F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А как именно сделано у I.K.? Второй раз упоминаете, но где искать описание конструкции не известно.
    Точка росы будет все равно. Другое дело, если доступ пара к ней загерметизирован, но с рыхлым утеплителем это сделать очень трудно.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Кабы я помнила, дала бы ссылку.
    Написала ему, может откликнется.
    Вот меня умиляет. Откуда у многих в голове эта «аксиома»? В принципе, я знаю откуда. Вы мыслите схемами однослойный стены, а каркасные стены легко проектируются без точки росы в «пироге».
    Современные половые покрытия типа ламината практически паронепроницаемые. Под них стелется паронепроницаемая подложка. Внизу под утеплителем достаточно положить какой-нибудь Изоплаат и никакой точки росы там не будет ни при каких условиях (зимой), даже в условиях бани внутри и арктического холода снаружи.
    Но этого даже и не нужно! Достаточно собрать такой «пирог», чтобы при среднезимних температуре и влажности не происходило накопления влаги выше нормативного. И все! Никакая вентиляция такого «пирога» зимой не нужна! За лето все эти накопленные крохи при правильной летней вентиляции выветрятся без следа.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Понятно. Только получается в 10 раз больше, чем Вы посчитали.
    Я осознаю разницу. Именно и поэтому пытаюсь объяснить, что реальная стена, это не лабораторный образец, а сугубо уникальное сочетание пор, трещин и щелей, в результате которого поведение воздуха в ней иногда очень сильно отличается от теоретических изысканий.
    Да, ветер, это да... А когда нет ветра, то поток довольно-таки стабилен, потому что
    Как правило, при слабом ветре (а у нас ветренная погода бывает нечасто), эксфильтрация происходит через потолок и верхнюю часть стен, а инфильтрация через остальную площадь.
    Я имел в виду посчитать, а не выяснить экспериментальным путём. Или Вы считаете, что прибор ДСК-3 должен быть в каждом доме, навроде солонки?:)]
    Я бы сказал, что он пытается подогнать теорию под факты. А то как так, эффект деревянной избы есть, а формулы нет? Надо придумать!
    А не Вы ли заставили меня поверить, что входящий воздух не может не смешаться с комнатным?;)
    Дело не в престижности. И не в обследовании. А в личном опыте. Недаром люди, ощутившие на собственной шкуре этот, назовём его: "Эффект деревянного дома", пытаются разобраться в его причинах и доказать другим, что это не выдумки и бредни. А серьёзных исследований нет или очень мало. Да и то никто не верит. Потому что не востребовано. Заказчиков на исследование свойств мин ваты или любых других широко продаваемых материалов предостаточно, вот и множатся в интернете эти пафосные дифирамбы в честь новомодных "чудо-материалов", а про старые добрые и незаменимые ранее забыли. Как выяснилось, даже данных по газопроницаемости опилок не сыщешь! А потому что нет корпорации по продаже опилок:aga:. Поэтому и радует, что есть люди, как Виктор или другие, разделяющие его взгляды, которые могут доказать, что построить и жить в собственном доме может не только толстосум, но и практически любой, используя дармовые или очень дешёвые материалы. И качество жизни в этом доме будет не хуже, а, иногда, и лучше!
    Да я, собственно, тоже...:)] Зато я знаю температуру в доме и на улице, и реальный эффект от отопления разными видами отопительных приборов, и необходимость принудительной вентиляции, и теплопотери при ветренной погоде и в штиль, и... Дело в том, что я вот рьяно защищаю деревянные дома, а ведь у меня самого второй этаж весь пенопластовый, потолок из минваты, и только три стены первого этажа из дерева.:|: И поэтому есть с чем сравнить.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот что мне пока непонятно - если точка росы находится в некоем материале, то она должна "двигаться" в его толще при изменении температуры как вне помещения, так и внутри него.
    И избавится от этого явления нельзя принципиально, можно только уменьшить эти колебания. Правильно?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это называется пойди туда, не знаю куда.
    Если писали, и хотите напомнить, то надо либо давать ссылку, либо писать снова.
    А я вот у кого-то вот только-только прочел про некую неуловимую дырочку. Плюс наши люди, в особенности те, на которых конденсат капает только сверху в бане. Ну, и материалы через n лет в особенности. Надеяться на лучшее - личное дело каждого.
    Кроме того, не вполне понятно, зачем собственно, утеплять цоколь, если утепление перекрытия столь необычайно эффективно??
    Для картошки, наверно, хорошо. Для дерева - не уверен.
    Что произойдет, если мы этот утеплитель сместим чуть ниже. Заменим его на гораздо менее дорогой, но куда более толстый, и за счет этого за те же деньги увеличим его теплосопротивление??
