Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может на нынешнем объекте фото сделают работники, пошаговые?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот несколько картинок из первых попавшихся в альбомах.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По конструктиву мне понятно, а вот по точкам опирания был вопрос.
    хотя малость прояснилось...
    а как делать мауэрлат и коньковый брус нужной формы- не понятно! в смысле как рубанком угадать нужный угол или это не столь важно?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    думается это не рубанком делается. Существуют в природе ручные циркулярки с регулировкой положения столика, они позволяют делать резы под углом. Стационарные станки с регулировкой угла реза также существуют.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть такая в наличии, ручная с регулировкой угла наклона и глубины реза, но вот что-то опасаюсь, что глубины реза может не хватить...
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну наметил ею потом пилой обычной допилил... делов то.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это понятно, я к тому спрашивал, чтобы выяснить насколько мне будет необходим рубанок!
    может я и без него смогу обойтись!
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, практики, а можно вопрос по мансардной крыше? Строим этаж, связываем стены перекрытием (не так важно каким) строим "полустены" мансарды и фронтоны, начинаем опирать кровлю на полустенки. И имеем от стропил не только вертикальную нагрузку, но и горизонтальную. У края панели держит тот же фронтон, а в центре? Или в данном случае наслонные стропила неприменимы?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ничего не понял, так на всякий случай.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Поясняю, что удерживает стену мансарды от "распирания"? см. зеленую стрелку) схема.JPG
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам нужна безраспорная наслонная стропилка.
  12. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Так она и нарисована. В каменных домах в этой точке крепится мауэрлат. Крепится АНКЕРАМИ. Да еще и сами стропила вяжутся к стене хомутами. В случае СИП-панельного дома мы имеем мауэрлат в виде верхней затяжки панелей (50*150) лежащий на панелях. Панели при этом держатся на нижней затяжке саморезами. Надежна ли такая конструкция? Или придется в этом месте пускать прогон параллельный коньковому с опиранием на фронтоны?
    спасибо! Вы дали исчерпывающий ответ.
    Хотя все равно "что-то мне ссыкотно"(с)
  14. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    если честно то это был не ответ, а тоже вопрос, так делать или нет?)
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну там же вроде сказано: "не дает распора на стены"
    надо показать схему тем кто теормех забыл не так крепко как я (
