F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, в данном случае, использованное Вами для иллюстрации полезности теплонакопления (в стяжке?), значение экономии в 30-40% получено именно за счет использования ночного тарифа с "высокотемпературным" ТА. И получить такую (или сопоставимую) экономию за счет стяжки (даже с ночным тарифом) практически нереально. Для этого дом должен быть супертеплый - в разы теплее требований СНИПа.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да это понятно... Я пытался обратить внимание не 30-40%, а в принципе на то, что масса нагретого тела и его тепловая инерция имеет значение на время нагрева и остывания, когда этим пытались пренебречь в местных "расчетах". И делали далеко идущие "научные" выводы.
  3. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Странно, но я наблюдаю обратное. Сегодня дошли руки затопить в первый раз ТТ котел. Распилил поддон, загрузил в котел. Горел с 10 до 16 часов, в целях эксперимента стяжку разогрел до 40 (не беспокойтес за мое здоровье я был в тапках :)] ) Электрокотел пока не включал. Но самое удивительное это то, что жарко не было и температура в доме сейчас и тогда отличается всего на 1 градус (понимаю что с точки зрения законов физики так быть не должно, но может быть этот эффект был достикнут за счет малой длительности нагрева. Типа нагрелся верх стяжки, и тепло пошло не только вверх но и вглубь стяжки, сначала тепло отдал верх стяжки, а теперь тепло отдает низ :faq:).
    Кому интересно вчера и позавчера потребление было одинаково 70 кВт. Для себя сделал следующие выводы: Потолок обычно утеплен лучше чем пол и как мне кажется разница температуры под потолком при радиаторном отоплении и ТП все же меньше чем разница температуры пола при радиаторном отоплении и ТП. Во как завернул надеюсь мысль не потерялась. Следовательно потери при отсутствии супер утепления пола в варианте с ТП будут больше.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - скорее мелочи. Мне кажется, все-таки, что надо провести измерения, о которых говорилось. Тогда будет полная ясность.
    1. У меня нет московской прописки, зато у вас, как сейчас выяснилось, есть еще и ксенофобия.
    2. Это вы сами, а не я приняли на свой счет мою мысль про лгунов и подтасовщиков. И это радует.
    3. У меня здесь (и не только здесь) есть не только "репа", но и авторитет.
    4. Побольше говорите о полах и поменьше о личностях. Я вам об этом начал твердить еще 1,5 года назад. Толку - ноль. Видимо, этим вы прикрываете свою полную инженерную несостоятельность.
    5. Научитесь рассчитывать ваши полы, тепловые процессы, потери и т.д., хоть чуть-чуть, что ли...
    В противном случае, сделайте правильную, честную подпись "монтажник теплых полов".
    6. Зря я вас позвал в эту ветку, толку от вас здесь никакого, а пустой болтовни - море.
    7. Все страницы - на месте, у вас просто мания преследования началась... Сочувствую.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если теплый плинтус смонтирован в массиве стены, то разницы по площади поверхности между полом и стеной может и не быть. :)
    У теплого пола уменьшается площадь теплоотдачи при наличии предметов мебели на полу, ковров и т.п.
    При использовании радиаторов эта проблема теряет актуальность, хотя тоже имеет место быть.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот на это я сразу не обратил внимание!
    Ed, если у Вас грел только пол и только от электричества, то (т.к. темп. в Ярославле на улице не менялась) эта стабильность ("вчера и позавчера") говорит о том, что все у Вас прогрето и это - правильный расход на отопление ОП.
    Теперь осталось выключить нагрев ОП и включить нагрев радиаторами и когда два дня подряд расход будет неизменным (при неизменной темп. на улице), то это будет правильный расход энергии на радиаторное отопление. Конечно, надо и темп. в доме держать столь же комфортную, как и при ОП (не ту же самую, а столь же комфортную по субъективным ощущениям людей).
    С нетерпением ждем результата!
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Ну конечно! Даже В теплом полу имеется "тепловая зебра" вдоль труб. Что уж говорить об "одиноком" плинтусе вмонтированном в нижней части стены - будет неравномерный нагрев поверхности со всеми последствиями. Если трубы по технологии ТП монтируются в стену это называется ТЕПЛАЯ СТЕНА.
    А Вы не знаете что нагретая лучистым теплом теплого пола мебель, сама начинает переизлучать тепло?...
    А Вы поставьте эксперимент на себе, а Андрей А.А. произведет "расчеты" по СВОИМ "формулам". Вдруг Ваше утверждение верно...
