Небольшая банька за два месяца (он-лайн)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем harley56, 17.10.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня есть крансый облицовочный в достатке (около 600шт) т.е. буду комбинировать красный с желтым. Вообще желтый кирпич оказался чуть дороже но и к тому же лучшего качества - не отщелкивается. Его планирую на обкладку самой печи. По моим подсчетам всего кирпича должно уйти около 150шт. Экран планирую на всю высоту до потолка и по боковым сторонам еще по два кирпича.
    Только вот сомненья гложут не скажется ли такой громоздкий экран на времени протопки парилки и максимальной температуре в парилке?
    И вообще сейчас прорисую свой экран в Кетчупе.
    По вентиляции вопрос остается открытым.
    ПС есть очень хороший сайт РУСБАНИ но там все картинки выкладывают на радикалея. а он у мну на работе доступ закрыт....
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот набросал в кетчупе ЗД модель кладки экрана.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Выходные не прошли даром.
    Первые два ряда кирпичей выложил на цементно песчанный раствор. Далее идет кладка на песчанно-глиняную смесь. Смесь делал так: 4 части песка, 2 части шамотной глины, 2 части обычной глины, пол мастерка цемента, перемешивал миксером в ведре. С глиной оказалось работать сложнее, т.к. она дольше твердеет, так же засчет своей липкости, приходилось намазывать глину на кирпич который предстоит укладывать. Ане на поверхность. Зазоры выставлял с помощью электрода - зазор 5-6мм. Все швы под расшивку. Очень долго без привычки, работать да еще и с глиной. Следующие ряды пролдолжу выкладывать на цементный раствор.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Хочу поднять/оживить эту старую тему.
    Так получилось что строительство бани в недостроенном доме была не очень хорошая идея - хотя и выполнимая. В результате я полностью забросил отделку бани и принялся достраивать дом, к которому эта баня и пристроена.
    И только сейчас я подошел и всетаки завершаю отделку бани. В доме уже живем. Идея осталась таже вместе с планировкой.
    Кирпичная стенка у печи. Далее каркасная, разделяющая помещение на два отделения парную и КО. Моечной нет, вместо этого в парной установил смеситель для душа.
    На данном этапе утеплены стены минватой и обшиты фольгой и через брусок нашита липовая вагонка. Вагонка нашита горизонтально. Утепление потолка парной - 10см минваты сверху и 5см инмваты снизу черновой доски.
    Немного свежих фото, чуть позже выложу фоток уже почти готовой парной.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Полы по грунту, утеплены 5см пенопалста, по бетону сделана черновая ЦПС стяжка с уклонами в сторону трапа. Трап подключен к центральной канализации дома. Вода холодная и горячая тоже из дома.
    В полах (в некоторой их части) заложен электрический теплый пол. Часть полов перед входом в парную и полы в парной перед полоком - будут подореваться.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На одной из фото на стене выполнен конструктивно вент канал, стена промазана жидким стеклом в несколько слоев. Вентиляция будет сверху для просушки (при открытии задвижки) и снизу регуолируемая анемостатом.
    Приток воздуха из улицы в морду печки. Здесь пока не продумал как этот воздух регулировать, тоже каку то задвижку надо ставить.
    Печь комфорт 12 - снят кожух - будет обложена кирпичем - пока на сухую. Если понравится то так и оставлю.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несколько фото, закончил вагонку - прибил галтели. Поднимаю кирпичную стенку.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну вот поставил печь. Печь-каменка Компакт 12 как говорил раздета и обложена кирпичем пока насухую.
    Труба нержа через стену - на улице оцинковка утепленная минватой. Высота трубы от уровня печи всего около 3м. Посмотрим как будет все это работать.
    Полок пока некогда собирать - завтра будет пробная протопка, а далее полоки).
    Так же купил 40кг камней Габродиабаз, коробочки оказались не особо большие по объему. По паспорту к печи объем камней 30кг, я постараюсь нагрузить 40.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот думаю справа от печи на 3-м фото щель большая получилась - думаю туда кирпичем заложить или оставить? Или хотябы стоя пару кирпичей а на них лежа кирпичи чтобы вывести к уровню других кирпичей.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На выходных топил баню) Перед этим сделал полок - из липовых досок шириной 70см, высота полка 90см.
    Заложил 40кг камней в печь - оказалось не так уж и много камней - можно былоб больше заложить но печь маленькая больше боюсь смысла нет.
    Топил обрезками досок и всякими оставшимися в хозяйстве деревяшками. Несмотря на небольшу. высоту дымовой трубы топится печь нормально. Дым идет несколько первых секунд при растопке - пока холодный воздух из трубы выдавит.
    Печь топил 2.5 часа. За это время температура в парной поднялась до 70 град. Все вентканалы закрыты. Постоянно щупал кирпичи которыми обложена печь за 2.5 часа верхние кирпичи прогрелись до того что рука не терпит, нижние у пола тоже горячие.
    Зашел побрызгал стены водичкой - почувствовал влажность, плеснул маленько воды в камни, влажность еще увеличивается. Температура в парной почему-то упала до 60 град. и так и держалась на этом уровне все остальное время пока парились и мылись.
    На втором заходе решил поддать парку так чтобы по максимуму. Поддал раз на камни, потом через несколько минут еще раз. Погонял веником воздух в парной температура выровнялась немного - потом еще раз на камни - влажность увеличилась что аж уши вянут (шапка нужна) - температура все так же 60 град.
    Попарился - выбежал в снег. В это время открыл вентканал немного проветрить.
    Так попарился в первый раз в своей бане - очень понравилось. Даже детей немного погрел - всем понравилось.
