Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это как panhouse посоветовал ?
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это всё поверх СИП-панели на крыше ?
    Насколько я понимаю, это классика для СИП - но реально добавляет к стоимости.
    Как раз на фирме и советуют пункты 1-5 убрать, оставив только прокладку и битумку - и говорят, что годами так строят, вполне нормально.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну если рекомендации которые на форуме обсуждались не раз, вас не убедили, то какого вам ответа еще нужно? Вам сказали как правильно, далее вы решайте сами, делайте как вам советуют ваши строители, дешевле, срок службы минимальный, тем более доводы которые они приводят очень убедительные (всегда так делаем)
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну как раз по сиповским крышам, вернее и их пирогу даже опытные затрудняются дать ответ на этот счет ...
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А что тут отвечать. На сип укладываем гидроизоляцию (сохранность сип превыше всего) Лучше потратить лишнее 3000 руб, но спать спокойно.
    Далее вент зазор, затем осп. Для надега ковер приклеиваем к осп мастикой + закроются (замажуться) швы между осп. Затем финишное покрытие.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ответы дают, вот только они иногда не соответствуют вашим ожиданиям, или вы хотите слышать что то особенное, что ближе вам. Есть рекомендации, вам их дали, если они вас не устраивают или вам кажется что то абсурдным и удорожающим конструкцию, то вы сами, на свое усмотрение можете что то из этих рекомендаций убрать, но после никого не вините.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Наверняка нейлером лупили!
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Получается, то, что мне предлагают отличается вентзазором, мастикой и дополнительным подкладочным ковром ?
    Какую роль играет вентзазор ?
    Мне на фирме говорят, что их прокладка (я не помню какая) выводит воду за пределы СИП-панели как раз к битумке. Т. е. как раз и защищает от прения.
    Насколько я понимаю, вентзазор играет ту же роль ?
    Он просто эффективнее или эта прокладка справится с той же задачей ?
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Моя фирма говорит, что они так всегда делали и недавно в Москве у партнёров допиливали такую крышу, стоящую с 97 года - и всё там в порядке было.
    Говорят главное - чтобы укладка шла не на мокрые панели, не в дожди, т. е. технология укладки чтобы была соблюдена.
    Иначе да, мокрые панели преют и им кирдык со временем.
    Но, опять же, "говорят" - это могут говорить все разное. Хочется понять принцип.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне рекомендвции дали? вы что то путаете... я кажется вопросов не задавал...сказал лиш то что единого мнения по сиповским крышам нет...даже у вас сиподелов...
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @Amateur222, Я вот заметил, где бы вы не появились, темы обрастают флудом. Конкретики нет только бла бла бла.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне кажется куда уж конкретней то...
    кто то делает по мансардному типу...а кто то делают непосредственно на панель ...и те и другие считают что их варианты правильны... последний вариант лично мне не понятен, но это не говорит что он не правильный...
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Почти в каждой теме эти картинки присутствуют .
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно лупить и так. 5 лет простоит а там и даже по ГК уже претензии не предъявишь. Некоторым проще приколотить напрямую и типо "будет щясте". Я, Алексей, Роман советуем делать с вентзазором. Но ни в коем случае не навязываем этого. Если мой заказчик стал бы настаивать на прямой укладке, то я взял бы расписку об отказе от каких либо претензий в дальнейшем.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да.
    И насколько видно на картинках, там нет изоляционного слоя.
    Поэтому и хочется узнать - это оттого что нет изоляции или изоляция одна там бы привела к такому же результату ?
