F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    А это Вы так прикалываетесь?:aga: Или серьезно не знаете методики расчета теплопотерь помещений?:faq: Дело в том, что в обычных расчетах для дельты берется именно средняя внутренняя температура воздуха в помещении, а не ЗА БАТАРЕЕЙ! То, что именно за батареей она будет выше - и ежу понятно, поэтому и ставят всяческие отражающие экраны... Но эта зона в долевом смысле мала, по сравнению со всеми ограждающими конструкциями, поэтому и не учтена в обычных инженерных расчетах...
    А это исходит из природы теплопередачи! Что такое теплопотери при радиаторном отоплении? Котел греет теплоноситель, он поступает в радиатор, где греет его, а от его поверхности нагревает воздух и окружающие предметы. При этом часть тепла уходит в окружающее пространство через ограждающие конструкции. Но уже, в основном, от ВТОРИЧНОГО источника тепла, а именно от внутреннего воздуха. При этом надо учитывать свойства воздуха, как теплоносителя, а они не самые высокие. При ТП теплопотери именно через зону пола будут ВЫШЕ именно из-за КОНСТРУКЦИИ ТП, предусматривающей размещение змеевиков в самом полу! А это значит, что теплопотери через него и надо считать именно от температуры пола, а не от внутренней температуры воздуха в помещении! Это, надеюсь, понятно? :|:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ничего подобного! Утеплённее тот дом который утеплили! :)] А ТП можно и на улице сделать! :)]
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У.... Как у Вас всё в этой области запущено.... Так, для информации - 100% от 0кВт=0кВт....Т.е. ничего, совсем ничего... И как у Вас бетон без поступления энергии сверкать должен, непонятно...
    Всё таки выводы из правильных цифр у Вас странноватые....
  4. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    evraz
    продаем мы котлы (и сам владею)
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А вот Вы стоите южной полночью на прибрежной скале в штилевую погоду?
    И что вас греет? Луна что ли?...
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Я и читаю, и руками щупаю, ищу, совершенствуюсь. А Вы, похоже, тренинг себе здесь устроили, для работы с клиентами-умниками, чтобы на один его малоподготовленный довод, насовать ему с десяток труднопроверяемых для неподготовленного человека, аргументов.
    Вы бы удалились, как порядочный человек, да дали бы людям интересующимся самим разобраться.
    А то ведь, считать не умеете, дома не имеете, руками не вояете, только интерес продавца имеете, да ещё какой-то восторг манагера тут демонстрируете.
    Кстати, я свой пол своял, ваша фирма ещё в зачатках была.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и я про то же... Софиты типа лучевого действия (преобладает лучевая составляющая), типа направленное излучение... Ну, есть угол рассеивания, но сколько там излучения мимо крыла пройдет на расстоянии в 0,7м?...
    Какая доля от 4кВт нужна, чтобы поддерживать на крыле температуру в 60'С...
    И это не радиаторы..., это специальные ИК нагреватели...:)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Теплый воздух, который поднимается от нагретой скалы!
    Если я стою рядом с вертикальной скалой то них...я я не почуствую, особенно если тянет ветерок. А если стою очень рядом со скалой, то опять таки буду чувствовать теплый воздух который нагрелся от теплой скалы и его ещё не унесло ветром!
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Так значит, Вы в состоянии со знанием предмета и профессиональным интересом изучить инструкции на конденсационные котлы, рекомендации по проектированию систем с их применением, рекомендации по проектированию напольных систем отопления. Русский язык с ваших слов знаете. На форуме есть раздел про конденсационные котлы. Ваши земляки вполне квалифицированно со всеми общаются. Коллеги ставят конденсационные мегаватники. Да и по теплым полам аналогично. По тепловым насосам украинцы в чем то обогнали, как мне кажется, россиян. Петух газовый клюнул раньше. В чем проблема? Почему представитель отопительной компании позорится здесь с такой вызывающе невежественной позицией? Или это типа вызов и провакация?
    Поучитесь на специализированных курсах по ТП (REHAU и Упонор есть везде), это полезно. Многое доходит быстрее. Все мы не всё знаем.
  10. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    У ТП телопередача "камня" низкая, температура воды низкая, разница температур вход-выход незначительна т.к. малоотдаваема. А подогрев практически постоянен. А с радиаторами - наоборот, здесь
    важнее отдать тепло сразу. Ну и поэтому действующие расчёты сравнивания этих систем несовместимы.
    Вероятно и оплата за метр даст более объективную оценку, много платишь - просто утепли полы или
    сделай ТП, за комфорт тоже надо платить.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Я написал ШТИЛЕВАЯ погода, т.е. без ветра. Пусть ВЫ стоите РЯДОМ с нагретой за день скалой. Совсем тепло не ощутите?
    Типа, а от костра теплый нагретый воздух ветром не унесло:)
    А от солнца чё ветерок не уносит нагретый воздух? Унесло воздух и кирдык - за секунду обледенел на хрен!...
  12. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    evraz
    я вас умоляю, 13 лет как "в теме", а вы сколько?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Чуть поменее. Но Вам 13 лет не дашь, "молодо выглядите":)
    Но учиться никогда не поздно!.
  14. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    о ну так у вас должна быть куча данных в таком случае по расходам на отопление ваших довольных клиентов (в цифрах а не в процентах)
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Полно. Надо собрать у всех в кучу квитанции за газ и систематизировать. Тем не менее почему бы Вам не почитать те материалы которые в теме и на форуме уже выложены. Но вы это не делает. Из "вредности"?...