    Поток тепла, госпожа химик, неизбежно уменьшится.
    Ну, так вполне может быть, если это - дача и вы приезжаете на дачу посреди зимы. Тогда, просто, у вас особые условия отопления с утеплением преимущественно изнутри.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да я и сам уже не помню где разговор о моём подполе шёл. К сожалению не смогу прочитать все пять десятков страниц, чтобы уловить суть Ваших прений, но на вопросы по конструктиву охотно отвечу.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я о химии могу судить только по косвенным признакам. Ну вот, например, гуглю "Железногорск радиация"
    Там население вполне лояльно. А вот в Германии прессуют поезд, который должен всего-то проехать через Германию из Франции. К нарушению экологии у немцев нулевая терпимость.
    И вот я в Кельне при этом наблюдаю стену из покрышек. Какой мой вывод - догадайтесь. Или откуда наши люди таскали из Германии подержаные покрышки? УЖАС - крали их с силосных ям. Т.е. та самая гадость прямиком шла на корм корове и по цепочке прямо к немцам на стол.
    Раз немцы терпимы, значит все разговоры об опасности - разговор за детство.
    Опасность скорее в том, что покрышки могут загореться - тогда туши свет.
    Поэтому они и отнесены к 4 классу опасности - малоопасным отходам.
    ну, и когда их тысячи тонн в одном месте , может быть, наверно, какой-то нежелательный выброс в окружающую среду. Потому их перерабатывают в резиновую крошку ДЛЯ СПОРТИВНЫХ площадок
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, так колитесь сразу!:)] Опишите, как он устроен. Особо интересуют моменты, определяющие влажность воздуха.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Опасность преувеличена. Мышь находится за, как пишут, непробиваемой пароизоляцией.
    А если пароизоляция все- таки пробита, тогда первыми её учуят мухи. И съедят достаточно быстро
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Здравствуйте! Рада Вас видеть. Не надо ничего читать и ни во что вникать, тут мысля скачет с прыткостью козы :)]. Просто расскажите нам, пожалуйста, об устройстве вашего нижнего перекрытия и подпола. Можно кратенько.
    Даже не в 10, а в 20 раз. Посмотрю завтра, где-то у меня эти цифры остались. Я могла по другому значению воздухопроницаемости посчитать, я их несколько нашла (вот как раз та разница - вдоль или поперек волокон). Не суть, все равно величина 0,2-0,3 м3/ч слишком мала, чтобы говорить о ней серьезно.
    Да я и не спорю с Вами. Я просто вычленила из всего этого «уникального сочетания» именно «поровое дыхание» и показала его размер.
    Это - только экспериментально.
    А Вы то уверяли меня в обратном :)]. А потом показали картинку, демонстрирующую противоположный процесс. Вот я и обратила Ваше внимание на это несоответствие.
    Ага, у Вас есть деревянный 1-й этаж, где идет только приток свежего воздуха, да еще и температура ниже, и 2-й, где и жарче и влажность выше и только отток воздуха Б/У. Очень равноценные условия :)].
    Vodopad, я не имею ничего против любых домов, бюджетных и не очень, деревянных, саманных, каркасных и т.д.! Я дружу с Ekimov, совсем недавно с ним общалась, и восхищаюсь его опилочным домом. Вот кто действительно достоин уважения и при этом очень скромен.
    А пытаюсь я бороться совсем с другим - с продвижением совершенно неверных конструктивных решений. И ничего более.
    Опилки я ЛЮБЛЮ, особенно на огороде! :)]
    В однородном материале - нет.
    В многослойной стене - легко. Изнутри ставятся плохо паропроницаемые материалы, снаружи - хорошо паропроницаемые. И все - никакой точки росы. Финны так строят.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Цивилизованность не отменяет тарабарского происхождения. Даже с пропиской в СНиПе.
    Тарабарское королевство, вообще-то, где-то на Апеннинах.
    zoccolo( итал.) - деревянный башмак
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Отчего же нет? Если в комнате абсолютная влажность воздуха выше, чем в подполе, то за счет этой РАЗНИЦЫ происходит движение, которое стремится УРАВНЯТЬ уровни абсолютной влажности. Это как переток воды из лужи в лужу. Уровни сравнялись - движение прекратилось. И если в подполе нет конденсации или выхода пара наружу, это и произойдет и движение прекратится.
    А температура, загляните в учебник, влияет лишь на относительную влажность.
    Что же тут непонятного?
    На влажность влияют наличие вентиляции, пароизоляции грунта и перекрытия, толщина утепления перекрытия и завалинки.
    Чем толще завалинка, тем выше температура и ниже влажность в подполе.
