F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Естественно, нужно прогревать. И каменные стены зимой прогреваются очень долго.
    0,7 вполне реально. Если делать цоколь, засыпанный землей и утепленный с боков, то будет и меньше. R 2 для пола это то же самое, что 3,2 для стен в нашей полосе. Пол не будет ощущаться холодным.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Правая схема разумна. Я никогда ничего против и не говорила, между прочим.
    Только у Вас мостики холода под фундаментом.
    Такой пол можно греть, загоняя под него комнатный воздух. Но надо внимательно просчитать возможные температуры в самых проблемных местах, типа углы цоколя, на предмет точки росы. А для этого надо знать в каком объеме Вы собираетесь вентилировать свой дом.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Проводником вряд ли. А источником, не бесконечным, точно. Поэтому и считают предпочтительным загонять его в подземный водяной поток или класть под прогреваемой за лето поверхностью земли большой площади.
    И температуры тоже.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так с землей аналогично :)]!
    Вы все время забываете про грунтовые воды, которые есть У МНОГИХ. А также про глину, которая тоже есть У МНОГИХ. А насыпать полтора метра песка под дом, это еще и затраты немаленькие.
    И потом, мы все время скачем с достаточного по СНиПам или СТО утепления на энергоэффективное утепление.
    Сравнение с 200мм (R=5) эффективного утеплителя - это сравнение энергоэффективных домов.
    А сравнение домов с R 2, это сравнение обычных домов.
  5. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Хорошо, грунт -теплоизолятор. Железобетон -тоже. ЭПС -тоже. Но вопрос то стоял именно в эффективности. А тут уже проблемы.
    Простой пример. Имеем дом. Посередке - обычная печь. Начинаем топить и отслеживаем температуры поверхности печи и внутреннего воздуха. Вначале печь не влияет на Т* воздуха, ибо не прогрелась (тепло уходит "в трубу" и на нагрев материала печи). Топим дальше. Печь начинает насыщаться теплом и ее поверхность прогревается. Поползла вверх и Т* внутреннего воздуха. По истечении какого-то времени наступает баланс между мощностью источника тепла и величиной всех теплопотерь. Теперь Т* поверхности печи уже не растет, а Т* в помещении продолжает повышаться. Почему? Потому, что нет расхода тепла на нагрев материала печи, а есть только потери "в трубу" и на нагрев воздуха внутри. До какого момента будет повышаться температура воздуха внутри? До следующего баланса мощности печи и теплопотерь комнаты. Перестаем топить печь. Что происходит с температурой воздуха внутри комнаты? Начинает плавно понижаться. Почему плавно. Инерционность (тепловая) предметов внутри дома да и самой печи. По истечении Н часов и печь и воздух и предметы в комнате будут иметь какую-то среднюю температуру.
    А что изменится в описываемом примере, если печь, к примеру, теплоизолировать со всех внешних строн 50 мм ЭПС и затопить? Ввиду низкой теплоемкости тонкого слоя ЭПС, он должен бы был быстро прогреться, но так как у него плохая тепплопроводность (он же теплоизолятор:|:), то он не прогревается и, соответственно Т* поверхности печи растет, а Т* в помещении не сильно (я бы даже сказал - очень слабо) повышается. Или нет? Все зависит от баланса мощности "теплоизолированной" печки и теплопотерь комнаты. Если балланс (+) то растет, а (-) то падает. А что с дровами в печи? Они по прежнему горят, Т* дымовых газов увеличивается, но почти все тепло улетает в трубу.
    А что, если печь обложить равным по К теплопроводности слоем грунта? Равному тем же 50 мм ЭПС. Нагреем ли мы в этом случае нашу комнату? Может да, а может нет. Надо считать. Все зависит от величины охапки дров и от времени топки печи. Если охапка достаточная и тепла в ней хватит и для прогрева материала печи и грунтового утеплителя, то да, повысится. Насколько? Все,опять же, зависит от баланса мощности "теплоизолированной" печки и теплопотерь комнаты. Это для случаев периодической топки печи. А такой режим встречается у печей почти повсеместно. При постоянной топке печи, грунтовый утеплитель сначала сам нагреется, а потом уже БУДЕТ греть нашу комнату, но хуже,чем чистая печь без него, т.к. Т* поверхности грунта будет ниже, чем Т* поверхности печи. Так что, на основании вышенаписанного, будем считать грунт теплоизолятором? Или все же только материалом, для которого известен некоторый коэффициент теплопроводности. И лучше на нем выращивать пшеничку, а керамзитом -утеплять дома...:|::hello:
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Лиса, ну нельзя же зарывать свои деньги, как Пиноккио на поле чудес, где попало.
