Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Всё, я закипел! :flag:
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    к сожалению картинка плохого качества...интересно было бы посмотреть при более четком разрешении...
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут простая физика за 6й класс. При нагревании верхнего слоя черепицы снизу будет т. н. точка росы, то бишь конденсат. деваться ему некуда, ибо нет ни стока ни вентиляции.
    Вот фото панели. Лежали друг на друге года 4.
    Там где лежала панель ОСП раскисло, и стало мягким, нож протыкает практически насквозь. Там где не было ничего ОСП осталось жестким.
    Вывод: там где не было вентиляции влага размочила ОСП.
    Выбор за Вами. :hello:
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. будет так (сверху-вниз): битумка, конденсат, изоляция, СИП. Верно ?
    Т. е. конденсат не попадёт на СИП - он будет лежать на изоляции и потихоньку испаряться.
    Или он пройдёт через изоляцию к СИП и СИП начнёт гнить ?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну теоретически конденсат уже может образовыватся во внутреннем слое наружнего осп, сама по себе осп слабо паропроницаемый материал и является определенной преградой для выхода пара...а картинка предоставленая panhouse вполне может быть по причине наружней протечки кровельного покрытия...
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Наружная протечка - будет ведь как я описал, верно ?.
    Внутренний - это который из дому пройдёт через СИП-панель ? Я не знаю будет ли такой, но, как я понимаю, его должна далее пропустить изоляция, которая лежит на СИП-панели - т. е. и такой тип конденсата не должен остаться на самой СИП-панели.
    Или неправильно ?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я буквально недавно где-то расписывал как вижу картину укладки кровли. Вот только не помню. там всё это обсуждалось. Прошло недели две и опять по новой это все разжевывать...:flag:
    тему недавно новую открывал для этих вопросов...:(
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Даже название одинаковое...
    Может в одной теме задавать такие вопросы? Нереально уже всё отслеживать и в двух десятках тем объяснять одно и то же...
    Модераторы, может объединим в одну тему и прикрепим её сверху, несложно ведь. И самим не надо лишние темы читать, тем более когда одно и то же написано...
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если при наружней протечки влага попадает под подкладочный ковер, то ей оттуда будет сложновато выбратся, стечь по гидроизоляции она частично теоретически может, ковер пибивается на гвозди или скрепки ...внутрениий это когда возможно попавший пар пройдет утеплитель и упрется во внутреннюю часть наружнего осп там и будет барьер, а может и не там, все зависеть будет от разницы температур...гидроветрозащитная мембрана пар то пропустить пропустит, но ему дальше надо куда то выходить иначе он превратится в иней начнется ледяная наслойка ...поэтому вам и советуют через контробрешетку делать ну и вентилируемый конетк тогда уж то же...все эти моменты я как бы понимаю, НО наблюдая за соседской крышей я не вижу на ней сосулек, а это один из признаков что крыша сделана правильно хотя у нее покрытие непосредственно на панели...
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Нет-нет, ни в коем случае !
    Это абсолютно разные вещи!
    У Вас там в темах чего только нет, каких только вопросов - а у меня всего один простой вопрос по пирогу крыши из СИП.
    Я уже начитался много тем, но до сих пор чётких аргументов не видел.
    "потому что лучше\10 лет делали\клиенты довольны" - это всё не те аргументы.
    И те две темы сейчас читаю, пока ответа на мой вопрос (насколько роль "изоляция+обрешётка" в крыше из СИП определяющая по отношению к просто "изоляция") не вижу...
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Отсутствие сосулек не аргумент...:no:
    Ибо СИП панель не пропускает тепло и им неоткуда взяться...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну вот и мне говорят, что сколько лет, сотни домов, в регионе застройщик один из уважаемых.
    И, опять же, тот пример про крышу более 15 лет.
    А накидать много сверху слоёв "на всяк случай" - это всегда можно успеть, сначала надо разобраться.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Немного картинок.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Получается пирог везде разный, то нет второй обрешётки, то нет финального ровного покрытия.
    А на последней картинке вообще говорится, что вентиляция нужна для компенсации действия снега.
    Но - таки везде вентиляцию делают.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В качестве обрешетки выступает ОСП, обзывается сплошная обрешетка.
