F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Согласен! Более того, в подобных измерениях мгновенные замеры скорее вредны, чем полезны. Они нужны- оценить нагрузку на сеть, например, но никак не подсчёт по сути "среднего" потребления на отопление.
    ps. и всё-таки: бетонная стяжка утеплитель плохой, а 5эпс мало. имхо, ТС всё ж подогревает землю своим ТП. реально это можно прояснить будет в самые морозы..
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там же еще 10 см. пенопласта...
    Утепление снизу не так важно, как под крышей. Из-за конвекции.
  3. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Бойлером я грелся около месяца. Снизил температуру подачи до 28 (данные термостата на смесителе, по термометру 32) температура в доме чуть упала около 21-21,5 (надо купить нормальный термометр). Котел стал выключаться.
  4. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    На данный момент результаты эксперимента следующие:
    обогрев ТП 100 кВтч в сутки
    после перехода в пятницу на радиаторное отопление за сутки потребил 50 кВтч, т.е. в 2 раза меньше. Эксперимент не совсем чистый т.к. стяжка отдавала тепло, завтра результат будет более точный.
    Выводы 50 мм ЭППС под ТП явно мало, но я склоняюсь к тому, что даже если будет 100мм ЭППС то ТП будет все равно менее энергоэффективным вариантом отопления.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Интересные выводы...это противоречит этой теме...::
    Продолжение интересно...:hello:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы же писали, что у Вас еще 10см пенопласта. Почему Вы о нем не говорите? 15см такого утеплителя, мне кажется вполне достаточно...
  7. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Пенопласт под плитой, если через 5см ЭППС я нагрею плиту, то предположу что тепло назад уже не вернется. Поэтому не уверен, что эти 10 см играют роль.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Играют... Плита будет отдавать тепло в грунт через пенопласт, т.е. медленнее.
    Тепло от пола будет отбираться не грунтом с Т около 4-5'С, а плитой со средней Т примерно между грунтом и полом. Т.е примерно 12'С, когда прогреется (28-4=24 24/2=12'С). Значит примерно в два раза медленнее. А плита уже будет греть грунт через пенопласт...
    В итоге после прогрева плиты теплопотери из пола в грунт будут ограничиваться толщиной пенопласта+ЭППС.
    В принципе, если ниже копать, то и песок теплоизолятор и грунт... Только не очень эффективные. Зато слой неограниченной толщины :). Так что вопрос только в прогреве необходимого слоя грунта, а потом он будет почти идеальным утеплителем :).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - так, но не совсем. Коэф. теплоизоляции сильно зависит от влажности изоляторов. Грунт, если сухой, то гораздо эффективней. Пенопласт тоже. Лень искать, но, возможно, что простой пенопласт влагу может набрать, в отличие от экструдированного...
  10. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Недумал что теплый пол такая хорошая штука. Прошлую зиму эксплуатировал первый раз. Очень доволен. Главное чтоб спецы хорошие сделали или самим во всем разобраться
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем доволен-то? Проблему автора темы читали? У него есть с чем сравнивать. А у вас?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, однозначно наберет, но пенопласта 100мм, а ЭППС - 50мм, при не сильном увлажнении могут примерно сравняться... Вопрос в том, насколько под плитой влажно будет (грунтовые воды, дренаж...). Но идеально теплопроводными ни пенопласт, ни грунт не станут:) - всегда останутся может и относительно плохими, но утеплителями. А дальше только вопрос толщины.:)
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А с чем сравнивает мощность потребляемую ТП бедный автор темы и ему сочувствующий антогонист теплого пола?
  14. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Известно,что если ногам тепло, то тепло всему организму, или грубо,держи ноги в тепле, а голову в холоде. За счет того, что при ТП температура на уровне пола около 20С, а на уровне головы меньше 18С( при радиаторах более 22-25С), энергии на нагрев объема помещения потребляется существенно меньше.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ознакомьтесь со статистикой.
