F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Во вложении часть отчета некоего тепловизионного обследования здания (теплые полы + геотермальный тепловой насос). Тепловизор - не самый крутой. Полно строительных косяков - окна, двери, кровля и т.д. Цокольный этаж: Внешние стены с утеплителем (ЭППС). Цоколь якобы утеплен на всю глубину (ЭППС). На третьем с верху изображении - неутепленная отмостка (почему то теплая по всей поверхности). С этой стороны неотапливаемое помещение. Полно загадок...:)
    Жду версии:)]
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Интересно. Полоска вдоль фундамента светеца а явно не доутеплёные стены нет. Парадокс однако?
  3. evraz
    evraz
    evraz
    В четвертой строке светится только узкая полоска. А в третьей - широкая полоса по всей отмостке. Вот где парадокс...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, вообще-то там обсуждались варианты 50мм ЭППС или 150мм (т.е. 200% "сверху"), а по некоторым предложениям и 200-300мм...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Ну, я то, будучи стеснительным реалистом, обычно ограничиваюсь рекомендацией 80-100 мм ЭППС :)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это на Ваш взгляд. Деревянные мостики холода прекрасно обсчитываются, и учитываются в утеплении. А промежуточные опоры находятся под домом, где как уже выяснили практически, да это было и раньше известно, грунт зимой не промерзает даже под хорошо утепленным перекрытием. Не тепло от дома не дает земле промерзать, а тепло самой земли.
    Да и взяли Вы действительно первую попавшуюся картинку. Довольно нетипичная :)]. Явно под тяжелую стяжку готовят.
    Еще раз, для непонятливых. 8м – это при сравнении с сухим суглинком. Если Вы заменяете часть грунта на щебень и песок, то теплосопротивление увеличивается. Все можно посчитать. Находите коэффициенты теплосопротивления для своих пирогов под домом и считайте на здоровье. Я же говорила про случай vicag64 , где под домом родной грунт, по описанию – суглинок. И где, опять же судя по описанию, никакого прогрева грунта не происходит, да и не может произойти, а происходит бессмысленный и неэффективный уход тепла в землю.
    Там, люди не зарывают, потому что у них уже утепленный фундамент, и снизу и с боков.
    Билли@Бонс, Вы или специально тупите, или… Я не первый год с Вами общаюсь, вроде не было раньше у меня нехороших подозрений…
    Я пожалуй, перестану отвечать на Ваши сообщения. Детский сад какой-то :aga:.
    Несомненно :super:.
    А хватит ли 50мм в толщину и 1м в ширину для предотвращения промерзания фундамента? Это надо считать конкретно для каждого случая.
    Константин Я., да все Вы правильно говорите. В каждом конкретном случае надо считать и экономическую выгоду и деньги в собственном кармане, от которых тоже зависит отношение к комфорту. А не раздавать направо-налево рецепты «уникальных» и «универсальных» решений.
    А не с южной ли стороны та отмостка :)]. И не солнечный ли был день во время обследования :)]?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я, конечно, не специалист в этом деле, но мне кажется, там может быть и все нормально...
    Шкалы цветовые на снимках разные. На третьем светящаяся отмостка где-то 19,5'С, а на четвертом светящийся стык где-то 20,5..., а 22 это уже черный (отмостка). Т.е. разница температуры отмостки на 3 и 4 снимках может быть всего в 3'С. Думаю, что солнечная и не солнечная (к примеру) стороны вполне могут иметь такой перепад температур. Причем не обязательно чтобы солнце было без облаков и необязательно, прямо сейчас (могло и полчаса назад прогреть).
    Причем, судя по равномерности температуры третьей отмостки, тепло явно не из дома идет.:)
    А вообще, впервые сейчас обратил внимание на перепад температур на термоснимках... И возник вопрос, а стоит ли заморачиваться о таких "страшных" теплопотерях на участке площадью 2-3-4% от всей "стены", при перепаде в 4'С... Даже, если этот перепад температур даст удвоение теплопотерь, то для всей конструкции это будет 1-2%...
    Если конечно конденсат там будет, то стоит что-то делать, или если простым запениванием шва вопрос можно решить... А если требуется переделка утепления, или его усиление, то окупаемость таких мероприятий может оказаться под большим вопросом...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Спасибо, надо уточнить с какой стороны. Говорят, восточная ...:)
    Снимок во второй строке - это помещение полуцоколя (под углом) с которым в нижней части граничит злополучная отмостка.
    А зона промерзания вдоль потолка полу-цокольного этажа на снимке в первом ряду никого не смущает (это другое помещение)?
