1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 127
О планировке сада и дизайнерских штучках - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 30.11.09.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello:Вот такой потолок будет у меня на кухне. Я убрала с потолка пенопластовые плитки, а блямбы клея остались и их ничем не убрать - клеила я на жидкие гвозди, клеила на совесть. :)]
    Так как моя кухня будет с намёком на кантри стиль, поэтому, потолок ввиде мазанки я могу себе позволить. :)]
    Расскажу небольшой секрет, как малой кровью, т. е., без пыли, грязи и шума сделать такой потолок.
    Я взяла старый покоцанный шпатель (в идеале лезвие шпателя не должно иметь каких-либо повреждений и заусенец, если они появились от различных факторов, например, вытаскивали шпателем гвозди, по время работы цепляли о шурупы..., такой шпатель для ровных поверхностей не пригоден, а вот, для структурированных, самое то!)
    Различными движениями, как бы, повторяющими процесс намазывания шпаклевки руками, делается рисунок (заодно, если есть такие вещи, как у меня - блямбы от клея), регулируя толщину наносимого слоя, замазываются все неровности (лучше это делать несколькими тонкими слоями - каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего), рисунок может быть любой
    После того, как будет нанесена шпаклевка, ей надо дать, буквально, минут 15-20 подсохнуть и, взяв шипокую плоскую кисть, немного намочив в воде, пройтись по ошпаклеванной поверхности, как бы, сметая с нее мусор. Если шпаклевка подсохла больше, чем надо, нажим на кисть может быть посильнее. Вот такое действо избавит от последующей шлифовки, а значит, от пыли (которая очень долго гуляет по дому), шума и грязи.
    После полного просыхания, поверхность можно красить.
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вера, простите. Я ваш благодарный читатель:|:
    У меня та же история с потолком, тоже клееные панели и т. д...
    И тоже пришло время что-то со всем этим безобразием делать
    Вопрос технический. Под шпатлевку, потолок грунтовали? Если да, то чем?
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Я очень часто в качестве грунтовки использую раствор клея ПВА с водой, примерно, (очень примерно), 200 гр на 1 литр воды. :)
  4. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Вера, а полосы на шпаклёвке от шпателя ?
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Да, вот, поэтому я и говорила о покоцанном шпателе, :)] который оставляет полосы из-за повреждений на лезвии шпателя.
  6. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Я такие стены на кухне задумала, по гипсокартону. Как Вы думаете, перед этим надо шпаклевать стыки между листами ГК, или всё сгладится толсты слоем шпаклёвки? И ещё - лучше в несколько слоёв шпаклёвку наносить?
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Швы надо прошпаклевать вместе с полосой бумаги, чтоб не было трещины и обязательно выровнять место стыка, просто, можно особо не затирать до идеальной ровности. :)
    Шпаклевать всегда лучше в несколько тонких слоев - толстый слой может при высыхании потрескаться.
  8. Geolana
    Geolana
    Geolana
    Северо-Запад МО
    Вера, доброго времени суток! Нахожусь под впечатлением от Вашего профессионализма в ландшафтном дизайне и от таких золотых женских рук. Здоровья Вам в Новом году и новых подвигов при создании красоты и гармонии в нашем суетном мире и в собственном доме! Все Ваши темы прочитаны, все фотоальбомы просмотрены. Практически 2 недели из Вашего сада "не вылезала", все смотрела и на ус идеи крутила)
  9. Geolana
    Geolana
    Geolana
    Северо-Запад МО
    Вера, будет если времечко, загляните ко мне в тему на огонек)
    https://www.forumhouse.ru/threads/290507/
    Или лучше мне сюда к Вам "без лишней скромности пожаловать"?
  10. Geolana
    Geolana
    Geolana
    Северо-Запад МО
    Вера, добрый день! Вот небольшие зарисовки моих идей и вид самого дома. Заборов нет, никаких насаждений пока нет, что будет у соседей пока тоже неизвестно. Хотелось бы услышать критику профессионала, может какие-нибудь необычные идеи... Дом и участок для взрослых людей. Хвойные (кедры), небольшой фруктовый и ягодный сад. Место для грядок, теплица (так как это Подмосковье). Получится ли вырыть погреб пока я не определилась, но он нужен. Ну и так по мелочи, цветочки. В округе все дома однотипные, участки правильной формы по 6-7 соток. Мой домик стоит в тупике небольшой улицы.
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Здравствуйте! :hello:
    Давайте, раз уж, у вас есть своя тема, я напишу свои мысли там. :|:
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello:Давно я не показывала, что у меня получается, да и, впринципе, показывать особо нечего - у меня, просто-напросто, кончился стройматериал, кое-какие детали, заказанные в магазине, еще не пришли...
    Далее пойдут полки, балки и всё такое...
    Пока, вот так: :|:
  13. Тошечка
    Тошечка
    Тошечка
    Липецк
    Вера, очень красиво! Все так гармонично, продумано! Не устаю вами восхищаться! Как вы все это придумываете. Вера. это экспромт или вы уже заранее представляете как все будет?
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Спасибо! :hello: Общая картинка в голове рождается и дает рукам работу:)], ну, а дальше, в процессе идет экспромт, потому, что не всегда удается сделать рукам тo, что напридумывала голова. :)]
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
