F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Как можно не учитывать вентиляцию если обычно на нее приходится половина теплопотерь? У теплопотерь через вентиляцию зависимость от дельты температуры не линейная?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не учитывать - в данном случае, по отдельности считать :).
    А у вентиляции зависимость линейная не получится, хотя-бы потому, что при одной относительной влажности уличного воздуха, при разной температуре в нем разное реальное содержание влаги, а значит разная теплоёмкость. У выходящего воздуха тоже абсолютная влажность будет ниже (если не усилить его насыщение влагой в доме), значит он тоже тепла меньше вынесет (на каждый градус разницы температур в доме и на улице), при том-же объёме воздухообмена.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь температура в Кельвинах, а значит разница при дельте в 20оС будет примерно 30%...
    А по СНиПу - верхний предел +26оС.
    Ю.Д.Губернский СНиПы читал?:aga:
    Ну, почему же? Вполне бывает: при наличии термоголовок в процессе нагревания дома у меня Тбатарей=62оС, а при хорошо прогретом доме иногда падает до 24оС - итого 2,5 раза...
    Также я иногда вручную меняю Ткотла с 65 до 43оС и обратно - 1,5 раза...
    Возможно, сделаю ПИД-регулятор, который будет это делать автоматически для повышения стабильности температуры в месте установки термостата. А может и не сделаю - сильной нужды в нем нету.:)]
  4. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    На теплопотери через вентиляцию оказывают влияние температура, направление и сила ветра, влажность, давление. Чем ниже температура тем ниже влажность. Может есть табличка как сильно температура оказывает влияние на воздухообмен?
  5. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я конечно извиняюсь:|:, что вмешиваюсь в дисскусию уважаемых людей, только хотел уточнить вы когда говорите о верхнем пределе +26оС, вы что имеете ввиду, температуру пола или воздуха?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разве на вентиляцию идет 50%? Везде пишут - 10-40%...
    Пола.:):hello:
    Вот любопытная статейка на эту тему.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Закон Стефана — Больцмана
    На излучение реального радиатора, конечно, кое что ещё влияет.:)
    В данном случае, для расчета, температуру надо брать в Кельвинах, точнее в чем угодно, но от абсолютного нуля. При этом, изменение температуры радиаторов будет максимум процентов на 20 - 25.
    Ага, сами нашли...:)
    Надо запретить редактирование удалением текста:)]
    Хотя, если точнее, то разница при дельте 20'С будет 6.8%
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Андрей скажите пожалуйста Ваша критика ТП во всех ветках на данную тему и споры с тем же Evraz основана на том что СНиП 2.04.05-91 регламентирует температуру поверхности пола не более 26С?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, нашел, исправил, пардон.:hello::)
    Дык, а 6,8% (1,068) в четвертую степень еще надо возвести...
    Вот 30% и получается.
    В принципе, в основном, да (СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"). Плюс к этому считаю, что даже +24-26оС на полу за несколько месяцев снизят иммунитет человека против простуд из-за тепличности условий.
    Ну, а лично с евразом - из-за его постоянного перехода от сути техники на личности, а также из-за отсутствия малейшего желания (или способности) считать и разбираться, и пользование вместо этого только рекламными фразами (зачастую лживыми) и "стандартными" дорогущими решениями, заточенными под запад и грабящими наш народ. Вот где он сейчас?:)] Я его сюда позвал помочь человеку (см. первый пост этой темы) разобраться с проблемой. :)]:hello: Мы тут, понимаешь, бьемся-бьемся, а он...:)]
    Вот еще статейка с формулами.
  10. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    С этим я согласен, поэтому за то, чтобы пол имел 18-20С, а воздух 17-18С, что при радиаторном отоплении недостижимо.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я последние 35 лет жизни хожу босиком по полу. Для меня комфортная Тпола на линолиуме 20-21оС. При этом, когда на уровне груди - 22-23оС - вообще прекрасно (в футболке).
    Радиаторы у меня и дома и на даче. Как бы я себя чувствовал при Тпола=18-20 и на уровне груди=17-18 - не в курсе, не пробовал:)]. Если так делать с отоплением только полами, то дом должен быть ну очень хорошо утеплен. Я так думаю. У большинства же (см. статистику) Тпола больше 26оС...
  12. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Из каких соображений, если не секрет? Вы считаете, что теплопотери в пол больше всех?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не секрет.
    Нет, так не считаю. Просто, т.к. при Тпола=18оС, этим холоднючим полом надо отапливать весь дом, то, по-моему очевидно, что только очень сильно утепленный дом можно так протопить (ну, или - в теплой стране:)]). Мало энергии этот пол выдает. Или это очевидно только мне?:)] А вообще, это был бы правильный путь развития отапливаемых полов, если бы не проблема двухкритериальности.
    Подробней здесь. Включая двухкритериальность при "только-польном отоплении". Впрочем, как решить эту проблему тем, кто еще не сделал ОП вполне понятно.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Куда то исчез мой вопрос. Раз уж Андрей А.А. попросил меня зайти в эту тему, дублирую вопрос: С чем сравнивает энергозатраты ТП автор темы и Андрей А.А?
    P.S. Предупреждаю, при исчезновении моих сообщений буду жаловаться куда следует (веб-страницу сохраняю).
    Теория напольного отопления кратко: Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    Нет повода для дискуссии. Пока вы тут спорите (можно сказать, "ни о чем"), вся теория давно реализована и подтверждена на практике в т.ч. в РФ, в т.ч. в Сибири, примеры, в т.ч. от ГОССТРОЯ:
    Энергосберегающие системы напольного отопления. Примеры.
    в частности с цифрами тут
    Административое здание отапливаемое теплым полом
    Коттедж отапливаемый теплым полом
    Стеклянный дом - отопление водяным теплым полом
    Специально для столичных жителей:)] по НТВ показали передачу "Дачный ответ" о том как актрисе Галине Польских делали на даче пристройку.
    - отопление: водяной теплый пол и теплые стены без радиаторов.
    - две стены (!) из стекла, и такая же галерея
    - источник тепла - низкотемпературный геотермальный тепловой насос.
    4 сентября была в "Дачном ответе" 2-я серия, рекомендую посмотреть, что получилось. Ссылок много, каждый найдет в поиске массу инфы и видео.
    Отсутствие информации и специальных знаний по низкотемпературным панельно-лучистым системам отопления, вовсе не обязывает неспециалистов устраивать псевдонаучный диспут.
    Мы же все эти обсуждения давно прошли (см. начало):
    Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
    Водяной теплый пол + конденсационный котел
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    О мнимом вреде теплого пола