    Толщина утепления перекрытия влияет обратным образом.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все. Вспомнила я свои соображения на тот счет. Результат я разделила на 2, потому что инфильтрация идет только по половине площади стен. А на давление не умножала вовсе, потому что задумалась, какое же там реальное давление может быть. Поровая вентиляция – это фактически фильтрация, и при возрастании давления воздух просто пойдет в более крупные щели, а не начнет быстрее фильтроваться. А потом отвлеклась… И в результате осталось давление в 1Па. Собственно, на сути это не отразилось.
    Плохо, что Вы такой непонятливый. Чтобы не пускать «на ветер» те теплопотери, которые неизбежно пройдут и через 200мм эффективного утеплителя, а пустить их на обогрев подпольного пространства, где почти у всех, кроме картошки, еще коммуникации лежат.
    А Вы не надейтесь. Возьмите калькулятор, да посчитайте сколько того пара выйдет из перекрытия, при температуре +10 в подполе, при условии, что пол пароизолирован. На дырочку можете коэффициент 10 ввести. Надеюсь, сообразите сами, куда эти крохи могут деться в непароизолированном подполе.
    То есть фактически Вы собираетесь пол утеплять! А пропагандируете неутепленный пол! Неужели разницы не понимаете :aga:?
    Любой утеплитель с эквивалентным теплосопротивлением будет равноценной заменой, и даже грунт. Но только грунта понадобится метров 8 в толщину, чтобы получить такое же теплосопротивление, как даст любой современный утеплитель толщиной 200мм. Причем эти 8 м, как минимум, понадобятся и в стороны от дома. Как минимум – потому что дельта температур там будет гораздо больше. И чтобы вся эта земляная махина начала утеплять, ее надо вначале прогреть. С теплой отмосткой шириной в 1,4м и толщиной в 50мм это будет очень затруднительно сделать. Поэтому Вы и собираетесь сыпать в подпол утеплитель. И у vicag64 , как он пишет, цоколь фактически утоплен в землю. Так что же Вы не акцентируете на этом внимание тех, кто Вас читает? Так и пишите что, чтобы добиться такого результата как у vicag64, надо поднять высоту грунта на …. на расстоянии 8-10м метров от дома, а еще лучше отсыпать опилки на такое же расстояние. Или засыпать пол в подполе теми же опилками на ….. Прочерки поставьте сами. А вы все про "завалинку" с тоненькой отмосткой на полтора метра поете. Люди же верят.
    Вы когда-нибудь считали, сколько лет Вы будете греть свои тонны земли и с каким результатом? :)]Что-то я не видела этих расчетов. И для чего? Потом то, когда нагреете, получите такое же тепловое сопротивление как у меня с самого начала. Так и в чем цель этого мазохизма? Сдается мне, что Вы этого просто не понимаете.
    У меня каркас! Классический! Какое утепление изнутри, вы о чем :)]?
    А в учебнике написано, что температура влияет на процессы конвекции, которые тоже умеют влагу переносить, причем куда в больших количествах, чем диффузия.:)] :pioner:
    Вы уж в своем компоте разберитесь. А то не понятно, то Вы за то, чтобы как vicag64 забирать воздух для печки из подпола, греть землю и нюхать дохлых мышей, то у Вас там вдруг оказывается пароизоляция и опилки. То пар через пароизоляцию попрет в конденсатных количествах, то при прямом контакте с комнатной влажностью конденсата не будет. Вы уж определитесь как-нибудь. Про резинотехнические изделия и тарабарские слова - это в другие темы идите выясняйте, здесь то это при чем?
    Может у Вас времени невпроворот, а мне свое жалко :|:.
  14. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Уважаемый Билли@Бонс!
    Боюсь как бы Вы "не сели в лужу" с применением "правила лужи" к термодинамике влажного воздуха!:aga: Там ДАЛЕКО не все так просто и очевидно, увы... И парциальное (т. е. частичное) давление водяных паров не самый решающий фактор в определении НАПРАВЛЕНИЯ движения этих самых паров! Воздействие других потоков (конвективных, ин- и эксфильтрационных, приточно-вытяжной вентиляции;разность сопротивлений влагопроницанию в различных направлениях и т.д.) могут В КОРНЕ поменять, кажущееся очевидным для Вас, направление движения влаги. Надеюсь, Вам очевидно что, в отличии от влажного мешка влажный воздух легче сухого?:)] А многие в это НЕ ВЕРЯТ!:no: И все тут!:ogo: (Видимо не зря мне капли на голову в баньке все-таки с ПОТОЛКА капали...:aga:)
    А в учебнике еще пишут, что при увеличении абсолютной влажности воздуха растет и температура насыщения!:hello:
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тьфу, ерунду написала :aga:.
    Последнюю фразу читать как
    "Может у Вас времени немеряно, а у меня дел невпроворот. :)]