    А все теплопотери и складываются из таких "мелочей": там монтажный шов окна не пропенен, тут дверь неплотно прилегает и т.д.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы, видно, читаете все выборочно, предвзято. У меня режим использования дома круглый год "по желанию", а дежурным отоплением не пользуюсь. Жил бы постоянно, побольше утеплил бы цоколь и отмостку, на этом ограничился. Замеры температуры приводил (см. выше) в комнате, под полом (массив паркета) которой лежит всего 30 мм ЭППС.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    С вашим домам, я думаю, всем (и мне) понятно. Он - нетипичный. Иначе бы утепление было бы еще большим. И тем более не шириной 80 см по периметру достаточных согласно СТО...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не соглашусь... теплопотери складваются не только из этих мелочей, но и из теплопотерь через "нормально утепленные" части конструкций. И если в каждой конструкции есть по "дырке" размером 2-4%, от площади конструкции, с двойными теплопотеряим, то и все теплопотери через ограждающие конструкции вырастут на 1-2%. Вот за эти 1-2% и пойдет борьба при выискивании и ликвидации "дырок". Причем чтобы сэкономить эти 1-2% на отоплении, надо будет ликвидировать все дырки, а иначе экономия будет ещё меньше.
    Да еще, не стоит забывать, что это теплопотери только через ограждающие конструкции, борьба с ними не снижает теплопотери через вентиляцию и ГВС (а иногда и повышает :)). Так что, при успешной борьбе и безоговорочной победе в ней, в вышеописанном случае, общая экономия энергоносителей составит 0.5-1%... Вот и задумываюсь, а стоит ли заморачиваться?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В каком смысле "нетипичный"? Суть поста что-то не улавливаю.
    По-моему, все загородные дома должны строиться как уникальная комбинация апробированных решений, грамотно выбранных исходя из особенностей места и предпочтений хозяина. А сделанные по шаблону, как правило, далеки от оптимального.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Согласен что теплопотери складываются не только из этих "утечек". Я неточно сформулировал. Но есть теплопотери которые Вы предполагаете и есть теплопотери которые не учитывались, вызванные некачественным выполнением работ по строительству и теплоизоляции. Вот с ними НАМ и приходится разбираться на объектах (почти на каждом), хотя мы занимаемся отоплением, а не утеплением. Результат - сокращение теплопотерь на десятки процентов, а то иной раз и мощности котлов не хватает сразу, или расход топлива явно завышенный, или в комнате +14*, хотя в остальных +22...
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Лето - прошедшее. Про прошлое ничего не могу сказать. Утепление было сделано как раз в самую жару в августе прошлого года. Напыляли влажную эковату. После этого в доме было как в санатории - прохладно и влажно :). А когда она высохла, уже и жара закончилась.
    Сами были удивлены. Но осенью наткнулась на калькуляторе u-wert на новую опцию - он начал считать нивелирование летней жары ограждениями. Глядя на эту картинку, все становится понятно. Там температура на внутренней стороне усредняется ограждением до +25, при колебаниях температуры от +34 днем, до +15 ночью. Но это без учета того, что ночью через открытые окна вся внутренняя обстановка и стены охлаждаются до +19+20. В среднем и получается внутри +22 (днем). А если учесть, что +34 бывает не каждый день, то климат внутри получается очень даже хороший.
    Да, и еще там отставание нагрева получилось почти точно 12ч. То есть нагревается целый день, за ночь температура стены возвращается к начальной отметке. Нет суточного накопления тепла.
    Вентиляция в жару у нас идет примерно как у американцев до изобретения кондиционеров. У них на крышах есть большие вентиляционные выходы в виде домиков, расположены они в центре дома над лестницей, летом открывается дверь туда, а приток – через дверь или окно с теневой стороны. А у нас есть люк на отлично вентилируемый чердак, тоже над лестницей.
    Чувствуется, что у Вас участок давно. Сейчас не повыбираешь:)]. Но мы тоже успели, и на мой взгляд удачно. В свое время объездили весь запад Подмосковья, в 90% - подвалы с водой. Глина. Дренаж возможен только там, где есть куда воду отвести.
    А с физическим самочувствием… Биоэнергетика на участке такая, что всяческая жизнь бьет ключом :super:. Окна с опаской открываем, шершни и ласточки прямо рвутся в дом. С удивлением обнаружила, что шершни умнее ласточек, выход находят за считанные минуты. А ласточку выгнать – огромная проблема, открытых окон не видят в упор :)].
  15. evraz
    evraz
    evraz
    То что дом не постоянного проживания. Таких домов мало. И Вы как творческий человек можете экспериментировать с нетипичными решениями. А остальным осилить бы типовые "апробированные" решения, а то и этого сделать не могут...
    P.S. Суть поста - рекомендации СТО про 80 см - это не то, на что стоит ориентироваться застройщикам домов постоянного проживания (да и других то же).
