F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Владимир если бы вы еще раскрыли секрет того, как у вас ТП на обоих этажах работает и от дровянной печи:faq:, то ТП расширили наступление на остальные системы отопления:)]
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что это может вызвать кроме желание отвести автора на консультацию к проектировщикам зданий и систем отопления для того что бы они на него посмотрели и послушали...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня полы из бруса в 200*50.и в них стоит вата.разная...:|: по-этому...Полы первого этажа никак не нагреют комнаты второго.этажа!
    Хотя специально сделан *вторй свет*.что- бы тепло шло вверх.:hello:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обе ваши цитаты - нормальная работа модератора, чистка тем от мусора его обязанность.
    Если вы не в курсе, то не показывайте это другим...
    Ну, при такой теплоизоляции, конечно не нагреют. А у меня отлично греют...
    Зимой при Тпотолка 1-го эт. - 25оС, Тпола 2-го этажа 22-23оС - идеальная температура. При этом, я думаю, понятно, что я сильно сэкономил на конструкции пола-потолка...
    :hello:
    Я их тогда приведу к себе в дом и ткну носом в указанные выше температуры. Пусть почешут репу - как это у него получилось...:ogo:
    Впрочем, если на 1-м этаже - ОП, то Тпотолка будет гораздо меньше и соотв. Тпола 2-го этажа - тоже:)
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Ну я же молчу про исправленные Вами грамматические ошибки. Вторую ссылку вы что то не процитировали. Вы чистили темы от ЧУЖИХ МНЕНИЙ ваших оппонентов, которые вам не нравились. При этом не являясь специалистом в области отопления вообще. Я же вам еще тогда говорил: все вернется бумерангом и люди сделают правильные выводы.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нет...Я на такое пойтить не могу.:flag::)]:)]:)]
    А если серьезно...то мы с женой решили, что лучше теплых полов ничего нет.
    А большая печь топится и от нее тепло...и еще она воду грееет...которая идет под пол...:super::hello:
    у меня Галан...еще греет воду...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это опять вранье - наглое и беспардонное. Я чистил темы вот такого тупого базара, который вы здесь сейчас разводите, загаживая им разбирательства "эффективности" ОП автора темы.
    Может быть уже хватит пустого трепа?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Дак, этим самым вы и занимаетесь: враньем, тупым базаром, трепом и технически безграмотными заявлениями.
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Она еще и воду греет?:flag:Все я пошел пить валидол:)].
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, все понятно, ибо ОП, при правильной реализации - комфортны, приятны. Это примерно также, как дети тащатся от шоколада, и если их не ограничивать то они будут есть его неограниченно, не задумываясь о последствиях...
    А тепличный режим, особенно для ног, до добра не доведет...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    А раньше он писал просто: "теплый пол дорог и вреден" без всяких условий. И этот человек делал какую то "работу" в темах о теплых полах :)]...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я и сейчас про вредность то же самое сказал. Вы что, это не поняли? И дорог из-за необходимости чрезмерного утепления пола. И все это - без условий...
    Может все-таки перестанете троллить?
    Про полы сказать нечего?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Подожду пока выплеснутся ВСЕ накопленные глупости про теплые полы. Вдруг появилось что то новое?...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это я не понял. Не затруднит Вас привести цифры, примеры, прикидки и чуть конкретизировать термины?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Любителям бесконечно и натужно нудеть о "чрезмерном" "сверхутеплении" теплого пола посвящается:
    Как предотвратить образование мостов холода во всем доме
    там же про теплоизоляцию фундамента
    Отношения к теплым полам не имеет. Изложение простое и доступное, должно дойти до всех. Теперь принято ТАК строить.
    Не отличается утепление нижних этажей с теплым полом от утепления без теплого пола по современным требованиям практически ничем. Если хочешь жить в тепле, комфорте и экономить топливо - НАДО утеплять (хоть с теплым полом, хоть с радиаторами, хоть с теплым плинтусом)! И нет никаких приставок "сверх-" по отношению к утеплению и не бывает утепление "чрезмерным"!
    Отвыкли уже люди ходить по земляным, бетонным по грунту и щелястым дощатым полам над голым грунтом. И даже газ перестал быть "бесплатным". Какие то прописные истины посредством популярной прессы приходится втолковывать.
