F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ошибка ли? Вы гипотетически представляете объём прогретого грунта в виде сферы, соответственно все значения теплопотерь возводите в куб. Что получается на практике? Посмотрите на рисунки. Значения ширины отмостки и глубины утепления можно поставить любые, соответствующие климату. Это одна стена, она прямая. Соответственно, линии теплового потока параллельны, не расходятся. Не забываем, что внизу у нас такая же температура, градиента нет, и считаем, условно, что теплопередача через пол пренебрежимо мала. Следовательно, вектор теплового потока направлен у нас горизонтально, а значение теплопотерь равно проекции его на линию соответствующей изотермы. Несложно посчитать. Величина его будет больше своей горизонтальной составляющей менее чем в 1,5 раза. Это одна стена. А их четыре. Там такая же картина. Где прогрессия, возведение в степень? Да ладно, я не забыл про углы!;) Там, конечно, да, надо возводить в квадрат. Но не в куб! Тем не менее, ширина теплового потока через угол (как бы геометрическая точка:)]) невелика, к тому же, увеличенная ширина и толщина отмостки на углах должна компенсировать эти потери. Забыл. С увеличением глубины, величина теплопотерь от нагрева поверхности грунта уменьшается. Ах, да, я же принимаю условие, что грунт не греется. Тогда всё правильно. А теперь посмотрите на нижнюю картинку. Утепление фундамента. Я тут вообще не вижу никакой квадратичной зависимости, кругом одна сплошная линейность...
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В таком случае логично будет капнуть в бутылку немного... например, кала. В одну побольше, другую поменьше.
    В третью сосем чуть-чуть. Вы какую предпочтете?
  3. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Для вас- все хороши! Особенно первая. Вот КАКИх витаминов вам не хватало, для понимания ... Ну что же! Удачи в лечении. Я с вами уже не общаюсь, это ниже моего достоинства. А модераторов очень прошу побеседовать с ББ о правилах приличия. Я то, по наивности, думал что с возрастом умнеют. Увы, иногда "маразм крепчает" гораздо раньше биологических часов!
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    " я такая, жду трамвая"
    Ну да, ничего другого вам и не остается, ..специалисты...
  5. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Уважаемый Водопадик! Увы, я, как и Лиса, опять "против"! Наглядный пример "кубичности" роста теплопотерь - это воронка в большой горящей свечке около фитиля. В маленькой, тоненькой (с карандаш) свечке это менее заметно, в бОльшей, обычной хозяйственной, уже больше, а в толстой сувенирно-подарочной очень хорошо просматривается сфера прогретого воска. Причем центр ее по всем правилам находится в точке максимально высоких температур, а ее границы имеют температуру точки плавления воска.
    А вот с точки зрения "линейщиков-квадратщиков" (без обид! Это не оскорбление, а обобщающее название...) воронки быть никак не может?! Может быть только идущая вниз (в соответствии с направлением теплового потока) тонкая щель или параллелепипед с сечением, равным проекции зоны, через которую считают эти самые теплопотери?
    А линейность, она скорее для простоты расчетов в первом приближении, чем истина. Ну не можем мы пока точно считать реально идущие процессы с большой точностью в реальном времени.:no: А считаем удобные для нас модели, возможно близко отвечающие оригиналу.:um:
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Речь о неприемлемости. Например, конденсата в перекрытии пола.
    Очень много или меньше - особой разницы нет.
    Ну, я, нетрудно заметить, и не обращал на вас никакого внимания. Слишком нелепые ваши посты. Пар, понимаешь, вниз не идет, опупеть!:mad:! А потом вы меня вначале достали, а затем еще и удивили своим дипломом.
    Привет горячий!
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Дом с термограммами имеет четыре наклонных скважины для геозондов общей длиной под 200 м.:)]
    Ниже уровня промерзания грунт имеет температуру +4...+7*С. Полагаю, что тепло не "глубинное", а имеет "солнечное" происхождение. За счет этого тепла этот дом и отапливается.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы невнимательны. Я как раз занесла ее в «нюансы». На последующие расчеты она не влияет.
    Вот только ломов надо навтыкать много и не только вниз, но и как на картинках у Водопада. И концы этих ломов будут РАСХОДИТСЯ.
    А Вы вопите громче… :)]
    Вам все мое образование покоя не дает. А что Вы о нем знаете, кроме слова "химик"?
    Просто к сведению, выпускники моей кафедры работают в области волновой физики, хотя и не являются выпускниками физфака.
    А многие процессы, которые мы тут обсуждаем, являются прямой областью компетенции физхимии.
    Вы теперь нарисуйте картинку для лета и сложите их вместе. Получите правильный результат насчет отмостки.
