1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 127
О планировке сада и дизайнерских штучках - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 30.11.09.
  1. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    нет
  2. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Ой, как же красиво могло бы получиться, если бы не было сделано то, что сделано. Возле баса, красный "ящик" -там установлена фильтрация, галькой не смогу засыпать. Настил если брать до лестницы получается в ширину 5 метров, а с права до перепада только 2, его конечно можно обрезать:|:. В углу слева, где куча песка, д. б. место для отдыха, или что- то типа перголы- минимально- не могу так лестницу перекрыть:faq:. Вход на лестницу ровненько смотрит на вход в дом, так дорожка не завернется... А-а-а-а-а, а ведь классно же получилось! Что мне делать?
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ящик надо, все равно, декорировать, поэтому, можно сделать так, чтоб к нему был подход и галечник не мешал (сейчас навскидку трудно что-то предложить).
    Настил можно сделать любой округлой формы - сужая или расширяя какой-либо край, просто, я думала, что у бассейна должно быть места достаточно, чтоб поставить шезлонг.
    Вокруг беседки можно оставить круг побольше, сократив треугольник, где посадки, а деревянную дорожку, опять же, расчетать окружность таким образом, чтоб она вписалась в поворот лестницы (здесь нужны более точные расчеты на месте и на плане).:)
  4. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    А что делать с лестницей, ее соединить могу, но мне надо проход в дальний левый угол и тогда как растения там посадить и какие?
    Вера, опять стопор, муж напомнил, что настил вокруг баса из соображений спрятать металл и пенопласт, галечником так не получится:faq:
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Алён, а расскажи, какие мысли были у вас, ведь, вы же строите и, наверняка, замысел есть свой.
    Вам же виднее, я по фоткам и рисунку могу, вообще, неправильно понимать ситуацию. :|:
  6. sushka8
    sushka8
    sushka8
    ТОлика, как Вы правы по поводу написания книжки. Я вчера потратила пол-дня, перечитывая Верину тему, но увы так пока и не нашла, где Вера описывает укладку именно бордюров, а ведь читала сама лично. Уже прикупила немного плиточек и хотела на майских этим заниматься. Спрашивать повторно всегда так неловко:faq:, прошу помощи, где это находится, очень надо:|:.
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Как я устанавливаю бортик из тратуарного камня между клумбой и газоном.
    1. Берем, чертим границу на земле таким образом, чтоб учесть ширину будующего бортика, т. е., камень пойдет с внешнего края, если клумба уже есть, снимается еще полоска дерна - срезается ровной штыковой лопатой (я работаю с разными лопатами: с ровным полотном и с более загнутым - ей легче копать).
    Далее: маленькой лопаткой (я делаю именно так) выбирается земля по всей границе, получается такая траншейка шириной 5см и глубиной, примерно, 8 см;
    2. в эту траншейку засыпается песок слоем, примерно, 3 см;
    3. песок проливаю водой, чтоб он осел и уплотнился;
    4. после того, как вода впитается, но песок еще мокрый, начинаю устанавливать камень: сам камень вбивается резиновым молотком до уровня газона;
    5. следующий камень ставится слева направо (я - правша), левой рукой удерживается второй камень и заодно можно держать руку так, чтоб чувствовать первый камень, тем самым, контролировать уровень между камнями, вбив второй и третий камни, их можно подравнять обычной дощечкой, положив ее на все три камня и постучать резиновым молотком (я уже этого не делаю, я камни могу ставить закрытыми глазали, на ощупь - опыт:)]), если на газоне есть неровности ввиде шишек, то по газону можно постучать тем же резиновым молотком.
    Впринципе, это и все, далее получившаяся линия затирается песком.
    Очень важно чувствовать плавность линии и, когда линия идет на закругление, надо играть швами между камнями. :)
  8. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Да в принципе замысла как такового и не было. Все получалось как то по ходу...
    1, Поставили подпорную стену, левый верхний уровень выровняли (делали частями, завозили землю), получился склон вперед на дом, весь сезон ходила, смотрела и этот склон меня раздражал, появилась мысль двух маленьких подпорок.- уже сделали
    2 На верху в левом углу должна была быть беседка, но поняли, что так далеко никто не будет ходить, а угол пустой, поэтому мне кажется там место для перголы, вокруг нее посадить много зелени.
    3. Поставили сюда бас, т. к. здесь не было еще спланировано, было мало копать и детей хорошо видно. Вокруг планируется деревянный настил прямо до стенок. На стенках можно будет сидеть как на лавочках. Остается только уголок. А в уголок - растения. Не предусмотрели место для шезлонгов, смешно сказать, но все тусуются на большой открытой веранде дома:aga:. Ставили там просто шезлонги, ни кто не лежал. Вот и не знаю, надо место для шезлонгов или нет. Почему деревянный, потому что надо спрятать металл и пенопласт, чтобы можно было детям наступать, а я не боялась что провалятся в пенопласт. Плюс я думаю легче будет задекорировать насос с фильтром (может типа красивого деревянного ящика). Вокруг баса обязательно растения- возле лестницы, уголочек и вдоль подпорной стены.
    4. Подпорная стена кругом была сделана для кострища, но т. к. беседка переехала сверху вниз, другого места ей не нашлось. Теперь кострища у нас нет:|:.
    Под подпорной стеной планировали растения до беседки, почти также как ты сделала.
    Сверху тоже надо везде по периметру растения посадить, они будут огибать средний уровень и слегка спрячут батут.
    Три стрелочки -это направления дорожек, но как их туда вписать- не знаю.
    Вот вроде и все. Дизайнер с меня получился никакой, а растеневод еще хуже. :faq: Нагородила, настроила, теперь не знаю, что с этим делать. :faq:
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    А, ну, впринципе, все логично! :)
    Значит, надо, просто, посадить растения.
    Я думаю, что возле бассейна надо высадить растения, которые не колются, выдерживают солнце и брызги воды, ну и смягчающие общую картинку.
    Я бы сделала акцент на злаки. :|:
    На склонах организовать вот такой сад (картинка из интернета).:)]
  10. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Верочка! :hello:Спасибо огромнейшее. Я уже на участке и эта информация просто так вовремя, что не передать:)]
  11. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Т. е все не так страшно? :|: Или что то изменить если это возможно?
  12. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Что мне туда посадить? Или оставить как написала- хосты и хвойные не высокие.
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)]Да нет, все не так уж и страшно! Это в начале пути кажется, что ничего не получается, а вообще, все сложится.
    На склоне я бы не стала сажать хосты, там я бы, наверное, посадила бы либо сосну горную, либо можжевельники полустланцы в сочетании, например с манжеткой, гвоздикой сизой или что-то типа ясколки. :)
  14. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Я поняла, там надо что то однотипное низкое, стелющееся, что бы цвело и хвойные одного вида, но не высокие. Что то такое...
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Как вариант. :|:
