Крыша из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kamfish, 17.10.11.
  1. Spy_2
    Spy_2
    Spy_2
    @SSergeyA, А чем промазаны стыки? Что-то светлое, судя по первому фото. Какой-то герметик?
    У меня сами сип панели выходят на 400мм от стены.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Spy_2, Я понял, что панели выступают, а стыки промазывал как уже писал резиновой краской в два слоя.
  3. Spy_2
    Spy_2
    Spy_2
    @SSergeyA, Я в этом вопросе полный ноль. Пока рабочие крепят панели на крышу и не убрали леса, предлагают сразу ее накрыть.
    Прочитал тему- понял, что нужен вентзазор. Но никто не расписывает где должна быть мембрана, и, как обрабатывать свесы крыши из СИП.
    Выбрал рейка 25*50 и доска 25*100. Сверху металлочерепица. Пока в выборе мембраны.
  4. Spy_2
    Spy_2
    Spy_2
    Жду кто ответит на вопрос:
    4. Фронтонные свесы крыши (где идет брус) закрывать просто подшивой или тоже гидроизолировать?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Зачем гидроизолировать то куда и так вода по определению не попадает? Ну герметик паропроницаемый по швам согласен. Мембрану как угодно и где угодно только по принципу- снизу вверх.
    Если гидроизолировать то и кровля получается незачем
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Мембрана должна ложиться на СИП, и прижиматься контр обрешеткой, т. е. рейкой, а на рейку обрешетку 25х100. Рейка 25х50 маловато, желательно 40-50х50,мембрана должна быть супер диффузионная и та которая укладывается прямо на утеплитель. https://www.forumhouse.ru/threads/137652/ ,
    Сверху свесы будут гидролизованы мембраной, а снизу просто подшива, влага туда не попадёт.
    По швам как писал
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. А смысл? По логике в этом нет необходимости. Любое заполнение швов будет препятствовать свободному выходу накопившейся там влаги. А вот внутри контура дома выполнить пароизоляцию стыков или всей поверхности рекомендовал бы.
    2. На СИП. Крепить контрообрешеткой (вдоль ската). Потом обрешетка (вдоль конька)
    3. Если разорвете на коньке мембрану, Вам под коньковую планку и снега может надуть, который потом стает и протечет.
    4. Гидроизоляция - защита от воды по-русски выполняется стандартными решениями для любого кровельного покрытия - ветровыми планками и отделывается доской, пластиком или металлом. Или если денег пока нет - ничем - остается СИП. Потом красится.
  8. Spy_2
    Spy_2
    Spy_2
    Обрешетку и контробрешетку покрывать\красить чем-то надо?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вообще-то огнебиозащитой.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Долго думал к кому податься;). со своими вопросами: домик вроде к каркасным относится, в под классе СИП (как частность). Вообщем домик-дача типа шалаш-палатка -А=фрейм. Подробно в моей теме для интереса https://www.forumhouse.ru/threads/299783/. Основная "штука"- стена вроде и крыша одновременно:)]. Хочу применить СИП панели в качестве крыши и фунд-перекрытия, частично внутренние стены. Основная причина- быстрота закрытия периметра и крыши. Ну если конкретно (1).jpg
    Чердачёк" планируется 3 этажным. Фундамент свайный. Вначале делаются а-Фреймы и на них стелят крышу по технологии СИП. Фрейма и балки-шпонки в панелях (то бишь стропила) идут в перемежку. С переменным шагом 625-1250-625. Фреймы- составные доски 150-50. Наклон стропил-фреймов в 65". В принципе получается равнобедренный треугольник. Высота в коньке 9м. Ширина по основанию 6-8м. Панели крышы устанавливаются горизонтально по балкам А-фрейма. Со своими шпонками. Вообщем сомнения в чём?:
    1, Шаг: фреймы+вертикальные шпонки.
    2, Опорная обвязка и сваи: Обвязку со сваями ставить под вертикальной стеночкой или как в примере. Вынос сделан только в расчете не врезаться соединениями в "тело" панелей.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот еще вариант дома, когда тепло уходит. Можно и тепловизор не брать)
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Лидер, крыша сип с совсем не пропенными стыками) Как у меня)
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ага;) И еще когда красивые такие сосульки висят, а все этому умиляются.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ко мне один клиент приезжал, говорит отделайте мне дом, мне построили из СИП, я внутрянку сделал, отопление запустил, почти 1.5 года живем, вы по соседству так классно фасад сделали, вот и я так же хочу. Ну мне интересно узнать, как поживает он в доме из СИП, какие ощущения, он говорит, все супер, топлю газом, дом теплый на столько что у меня зимой снега вокруг дома нет в радиусе около полуметра. :)]:)]. Я говорю вам дом утеплять надо, такого не должно быть, где то не так собрали, что то не пропенили. В ответ да нет, это же удобно, не надо дорожки вокруг дома чистить, а газа не так много и нажигается. Вот и поспорь с таким :aga: и объясни что это косяк. Ему видите ли так удобнее.
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Добрый день уважаемые. Прочитал сообщения про обрешетку и возник вопрос. Пугающая фотка как сгнил осп показана как укладка черепицы на осп без подложки. Считаем что подложка обязательна и она есть. Но встает вопрос - чего мы боимся используя вентзазор при обрешетке. Пар, выходя из дома через некачественные стыки панелей упирается в подложку и панель преет. Так? Если сделать вентиляцию то будет ли этот пар или нет? Дальше про обрешетку. Пар вышел наружу, но его сразу сдуло в вентзазоре? Или он все же поднимется выше и через непропененые щели между осп обрешетки опять же упрется в гидроизоляцию и панели так же будут преть. Вентзазар в таком случае просто частично выдут осушать вышедший пар. Это конечно намного лучше чем без вентзазора. Но достаточно ли? Или обрешетка бруском 50х50 как раз даст тот зазор, что пар не долетит вверх до осп обрешетки? Пока обдумываю целесообразность гибкой черепицы. Угол наклона крыши маленький. Как бы снег не наростал. Возможно металочерепица будет для меня необходимостью. А там обрешетка сама собой обязательна
