Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А перпендикулярных стен у Вас в проекте нет? Они компенсируют нагрузки.
  2. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Народ, подскажите плз как правильно оформить свес крыши (ветровую доску) при условии покрытия свеса плитой OSB 3 и покрытия крыши гибкой черепицей.
  3. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    У меня мансардовая крыша. панели стандартные 2500х120 х170 через срощенные доски-145х50 вдвое клеем и саморезами. конгьковая балка- двутавровая двойная. по компу расчитана ветровая и снеговая нагрузки. и кстати прошло уже два мощнейших тайфуна у нас во владивостоке- дом героически выдержал.
  4. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Добрый вечер всем! Как я уже писал в апреле начинаю стройку дома для ПМЖ из SIP. Дом по акции 102 м. кв., поэтому строительная фирма предлагает перекрытие по балкам, а крышу покрыть металлочерепицей. Так вот я решил межэтажное перекрытие из SIP это дороже на 23т.р., а крышу покрыть гибкой черепицей дороже на 36т.р. Вопрос, а чем отличается металлочерепица от гибкой черепицы? Скорее всего из-за шумоизоляции или я ошибаюсь? Может межэтажное перекрытие по балкам а SIP крышу покрыть металлочерепицей всё дешевле. Кто из опытных строителей подскажет стоит ли экономить?
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мягкая кровля выйдет дороже, так как под нее нужно будет делать вент зазор, но плюс ее, она выйдет потише, так как вам скороее всего предложили металочерепицу обычную, с рисунком Монтерей
    Я бы делал перекрытие из панелей, надежнее, ничего не скрипит, а по деньгам выйдет в итоге так же.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ох, уж эти дома... "по акции")
  7. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Здравствуйте, уважаемые. Извините, что вмешиваюсь в вашу тему. Но у меня вопрос схожий-по креплению "крышных" панелей к стене. В общем, от строительства стен дома осталось 6 панелей, которые хочу приспособить на скос мансарды. Хотя крыша планировалось обычная стропильная система, но жалко, панели остались- хотелось бы их приспособить. Так вот вопрос, собственно. Можно-ли крепить их таким образом: снизу они будут опираться в стену, а сверху закреплены на прогоне. Рисунки прикрепляю.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, можно закрепить кровельные панели полумансардного верхнего этажа опирая на стену и балку. Или как Вы её назвали - прогон. Главное что бы жесткость прогона была достаточной, что бы не дать прогиб. Н стену можно проще опирать - по стандартным узлам для SIP. Самый простой и надежный прямой верх стены и потом заглушка в угол на пену и саморезы
  9. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Стандартные узлы-да, про них я знаю, но у меня стык угловых панелей проектировался под стропильную крышу, поэтому для сип-панелей я не нашел стандартных решений при моем сслучае, вот я и спрашиваю, имеет-ли право на жизнь этот случай?
  10. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Возможно ли в доме из газобетона/полистеролбетона сделать мансардную крышу из sip? есть ли смысл? так же интересуют междуэтажные перекрытия из sip
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Кровлю можно сделать, перекрытия нецелесообразно в Вашем случае.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Предлагают крышу из СИП, сверху кладётся подложка изоляции, затем идёт битумка.
    Я везде читал, что напрямую битумку (и любую другую) на СИП класть нельзя - погниёт, надо через обрешётку.
    А тут предлагают - без обрешётки, через изоляцию только.
    Аргументируют тем, что точка росы будет за изоляцией перед битумкой и ОСБ это не повредит.
    Вопрос: это (СИП+подложка+битумка) нормальный вариант ?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сам смотрю на крышу соседей (у них как вам предлагают) 3 год стоит, правда это не срок...
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Лучше делать с вентзазором
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Здравия желаю! :pioner:
    Нормальный вариант, такой.
    1-гидроизоляция
    2-контр обрешетка
    3-шаговая обрешетка
    4-осп
    5-мастика
    6-подкладочный ковер, яндовый ковер.
    7-финишное, кровельное покрытие
