, что "бебебе" беспроигрышный аргумент в любом споре
    - Нет, беспроигрышный аргумент - это вопрос "и чо?"
    - Я на твое "и чо?" могу сказать "бебебе"
    - И чо?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я скажу иначе: голь на выдумки хитра.
    Только в Штатах эти дома начали строить из-за трудовой миграции, так как капитальные дома, там только в мегаполисах нужны, и то как мы сейчас видим не всегда. А в России из-за отсутствия капитала...
    Все хотят замок, но все готовы за него платить!
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если я все понял, на крышу нужны панели шириной 600 мм.
    Планируется двускатная крыша, от конька до свеса 6 м, значит нужны панели 3000х600х224?
    Нужно ли ставить стропила или достаточно коньковый брус и промежуточные?
    Длина дома будет 9 метров, примерно посередине будет стена из 120 панелей, пролет получится около 4,5-5 метров...
    И по поводу изготовления конькового бруса, как его правильно сделать самому и с нужной формой верха?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На скаты можно и цельные панели. Все зависит от уклона и на что они будут опираться.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    6 меровые панели шириной 600 мм?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Где Вы такие видели? :ogo:
    две по 3 метра или 2,5 метровые с частями. Можно на свес не выпускать панели а только чтобы закрывали контур, а дальше выпускаются стропила и обшиваются как обычно.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    6000х1250 вроде встречаются в природе или я не прав?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У производителей кого я знаю таких нет, если только у экопана...
    А зачем Вам такие? Хотите автокран нанимать? Выкладываю 105й раз эту фотку. Цельные панели 2,5м кладутся замечательно. Если скаты длиннее, кладите 2,8, если еще длиннее кладите 3,0
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Понято, стыковать 3 метровые панели!
    вот только по опиранию пока не совсем понятно, опирать на промежуточную продольную балку местом стыка или чуток ниже?
    на фотке вообще не видать конькового бруса! :ogo:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На фотке есть брус продольный. А соединительный (коньковый) ставился потом с другой стороны. Но фоток к сожалению нет. Не думал 4 года назад что понадобятся такие фото конструктивных узлов.