    Энергоэффективность хорошо, но какой ценой? Потом я же описывал, что благодаря матушке-земле практически не нуждаюсь в дежурном отоплении. Все коммуникации и находящееся в постоянной готовности водоснабжение она согревает. Да и фактические теплопотери в мороз у меня не более 50 Вт/м2.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Что-то все такие быстрописцы...:)] Я не успеваю за полётом творческой мысли.:|:
    Я плохо объясняю... Не будет кубичности, потому что весь смысл в том, что мы стремимся избавиться или минимизировать распространение тепла. Отбросим в сторону абстрактный абсолютный утеплитель. Примем, что Т* в комнате равна 5 градусов. Отсекаем грунт от воздействия внешних факторов, ждём, когда установится равновесие и живём при Т* грунта. Так понятнее? DANEV, нет свечки, я же много раз повторял, нет источника нагрева. Точнее, нет источника нагрева сверху. Я для кого 10 самосвалов опилок просто так на землю высыпал?:aga: Нет источника охлаждения. Греемся земляным теплом. И квадратичности не будет, потому что мы рассматриваем реальный дом, а не точку или круг. То есть, будет, но далеко не на всех участках. А вдруг у меня дом длиной 10м, а шириной 10 см? Линейность будет 99%. А если дом буквой "П"? Во внутренних углах будет наоборот, скрещение тепловых потоков. (Кстати, у меня дом буквой "П".) И грунт в условиях линейного теплоизолирования является обычным теплоизолятором, с коэффициентом теплопроводности от 0,7 до 1,5. И это широко применяется в тех случаях, когда требуется изоляция только одного направления. Вы же видели только что фото погреба. Я и в самом начале писал, погребы, теплотрассы, колодцы и т.д. Так зачем ограждаться от тепла земли?
  8. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Чем греемся, если нет никаких источников?:faq:
    Низкотемпературное тепло Земли уже не источник?:no: Для целей прямого отопления дома этим теплом, конечно, НЕТ. Но если стоит задача создания низкотемпературного морозильника, то теплоприток через пол будет очень неплохой "печкой", причем работающей без выходных и очень мощной, хоть и низкотемпературной.:ogo:
    а теплу - пофиг! Оно, как и ток, течет по пути наименьшего сопротивления, да еще и учитывая, что все в природе стремится к равновесному, безразличному состоянию: горы сравниваются, ямы - заполняются. Нельзя, без объяснений /обоснований приминать в расчет одни и отбрасывать другие факторы! А увеличенные теплопотери углов здания как раз и от кубичности зависимости. Одна из моделей распространения тепла в направлении градиента Т*: тепло движется, как поток мелкодисперсной краски из пульверизатора и толщина и вид слоя краски зависят от того, сколько времени над конкретной площадью находился пулик. Для примера с углом: сначала рисуем одну сторону, а потом -другую. Именно угол будет прокрашен дважды: слой толще, краска насыщеннее.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Евгений... У меня нет слов.:no: Может, хватит тупить, а? Хорошо, переставлю буквы в своей фразе: мы греемся низкотемпературным теплом земли. Для этого мы ограждаем эту землю от воздействия низких температур холодного времени года. Так понятно?:faq:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Хе-хе, скажите это финнам, и другим европейцам. У них сейчас сплошь такие стандарты. И нам это же светит в ближайшем будущем, и не по нашему желанию. Это в Сибири дрова дешевые, а у нас практически все, кроме газа которого нет, дорогое.
    Ничтожной по сранению со стоимостью дома.
    Так про Вас вроде бы и речи нет. У Вас свои особенности, включая грунтовые. Вы пользуетесь всей Землей как источником тепла, в отличие от ПМЖ.
    Vodopad, мне тоже сейчас некогда, поэтому очень кратко.
    Для погребов и т.д. земля – источник тепла. Им не нужна температура выше температуры земли.
    Для домов – земля есть окружающая среда с постоянной низкой температурой, то есть источник теплопотерь.