    А для всех остальных еще раз подчеркну, что среднегодовая температура воздуха как раз и равна среднегодовой температуре верхних слоев земли в данной местности.
    Константин Я., да просто положите термометр на грунт, как я написала. Ну, кто-нибудь!
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По-моему, весь спор сводится к одному вопросу: можно ли считать грунт теплоизолятором в таком же понимании, что и любой другой строительный теплоизолятор (пенопласт, вата, дерево и т.д.)? - Думаю, что можно вполне. И строительные справочники теплопроводность грунта поэтому указывают.
    Процессы термодинамики работают во всех материалах постоянно, так что учитывать термодинамику только применительно к грунту просто несправедливо. Вспомните, что все показатели теплосопротивления материалов это рассчет, в том числе и с учетом термодинамики, работы теплоизолятора во взаимодействии со средой, в которой он обычно используется. И с грунтом показатели его теплосопротивления выводились, безусловно, также.
    Чем же тогда грунт под полом отличается, скажем, от газобетона в стене? Конечно, у них разные коэффициенты теплопроводности и теплоемкости. Разные окружающие среды, в которых происходит рассеивание пропускаемого ограждением тепла. Но влияние этих сред должно уже быть заложено в справочные показатели теплопроводности и грунта, и газобетона.
    Так что воображать бесконечные расходящиеся сферы движения тепла под домом, и еще хуже, взаимодействие с глубинными геотермальными процессами, мне кажется, совсем не нужно. Берем коэффициент теплопроводности своего типа грунта под домом и умножаем на желаемое R. Получаем рассчетную толщину, включая в боковом направлении. Отсюда выявляется примерная масса и теплоемкость, которые первоначально "съедят" домашнее тепло. Остальное так же, как со стенами и потолком.
    То есть. Если, к примеру, дом стоит на достаточно хорошо дренируемом месте, грунт под домом не увлажняется осадками благодаря нормальной отмостке, хорошо к тому же утепленной, то коэффициент теплопроводности можно смело принимать равным примерно 0,7. С учетом, что температура земли на глубине не ниже +5, теплосопротивления R вполне достаточно равного 2. Это значит, что в рассчет первоначального теплопоглощения пойдет толщина грунта не более 1,4 м.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это как :faq::faq::faq:!
    Вы начинаете с того, что кладете под пол абсолютный теплоизолятор :super:, а потом что-то моделируете :aga:. А у Вас там грунт, а никак не абсолютный теплоизолятор ;).
    Утепляя фундамент до глубины промерзания, мы отсекаем тот слой грунта, на который имеют влияние атмосферные колебания температуры. И приближаемся к дельте +10+20. Условно, конечно. А еще ограничиваем объем грунта вертикально, отсекая бока, и приближаясь к линейному распространению тепла. Опять же условно, потому что ниже тепло опять пойдет вбок. Но у нас уже будет некий выигрыш в теплопотерях. А если часть грунта заменить на песок, то этот выигрыш будет еще больше.
    Квадратичность будет, когда Вы будете рассматривать не линейную картинку стены, а распространение тепла по ПЛОЩАДИ.
    А кубичность возникнет, когда Вы начнете учитывать ОБЪЕМ нагреваемого грунта.
  11. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    На мой взгляд все это ересь, ЭППС утеплять фундамент, надо конечно если монолит торчит из земли на 2 метра, но это не фундамент, а стена уже, тока из бетона. ТП как единственныйя элемент обогрева только в максимально утепленном 1-этажном доме, типа каркасника с 25 см утеплителя, в двухслойном пироге, в других случаях ТП- это комфорт, за который нужно платить, а топить все равно радиаторами, да еще по поводу всяких подложек под стяжку - а чем она в принципе отличается от стенового пирога с утеплителем внутри который практически все запинали? да ничем, вот и не зачем гонятся за копейками экономии когда стяжка лопнет.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Грунт с точки зрения геозонда теплового насоса можно считать проводником (или накопителем? или источником?) тепла :)
    Да ладно, ...Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!
    Только чтобы накачать грунт теплом, Вам вначале понадобится лить туда больше тепла, чем требуется для поддержания расчетных значений теплопотерь (по аналогии с теплоемкими стенами - приехав в холодный дом, его надо прогреть), а ПОТОМ ТОЛЬКО Вы получите те самые РАСЧЕТНЫЕ теплопотери.
    Потом приписали.
    0,7 - это далеко не для всех.
    R=2 это тоже далеко не для всех. Не всех устроит низкая температура пола.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну и замечательно. Стало быть, вот так.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лично я тут с вами не спорил.
    Если топить раз в неделю, нелепо греть еще и грунт.
