F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот ради этого и стоит делать.
    Насколько мне известно, тепловизорное обследование делают после нагнетания в дом избыточного давления воздуха. Светит там, где выходит теплый воздух. Если через эти щели в обычном режиме идет теплый воздух - возможен конденсат. Если через щели будет тянуть холодный воздух - то только теплопотери, но и комфорта это не добавит. Холодный воздух затягивает то снизу, по ногам.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Про нагнетание воздуха при тепловизионном обследовании пока не слышал :)] Дома то дырявые. Оно и так все "светит" даже если там и щелей нет...
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вроде бы, есть такое. Тема была про новый метод. Аэродверь или что-то такое, точно не помню. :hello:
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я бы добавила еще, что эти рекомендации все таки больше ориентированы на строения с большим пятном застройки, типа многоквартирных домов. При большой площади геометрия прогреваемого пространства под домом сильно изменяется, она становится более плоской. А чем дом меньше, тем это пространство больше напоминает полусферу.
    Щели по низу могут давать заниженные теплопотери. Там в основном приток.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот здесь, похоже одно из главных объяснений. Эффективный, но малотеплоемкий утеплитель хорошо прикрывает от прямого нагрева солнцем, но если окна открыты с солнечной стороны, то стены греются поступающим через них горячим воздухом. Конечно, приточка из тенька поправляет положение.
    Участок брал в середине 90-х. Но и сейчас подобные есть за деньги. А на плохом месте строиться, я думаю, себе дороже.
    Биоэнергетика загородом действительно очень разная. Лучше, конечно, строиться в месте, где живность кучкуется. Правда, при этом мы ее уничтожаем и место портим. Но, по возможности, можно что-то и улучшить.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    +1000 :hello:
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Голову на плечах надо иметь :)].
    Но я и этот пункт проверяла :)], из интереса, я писала про 2-й этаж.
    Если окна открыты с солнечной стороны, но прямое солнце не попадает, а у меня не попадает - свесы по 1м, то температура повышается всего на 2 гр.
    Просто мечтаю, чтобы эти шершни куда нибудь уничтожились, а пока их поголовье что то нарастает каждый год :(. А они в плохих местах не селятся.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Так и утепляют всякие СТО и цеха большой площади. Полосой ЭППС толщиной 10 см и шириной от 2-х метров
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Солнце будет вести себя как на фотографии - даст тень от колонны, например. А прямо у колонны очень даже горячо. Колонна - своего рода подушка - утеплитель. Тепло идет снизу. Может быть, это самое начало зимы просто?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Самое начало зимы :)]:
    Дата измерений: 01.12.2011
    Внешняя температура: -15
    Внутренняя температура: +14…+17
    Внутренняя влажность: 64%
    Дом сырой (постройка этого года, отделка), теплопотери повышены, мощность источника тепла ограничена (тепловой насос).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А.. не так понял фразу...
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Еще из отчета снимки теплого пола и проблемных стен:
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да какое там начало зимы! Бетонная отмостка давно уже остыла.
    Солнце это, однозначно. При чем тут фотография. Бетон не нагревается мгновенно, а солнце зимой стоит низко, и тени от вертикальных предметов перемещаются быстро. Колонна тоже нагрелась и добавляет теплового фона. А вот от горизонтально лежащих предметов тени более стабильны. Вот они то и видны как на фотографии. Причем, похоже, что все уже в стадии остывания, а не нагрева. Все предметы закрывающие бетон – нетеплоемкие и уже остыли, но движению воздуха они мешают, поэтому возле них свечение ярче. На более открытых местах уже пошел спад температуры.
    На последних снимках вроде бы проблем и нет. Стыки и углы и должны быть холоднее по определению. А точнее Вам только те, кто обследовал скажут. Нужна точная и обширная информация.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Та вы шо. Ночью ж тёмна. Хто ж у ночы па стройкам лазя. Гы. Гы.
    ЗЫ. Может и солнце, а может и снежок перед сёмкой убрали.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    При чем тут ночь :)]. Зима же. Как только солнце на другую сторону ушло, тут же и остывать начало.
