F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если экономия на дежурном отоплении так критична и велика, что перекрывает доп. расходы на потерях от нагретых стен, то это, конечно, неплохой вариант.
    Кстати, многие отделки не любят значительных перепадов температур и влажности, неизбежных, при злоупотреблении экономией дежурного отопления, особенно выраженных при нагреве стен.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь нужны цифры, технические аргументы. А сейчас уже просто разговор пошел...
    Ремонтопригодность - самая обыкновенная, не вижу никакой разницы с другими системами.
    Внешний вид остался? Ерунда какая... Фальш-панель любую ставите и трубы даже можно не красить.
    Ну, почему-же? У него-то работает... Оснований не верить факту ни малейших.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тёплые полы на даче зимой позволяют быстро привести дом к комфортным условиям. Разумеется ТП должны быть не в 300мм плите фундамента, а вотдельной стяжке поверх утеплителя:|: Тогда пол нагревается намного быстрее, чем если б радиаторами, т.к. радиаторы греют в первую очередь воздух, а уже воздух всё остальное. В результате вроде бы воздух уже тёплый, а в доме некомфортно, т.к. пол и стены ещё ледяные.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я ведь уже сказал, что спорить не буду, серьёзных оснований не доверять действительно нет..:)
    Просто не понятно, куда "девается" поток стекающего со стены более холодного воздуха, который уж точно лучше к ней "прижат" - он просто образуется на ней :).
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Здесь другой рисунок прогрева помещения превалирует. Контраста в температурах воздуха по вертикали нет. В ТП ведь тоже похожий рисунок, характерный для преимущественно излучающих отопительных приборов. А подымающийся с конвективным потоком нагретый воздух "размазывается" по стене, отдавая ей свою теплоту, которая переходит в излучение. Так что наверху он уже близок по температуре с "образовавшимся" там изначально.
    Да, согласен. Из подобных соображений, в частности, я клал на пол (не ТП) плитку не поверх стяжки, а прямо на ЭППС. Стяжка ниже, она и ЭППС как бы поменяны местами. Никаких проблем с недостаточной температурой пола и вытекающими отсюда негативными последствиями поэтому нет.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, кажется разобрался. Вот приложен расчет по другому файлу. Если я там все правильно понял, то использовать можно 4 трубы по 20мм диаметром.
    Понятно, что здесь имеет значение расстояние от стены, друг от друга, от пола, величина щелей забора воздуха - все это надо проверять экспериментом. Лучше - профессионалам. Все это рассчитывается и проверяется один раз, а дальше эту технологию можно использовать в массовом порядке, ибо она дешевле остальных во много раз.
    Для тех, кто подключился позже, напомню исходные данные:
    Для расчета взят один этаж дома 10х10м с теплопотерями 70Вт/кв.м пола (это - по СНиПовским требованиям). Периметр - 40 метров.
    Разница подачи-обратки - 75-70оС, в доме +25оС, мощность 7кВт. Ну, а подачу 1200л/час (это - из первого расчета) даст любой Грундфос, например UPS 25-40.
    В результате получаем, что при 4-х трубах Ф20мм вдоль внешних стен (одна над другой) имеем и нормальное, предельно дешевое отопление и эффект Коанда, который, предположительно, обеспечивает некий дополнительный эффект прилипания теплового потока к стенам.
    Все эту "красоту" закрываем любыми фальш-панелями с не любыми щелями между ними и остальными конструкциями.
    А речь идет об отоплении типа "теплый плинтус", но по старой технологии "регистры".:)
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    И не только отделки, а все другие конструкции тоже. Поэтому делал свой дом деревянным, подбирал утеплитель, не боящийся конденсата, а пароизоляцию клал только под половое покрытие.
    Вообщем, много о чем пришлось заранее позаботиться.
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    Я правильно понимаю что вы мечтаете о разнице в 75 градусов ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, разница - 5оС.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что происходит с автором темы?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    перепутал я темы :|: не в ту написал...:|:
    Ну почему нельзя удалить своё сообщение...:faq: Хотя-бы в пределах времени редактирования...:(
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В этом есть смысл только если стены очень холодные и утеплить их нельзя (хотя, интересно, как это?), а нагреватель встроить можно :). Тогда это единственный путь обеспечения комфорта, правда, несмотря на затраты...:)
    А на сайте обычное передергивание. Сравнивают с печью... Так печь никогда в наружную не утепленную стену не встраивалась... Вот если такую теплую перегородку сделать, то определенный смысл будет, только распределение тепла по комнате, как и у любого лучевого обогревателя, будет очень неравномерное.
    Ой, наврал...:|: они нагреватель тоже на перегородку повесили.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле, в тёплых стенах большой и глубокий смысл:|: ибо человек гораздо более чувствителен к температуре поверхностей чем к температуре воздуха. А затрат меньше, чем например у комбинации ТП+радиаторы, т.к. отсутствует высокотемпературная разводка.;)
