F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чисто теоретически, без упоминания ТП и радиаторов :aga: Это что правда, что объект с более высокой температурой меньше излучает!? :ogo: Кто ТОЧНО знает что это так, просто подтвердите? Или я просто не правильно понял фразу Константина? Тогда извиняюсь - ЧТО я понял не правильно?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, при сохранении температуры поверхности, мы "получим" ту же излучаемую мощность. А я говорю, что при снижении температуры нагревателя (для реальных "домашних" СО) будет снижение мощности излучения, но гораздо меньшей кратности, чем снижение теплоотдачи конвекцией (или прямой теплопередачей). Разница между изменениями лучевой и конвекционной составляющих будет раз в 8, при снижении Т нагревателя с 70 до 27 'С.
  3. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    В пустыне захочешь пить, цена воды кусается и денег нет...Но не убивать же ...А деньги появятся
    захочешь жить и сам воду продавать будешь. Не вижу убеждённого да ТП, только - мне Нравится...
  4. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Мне кажется, я нашел способ расставить точки над "і", даже не проводя дорогостоящих экспериментов с абсолютно одинаковыми домами... "Достаточно одной таблЭтки!" (с) Лёлик.:aga:
    Итак, что же я предлагаю. Возьмем, к примеру, две абсолютно одинаковые комнаты (рисунок для примера) в одном и том же месте в одно и тоже время, с Т* вн=20*С, но одну бум греть радиаторами (Р), а другую Теплыми Полами (ТП). Думаю, что все (или почти все:|:) сразу скажут, что теплопотери этих двух комнат будут РАВНЫМИ, а поэтому и ТП (так как с ними можно греть до меньшей Т* будут экономичнее). :super: Но это, увы, не совсем так. Теплопотери этих двух комнат будут РАЗНЫМИ, причем выше они будут именно в системе с ТП!:ogo: Что это ? Парадокс? Вовсе нет. Как считают теплопотери любого помещения? Да стандартно, по формулам, суммируя теплопотери через ограждающие конструкции + некоторые доп. потери (инфильтрация, ориентация и др.) И если мы приняли, что наши комнаты абсолютно идентичны, кроме систем отопления, то и теплопотери ДОЛЖНЫ быть равными! А они не равны! Как быть? Почему? А ларчик просто открывался! :um: В системе с ТП именно теплопотери через полы и будут больше, чем в "обычной" системе отопления! Вся заковыка именно в перепаде расчетных температур! Для "обычных" систем - это перепад между Т* внутреннего воздуха Т*вн=20*С и Т* наружного воздуха Т* н (скажем Т*н= -30*С), дельта будет 50*С. Ее и закладывают в расчет. Так же (ошибочно) поступают и в случае с ТП, что в корне не верно! При ТП в расчет дельты необходимо закладывать не Т*вн, а Т* теплоносителя в системе ТП (т.е. +28*С (min), или выше вплоть до +60*С (max), как делают ТП некоторые "мастерА"! Что же получится? А то, что дельта через пол будет минимум на 8*С бОльшей, а максимум на 40*С бОльшей, чем в расчете! Соответственно и восполнить придется бОльше теплопотерь для поддержания такой же внутренней температуры в помещении. Следовательно вывод: система с ТП не может быть энергоеффективной по самой своей природе! При том, что имеет массу других положительных качеств! За комфорт НАДО платить! Увы...:hello:
  5. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    DANEV
    все теперь ты у ТПшников враг номбер 1
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не совсем так, устройство ТП предполагает дополнительную теплоизоляцию пола, однако поставить в равные условия с радиаторами и провести им дополнительную теплоизоляцию стен за батареями на аналогичную сумму скромно не предлагаеться :)
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С какой стати в ТП полах надо теплоноситель мерить ,а батарее нет? тогда померьте температуру за батареей,вот и будут вам теплопотери.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну раз уж меня процитировали, то объясните мне отчего взят вывод что при радиаторном отоплении дельта берется по средней температуре в помещении, а при теплых полах по температуре теплоносителя? :)] почему не наоброт? :)] составьте для вашей таблетки табличку с теплопотерями по каждой поверхности(стены, полы-потолки, окна), с указанием температуры по которой считаются потери(желательно с обоснованием, ну хотя бы сами для себя :)] ), сравните показания для 2х вариантов, это будет информативней и гораздо осмысленней нежели пара картинок из паинта :)]
    Константин, всё - теперь понял о чем речь :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т.е. там типа большая доля лучевой составляющей? И она большей частью на крыло попадает?
    А теперь представьте нагреватель в 1/8 от объявленных 4кВт, "встроенный" прямо под лак на крыле... Так эти 500Вт на такой площади у Вас лак оплавят, а не высушат за несколько минут... Вот и прикиньте реальную долю лучевой составляющей у этих софитов...
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Евгений!:hello: Дошло, наконец?:)]
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Красиво написали:super::super::super: , с тем что вы написали по поводу ТП согласен, только с вашим подходом к радиаторам не согласен. Вы КОГДА ВСЕ ТАК ИНТЕРЕСНО РАССКАЗАЛИ ПРО РАДИАТОРЫ, не приняли во внимание то, что в любом доме с радиаторным отоплением радиаторы размещают в местах с самыми большими теплопотерями а именно: под окнами и возле входной двери, то есть та самая дельта между наружной и комнатной температурой у радиаторов всегда будет больше, радиаторы в основном под окнами ставят. Например на вскидку на улице -20 градусов а над радиатором +30+40градусов, поправьте если что, для ТП при тех же -20 на улице температура возле окон будет +20+22 градуса. То есть в первом случае дельта 50-60градусов а во втором случае дельта 40-42 градуса. Давайте посмотрим на форуме фото тепловизионной съемки домов, на форуме было достаточное количество фотографий на которых видны радиаторы сквозь стену при наружной съемке:super: , тепловизионная съемка теплых полов носит совершенно другой характер. Давайте смотреть и сравнивать тепловизионную съемку домов с радиаторами и ТП. Надо звать в тему тепловизионщиков:) . Вот что за пару минут поиска нашел, на последнем фото эркер с ТП, на втором радиатор, как и предполагалось там где ТП температура стен меньше, на третьем фото под окнами видна зона более высоких температур, на предпоследних двух фото при наружной съемке радиаторы проявляются;) .
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я так понимаю, намекаете на лучевую составляющую в солнечном тепле....?
    Если так, то я выше неоднократно говорил, что такая зависимость получается только для низкотемпературных систем. А реальные СО для домов практически все до 100'С. При температурах в сотни и тысячи градусов зависимость обратная.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Vodopad, все таки из чего дом? Почему так быстро замерз? Может поэтому и ТП быстро остывает?...
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Есть одно маленькое отличие... При радиаторной системе отопления я могу организовать естественную циркуляцию, а при ТП - нет. А вот про "избыточное" утепление я бы не напоминал так часто, если бы его имел...:aga:
