F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И ещё одно маленькое отличие :)] размороженную СО на батареях, а за 1-2 дня восстановлю (плюс-минус), а вот ТП ? :faq:
    P.S. Я из лагеря тех, кто ТП будет делать обязательно ... ради комфорта!, но считаю, что это то самое "дорогое удовольствие" за которое нужно платить!
  2. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вспоминаю эту веселую историю. Дом ИЗ ЧЕГО? Это нужно для понимания происходящего и соответствующих выводов. Это ваш дом БЫСТРО остывает, а не ваш ТП. ТП задержал заморозку помещения дня на четыре. Зачем валить с больной головы на здоровую?...
    Про СО с ЕЦ (диаметры труб видели?) или полную замену размороженной радиаторной системы :ogo: - это в другие темы.
    P.S. За всю практику встречали несколько случаев частичной заморозки петель ТП домов или гаражей с напольным отоплением по очевидной вине строителей или хозяев. Ремонт- несколько фитингов и работа перфоратора. А иногда и так все обходится.
    Для резервирования электричества для котла и насоса - бесперебойники и генераторы.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видимо, я не доходчиво объясняю... У Вас неверные выводы из моих слов....
    А про КПД я вроде вообще тут не говорил...:)
  5. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)] Нажили врага, Константин...
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Константин Я. говорит о ДОЛЕ лучевой составляющей, а не об абсолютном значении. И он в каждом посте об этом говорит. О ДОЛЕ!
    В низкотемператуном источнике бОльшая часть передачи тепла приходится именно на лучевую составляющую, в то время как в высокотемпературном источнике бОльшая доля придется на конвективную составляющую, за счет бОльшей дельты температур. Теперь понятно?
  7. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Так софиты находились на расстоянии 0,7 метра от лака и при этом температура на крыле стояла на отметке 60гр.
    А на счёт радиаторов МС-140 я наврал, это продавцы на каком-то сайте написали, что у люминиевых распределение (радиация/конвекция) 50/50, а чугуняка 70/30, покупал на днях. А в книжке 25/75.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    А вот это правильно! ТП делать обязательно. Там и радиаторы сами отключите. Вы же не первый (поди и не последний). И радиаторная система будут самым дорогим приобретением из бесполезных приобретений...
    P.S. Мы не один раз эти "нужные" радиаторы удаляли по просьбе проживающих...
  9. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    жалка только что вечного двигателя не получилось из ТП + кондец котел )))
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Дельта у пола от примерно от +35 до +5 (а то и выше), под полом - грунт или подпол, то есть она равна примерно 30 гр.
    При радиаторном отоплении дельта потолка больше, примерно от +24+26 до почти уличной температуры. При площади потолка равной площади пола.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Поиск истины со чтением учебников стал приносить результаты...
  12. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Понятно - при ТП дом гораздо утеплённее. Скажите кто сколько расходует газа при какой площади и это
    хоть в среднем хоть что-то прояснит...
  13. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Уважаемые товариСЧи! Все скромно предлагается! Абсолютно Фсё! :)] Разница в утеплении при разных системах отопления будет всегда, по их же природе! Я писАл о "условно одинаковых" одноэтажных помещениях.
    Батареи, как правило, ставятся под окнами, и утеплить оставшиеся (без окна) пару кв. метров над батареей "в копеечку" не встанет! Да и не надо ничего дополнительно утеплять! Сравнивайте все "как есть!":um:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это (про ДОЛЮ) я уловил, спасибо. Под сомнение ставлю не только абсолютную но и процентную составляющую этой тенденции. Только по мере нагрева растет ИК излучение, а при низких температурах как-то и говорить смешно (лично мне, поэтому без обид!) про лучевую составляющую.
    Ну или ... попытаюсь ещё раз пеплом голову посыпать, что них...а не понимаю! :ogo: Какая к черту лучевая составляющая на низких температурах?
    1. Вот стою я на улице в 3-х метрах от костра - лицу жарко, спине холодно! Вот это лучевая составляющая!
    2. Комната разделена стеклом - в одной стоит ИК излучатель направленный на разделяющее стекло - реально за стеклом будет чувствоваться тепло! Вот это лучевая составляющая.
    13 - Ни в 1-ом ни во 2-ом случае если будет стоять какая-то низкотемпературная хрень (вертикально поставленный ТП или Русская печь спустя пару часов как выгребли угли) никакого эффекта не будет, если вы не НАД этой теплой штуковиной, т.е. при низкой температуре реально можно говорить только о конвекционной составляющей.
    Всё. Готов. Давайте ... :pioner:
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вы точно русский?. Ну стара, неостроумна и избита эта бородатая шутка про вечный двигатель из уст обывателей!
    Слово котел в вашем нике означает отношение к отопительному бизнесу или к владению пеллетником в частном порядке?
