F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Эм. а зачем? моего соседа по дому теплый пол, а у меня просто радиаторы, разницу я вижу и так, дома одинаковые (танхаусы)
    даже хуже, у меня на 1 внешнюю стену больше)
  2. eugineos
    eugineos
    eugineos
    Оренбург
    Рад что кто-то думает в точности как я:
    Вот тоже самое получилось только вашими словами:
    И вот еще!!!
    C этим тоже на все 100 согласен!!!
    А нам тут пытаются сказать, что у вас неправильно утепленные дома или приводят сомнительные расчеты, ну или волшебную лучевую энергию. Ну и закрепим:
    Система с ТП не может быть энергоеффективной по самой своей природе!
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А зачем учиться специальности? Странный вопрос... Зачем учиться вообще?
    Ну хотя бы для того что бы мы здесь на пару не позорились в разных углах ринга.
    Что бы писать без ошибок.
    Что бы не асоциироваться с безграмотными демагогами на этом форуме и в профессии.
    Поменяйтесь с соседом на время домами. И Вам либо очень понравится (если у него все правильно), либо после обучения Вы поймете что у него неправильно сделано.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Ответил. Считаю, что это тепло от воздуха который нагрелся от теплой скалы и ввиду небольшого расстояния от скалы не поднялся вверх. Проверяем просто - берем большой стекло и подходим к скале ... я предполагаю что тепла я не почувствую, до тех пор пока воздух нагретый от скалы двигаясь вверх между скалой и стеклом не нагреет стекло.
    2. От костра уносит и тем не менее лицо ЯВНО чувствует тепло, а все теневые участки холод от ветра.
    3. Уносит. Опять берем стекло ... если солнечная погода то морде лица тепло, а если облака, то хоть обсмотрись!
    Если быть 100% педантом, то любой предмет имеет составляющую лучевого излучения, именно её и ловит тепловизор, но на низких температурах эта составляющая ничтожна, по крайней мере по сравнению с конвекционной! Еще раз ИМХО. Пусть тот кто считает себя физиком :super:, а не просто специалистом по отоплению/котлам/и т.д. - скажет громко что следующая фраза не верна и я заткнусь! :nono: .
    При низких температурах доля лучевого излучения ничтожна и ей можно пренебречь.
    Рассуждения про лучевую составляющую в отопительных приборах (не ИК-излучателях и горелках) маркетинговый и теоретический треп.
  5. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    опять 25, прочтите мой саааамый первый пост, я не против ТП, да это удобно приятно итд итп, НО ЭТО НЕ ДАЕТ ЭКОНОМИИ НА ОТОПЛЕНИИ как вы говорите.
  6. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Да правильно Вы все пишете про "дельты", но немного не в тему...:aga:
    Кто бы спорил, что перепад температур между нагретой поверхностью радиатора и наружным воздухом будет больше, чем между поверхностью ТП и температурой грунта/подполья под ним! :um:
    Но в РАСЧЕТ берется не перепад температур батареи и улицы, а перепад Твн-Тн. Потому, как нет прямого контакта между ними! А только через нагретый внутренний воздух! С ТП все с точностью до наоборот! Именно ТП контактирует с окружающей средой! Через теплоизоляцию, но напрямую! :ogo: Поэтому именно его температура, равная Т* теплоносителя и должна фигурировать в расчете потерь через полы, а не Твн.:um:
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Где то выше были цитаты из СОВЕТСКИХ учебников и документов АН РФ, АВОК и ГОССТРЯ про панельно-лучистые системы отопления к коим относится теплые полы, стены и потолки. Так-же они обозначены в нормативной документации (СНиП и т. д.) в т. ч. доперестроечных времен.
    А трепом называется то, что вытворяете здесь Вы.
    Сходите на профессиональные курсы. Я их не могу заменить. Отзывы живых пользователей и приведенные примеры они же не для Вас...
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Знаю я методику расчёта!Как это вы так выкидываете дельту между забатарейным пространством и улицей при температуре батареи 85С и на улице -40С??? А почему потолок,тогда исключаете из расчёта,крыша разве не "дыра" в небо?Чёй-то снег на них тает?Предлагаете повесить утеплитель за батареей или фольгу( к скептикам об излучении? А чёй-то тогда в плиту нельзя утеплителя заложить?
    Я по работе больше связан с морозилками. Так вот,основа любого морозильника бетонная плита пола,пока он не остынет морозилка молотит постоянно. зато если остановить агрегат,лёд на полу растает дней через 10 при открытых дверях. Вот вам и инерционность плиты.толщина 200мм.
    Давайте тогда уж полностью считать все потери в обоих случаях,а не в одни ворота.!!!
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Хе! Дом из чего... Описание из чего дом заняло бы четыре строчки. Ограничусь тем, что в помещении с ТП стены 250 мм опилкобетона и 100 мм ППС. Только вот проверял остывание пола я не в морозы, а в межсезонье, почти летом. Когда тепло. Остывает до комнатной температуры за 2-3 часа. До 0, надо полагать, дольше бы. Нагревается быстрее. Что тут удивительного? По самым завышенным оценкам, теплоёмкость 1 м3 стяжки при перепаде 10 градусов не больше 3 кВт. За час он остынет на 5 градусов. За второй ещё на 2-3 градуса. Евраз, что-то я не пойму, когда Вам говорят, что ТП слишком инерционен для реагирования на погоду, Вы возмущаетесь, когда я пишу, что ТП достаточно гибок, Вы недовольны. Как Вас понимать?
  10. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    где эти отзывы? один пришел с ТЭН + ТА + ТП и говорит что это экономно.
    второй сменил старый котел на новый и получил экономию, естественно,у старого КПД 50% был.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насколько низких?
  12. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    солнышко светит вот и тает
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я же русским языком сказал - ТОТ кто считает, что он ФИЗИК, а не строитель, писатель учебников и СНИПов по строительству в нынешние и ГОССТРОЙ-евские времена.
    И что я тут вытворяю? Сказал, что ТП это не лучистый, а конвекционный обогреватель? Я предупредил, что могу заблуждаться и готов выслушать от людей с соответствующим образованием и квалификацией (хотя и сам вроде не обижен :|:) что я не прав ... - В чём ТРЕП?
    от 20 до 70 градусов
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Даже считать лень, 200мм стяжка температура -20. прогревается до 0-+2 минимум за 7 суток. Что-то с утеплением у вас.
    А я то думал теплопотери, а оно то вон как. Мужики-то и не знали!
    А если взять ещё ниже? например -100 какое будет излучение?
  15. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Mad_dog
    вы нам еще про лучи холода расскажите, посмеемся вместе
