F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ну тогда расскажите -100С это тепло или холод?
  2. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    относительно чего?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Попрошу без ... я же сказал ФИЗИК! Соответственно -100 это тоже тепло. Будем танцевать от абсолютного нуля. Но в тех пределах, которые я ограничил - от +20 до +70 гр. Цельсия. Считаю что - лучевой составляющей можно пренебречь по сравнению с конвекционной!
    Mad_dog какое у Вас образование, если не секрет?
  4. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда лучевую можно считать просто бонусом?;)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извините, НО - БОНУСОМ которым можно пренебречь или ...?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если исходить из влияния температуры нагревателя на повышение/понижение доли лучевого тепла при понижении температуры нагревателя (для отопления комнаты при 20'С), То граница будет примерно на 125'С.
    При равных условиях, ниже этой температуры (в 125'С), снижение температуры нагревателя будет повышать долю радиационной составляющей, А при температурах выше 125'С снижение температуры нагревателя будет повышать долю радиационной составляющей.
    P.S. Точка найдена простым перебором значений для вычисления разницы между изменениями лучевой и конвекционной составляющих.
    Упс... Ошибка.... Не учел, что при этой температуре соотношение будет уже не 50/50, а сколько то "в пользу" лучевой составляющей.....Значит температура точки изменения соотношений будет ещё выше. Но, там считать сложнее - не охота пока...:|:
  8. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    По поводу дельты это не ко мне, это к СНиПописАтелям! И ничего я лично из расчета не исключал! (Прочитайте внимательнее пост №1616) :nono: Не надо ёрничать и передергивать! Судьба потолка, в моем примере, примерно одинакова: что в системе с ТП, что с радиаторами! (Ну если считать "крохи", то с ТП потери могут быть чуть ниже, за счет снижения Твн на пару градусов. И Фсё!) По поводу Ваших морозильников. "бетонная плита пола,пока он не остынет" есть самый настоящий нагревательный прибор, аккумулятор тепла. Чем толще пол до теплоизоляции, тем больше "морозилка молотит".
    Ну а тут где тайна? В количестве дней? Так поставьте в морозилку обычный вентилятор, и будет Вам счастье за пару деньков! Это если надо побыстрее разморозить!:)]
    Да можно все, что угодно! Но и сравнивать надо ОДИНАКОВОЕ (имеется в виду -равноценное), а не "Запорожец" с "Майбахом"!:mad:
  9. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Молю! Дайте расход газа на 1метр...Хоть в среднем что-то прояснит, а то одна защита своего бункера.
    Продолжение ЗДЕСЬ
