Небольшая банька за два месяца (он-лайн)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем harley56, 17.10.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для экрана нужно брать красный кирпич. Шамотный негодится.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А почему не подходит?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про облицовочный не уверен (смотря как сделан), а шамотный - значительно сильнее прогревается (нужно планировать дальше от дерева) и быстрее остывает. Менее энергоемкий. А экран еще выполняет роль аккумулятора тепла. От этого кондиции в парной стабильнее во времени.
    Как вариант, можно красный пустотелый, но с засыпкой пустот крупным песком.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Почитав на нашем форуме + немного рус бани (там много фоток через РАДИКАЛ выложено а я их не вижу) немного проявляется картинка.
    - с печи снимаю заводской кожух,
    - устанавливаю и обкладываю печь керамическим пустотелым с засыпкой или полнотелым кирпичем (не шамотным, т.к. он не энергоемкий и теплопроводный) до уровня камней, можно обложить узким кирпичем или на ребро, чтобы уменьшить время протопки, внизу оставляю щели с КО в парную и внизу в парной с дверцой. Кирпич кладу на глиняный раствор чтобы можно было потом разобрать.
    - Экран выкладываю из того же кирпича на ребро (или в полкирпича, тут непонятки, нужна ли большая теплоемкость экрана или наоборот ее уменьшить) на тот же глиняный раствор или на цементный.
    - Над печью сооружаю коробку для увеличения закладки камней (обязательно с крышкой? или просто по периметру),
    - в камни устанавливаю пару трубок для паровых пушек.
    Остается вопрос с трубой - как не очень дорого закрыть ее от ИК излучений.
    Кирпичем не охото выкладывать.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На трубу из сетки -нержавейки тоже надевается кожух и засыпается камнями .
    Есть такие штатные прибамбасы :)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несмотря на небольшой отпуск дела идут не очень быстро т.к. основные силы были кинуты на дом. Но крышу над баней мы все же накрыли)
    Так же куплена металлическая дверь (китайская) в баню, куплена стеклянная дверь в парную, и заказаны окна.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На днях установил дверь в баню. Взял китайскую за 5.5тыр, пока устанавливал плевался - гуляет и дверь и косяк как захочет - но когда заанкерил и запенил выставив по уровню, впринципе дверь нормально открывается закрывается прижимает плотно без щелей - а больше для бани не надо)) Сразу отсоединил рычажки верхних и нижних засовов, что бы не заклинивали.
    Подшил потолок в бане доской 25х180 и пароихзоляцией. Сверху утепляю базальтовой минватой ЛайнРОК оптимал, в два слоя 10см.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Пока думаю над тем как нагреть воду. Хочу спросить про такой вариант, снимаю с печи кожух под обкладку кирпичем, перед обкладкой к печи с одного боку прислоняю (оставлять зазор или нет?) нержавейку емкость литров на 15-20, и обкладываю печь с емкостью кирпичем.
    Как думаете про такой вариант?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Желательно иметь возможность поиграться этим моментом т.е и в плотную и с просветом, что бы подобрать режим нагрева воды.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На днях поставили нехватающие окна на веранде дома в гараже, и заодно окно в бане. Теперь баню можно прогревать для того чтобы работать в ней.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Оштукатурил баню изнутри методом намазывания штукатурки на стену, ровная стена мне все равно не нужна, лишь бы дыры закрыть. Теперь в бане легко поднять температуру хоть до 20 градусов.
    Повесил радиатор отопления и спаял трубы. Выпуск трубы посередине, это будет труба с краном для выхода на улицу для полива.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Закупил 80шт. пустотелых керамических кирпичей желтого цвета (красного цвета есть от облицовки), так же купил 20кг шамотной глины для перемешки с обычной и создания кладочного раствора вокруг печи. На экран пойдет обычная цементная смесь.
    Проработана детально схема кладки экрана и кожуха печи, а так же последующая отделка экрана кафельной плиткой со стороны комнаты отдыха.
    Сейчас думаю над вентиляцией, вроде как рекомендуют сделать приток воздуха снизу с улицы к топке печи, сейчас это возможно а так же возможно в кирпичной кладке устроить канал притока воздуха с улицы. Насчет отвода воздуха не много не понятно - забирать воздух буду в 30-40см от пола под полоком, а куда выводить? Наверно сделаю выход в вентканал сверху, который на улицу.
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У меня ушло 100 шт и не хватило! Буду еще 50 покупать! Но у меня экран высокий с дополнительным пространством для каменки.