    Хотя, чего там считать, все дано известно, надо лишь изучить предмет, а не гадать.
    1. Пропорция хороших людей прописанных в Москве в связи с этим становится выше. Это радует. Посмотрите в справочниках определение ксенофобии.
    3. Да, "авторитет" как на зоне. Из вашего письма в личку:
    2. И кто из нас лгун и подтасовщик после всего этого?...
    P.S. Сообщения (точнее, веб-страницы) сохраняю. Правило при игре с шулерами - все ходы записывать.
    Хотя с шулерами лучше не играть совсем...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Это будет НЕПРАВИЛЬНЫЙ расход энергии, т.к. плита теплого пола будет все это время по инерции отдавать тепло в помещение. Тут и радиаторы можно пару дней не включать, тепло будет и так (надеюсь, дом утеплен все таки как положено)...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Хотя, пардон: "...два дня подряд расход будет неизменным при неизменной температуре на улице...". Правда, неизменная температура на улице маловероятна. Тем более, плита будет остывать потихоньку дней пять-семь...
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если понимать под энергоэффективностью расход энергии для поддержания теплового комфорта в помещении, оборудованном тем или другим видом отопительных приборов, то при ОДИНАКОВОМ утеплении ограждений в варианте с ТП необходимый расход энергии будет несомненно больше. Главные причины здесь, на мой взгляд, две.
    Первая. Разница температур между нагретой и контактирующей с внешней средой поверхностями пола будет примерно в 3 раза больше в варианте с ТП, чем с радиаторами. Следовательно, если не принимать дополнительные меры утепления, то пол при ТП (если в обоих случаях речь идет о конструкции пола, непосредственно контактирующего с землей/бетонной плитой) будет бесполезно терять в 3 раза больше тепла, чем пол в помещении с радиаторной СО. А ведь на пол приходится порядка 1/3 общей площади ограждений помещения.
    Вторая. Более высокая теплоинерционность конструкции ТП не позволяет использовать погодозависимое регулирование отопительной системы с тем эффектом, который реально достижим в случае применения радиаторов. А эта экономия обычно оценивается минимум в 15-20%.
    То, что при ТП можно поддерживать общую температуру воздуха в помещении без ущерба для комфорта на 1-2 гр. ниже, очень хорошо, но первых двух негативных факторов это преимущество явно не перевешивает.
    Разброс суждений владельцев радиаторов и ТП, видимо, объясняется тем, что применительно к той или другой системе делаются сильно различающиеся по своим теплофизическим свойствам конструкции полов. Для радиаторной системы вполне допустимо по существующим нормам сделать полы по грунту практически совсем без утепления. А для ТП полагается не менее 15 см высокоэффективного утеплителя.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Предположим вы правы, и я не оспариваю ваше мнение, что ТП устроенный по грунту менее энергоэффективен чем радиаторы. Давайте тогда развивать вашу мысль и поднимемся выше:) буквально на 2 и 3 этаж, где применяется ТП. Будьте добры выскажите свою точку зрения какой эффективностью обладает такая система отопления?
    P.S. То есть потери тепла через пол 2-3 этажа являются частичной компенсацией отопления 1-го этажа.:hello:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Даааа, видимо, вы даже близко не понимаете тепловых процессов в доме, товарищ "специалист" по монтажу полов!
    Или банально лжете, чтобы продлить агонию тезиса "отапливаемые полы экономней".
    А ведь это надо еще доказать! Именно это я хочу сделать.
    Когда плита остынет (температура в доме застабилизируется!) измерение будет правильным!
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Найдите и прочтите "Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов: Альбом" ГОССТРОЙ РОССИИ Под общей научной редакцией академика С.А. Чистовича, при поддержке АВОК, 2003, 132 с.
    реальное потребление тепла домом по сравнению с расчетом для радиаторов оттуда.
    Административое здание отапливаемое теплым полом
    Прекрасно работает погодозависимая автоматика с теплыми полами.
    Лучше один раз увидеть (на практике), чем сто раз услышать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аааа, поправились, это хорошо.
    Да пусть она хоть год остывает!
    Когда 2 дня подряд (с учетом коррекции на изменение уличной температуры!) температура будет стабильной, то именно тогда измерение будет правильным!
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Да эти меры утепления давно являются стандартными для любых зданий с любыми системами отопления.
    Поправился, не разглядел сразу про одинаковое потребление 2 дня. Не ожидал такой проницательности от Андрея А.А.
    Другое дело, что не бывает целый год стабильной температуры. Закроем пока прения и подождем пока плита нагреется и остынет? Пару недель. Там и увидим...