    Какой бы формы у Вас дом ни был, чем дальше вы удаляетесь от подошвы дома, тем больше становится площадь границы тепло-холод. Если теплоизолятор тонкий, то да, зависимость почти линейная, но чем толще теплоизолятор и чем больше требуемая R, тем больше эта зависимость приближается к квадратичной. Это понятно? С кубичностью то же самое.
    Ограждать что? Коммуникации или ноги? Это разные задачи.
    Все. До завтра. :hello:
  11. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Да не туплю я...:)] Просто у нас разговор напоминает анекдот про чукчу и холодильник: За бортом -50*, а в холодильнике -5*! Я в нем греться буду!:aga:
    Да, хорошо летом зайти в прохладный погребок, спрятаться от зноя:super:, или при -30* зимой зайти в погребок с +5*, погреться. Но только зайти, а не жить ПОСТОЯННО при погребных условиях, если только не мазохисты...:aga:
    Вот Лиса, спасибо ей:love:, кажется расставила точки над і.
    Ну а для разных задач, разные решения и подходы. Как говорится: "Что русскому -хорошо, то немцу -смерть!" Фрицы, пжлст, не обижайтесь, это лишь поговорка...:|:
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    С точки зрения отопления жилища Земля (если не прибегать к тепловому насосу) не является источником тепла. Это просто значительно более, чем воздух, нагретое зимой пространство. Чем холоднее климат, тем эта температурная разница становится более впечатляющей. Например при -45 за бортом и +5 в земле это 50 градусов, что для любой отопительной системы величина просто огромная. И прямой контакт возможно большей площадью ограждений с это нагретой средой может быть отличным способом сократить теплопотери.
    Поэтому здесь вопрос выбора стратегии теплозащиты дома. Либо максимально отгородиться эффективными теплоизоляторами от любой окружающей среды (воздуха и земли), либо все-таки постараться использовать тепловое преимущество земли по сравнению с воздухом. У любой из этих стратегий есть свои плюсы и минусы.
    Первая стратегия, это видно с первого взгляда, сопряжена с явно бОльшими материально-денежными затратами. Причем, крен на применение эффективных теплоизоляторов, как по цепочке, тянет за собой побочные негативные последствия (изменение влажности, необходимость усиленной вентиляции и т.п. ). Вторая стратегия тоже имеет свои недостатки, связанные, в первую очередь, с весьма большой теплоемкостью грунта.
    К первой стратегии у меня, например, душа пока не лежит. Уж слишком получается высокая зависимость от множества необходимых при нем дополнительных приблуд, типа вентиляторов, рекуператоров, увлажнителей и пр. Меняется вкус жилища. А ко второй стратегии нужно просто продуманно подойти и не ждать от нее чрезмерных чудес.
    Причем ведь никто не запрещает сделать себе комбинацию обоих подходов, отгородившись от воздуха эффективными теплоизоляторами, но сохранив контакт с землей с помощью неотапливаемых полов по грунту.
    Тогда, если вспомнить название этой темы, ТП как отопительному прибору уже места не остается. Нужны радиаторы или принцип ТП нужно переносить в стены.
    Мне почему-то кажется, что скоро повальная мода на ТП отойдет именно в этом направлении, заменится подогревом тела человека сбоку. Это более комфортно. Тогда и преимуществом земли, как зимой более теплой по сравнению с воздухом средой, можно будет воспользоваться в полной мере.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это давно понятно. Со школы. А вот друг друга понять, как оказалось в очередной раз, невозможно...:( А просто не нужно использовать математическую модель, а оперировать реальными вещами, где источник тепла не может быть точкой, а имеет вполне конкретные размеры, во много раз большие, чем толщина максимально эффективного слоя грунта, как теплоизолятора. Где величина распространения тепла в любом веществе не бесконечна, и, даже в грунте толщиной всего метр, поток рассеивается настолько, что прослеживание его дальнейшего пути распространения не имеет практического смысла. При этом, в реальном доме, хотя бы у меня, температура под полом, равная температуре земли, имеет вполне реальное практическое значение, хотя бы потому, что за окном в данный момент -25. При этом время близится к полуночи, так что, пожелайте мне спокойной ночи!
    Браво, chicken-A!:hello: А я всё не мог внятно сформулировать эту мысль...
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Часть грунта подводящая тепло к геозонду теплового насоса от более удаленных участков - проводник тепла (особенно эффективный при повышенной влажности). Большой массив грунта - теплоаккумулятор солнечной энергии (небесконечный, т.к. теплопроводность грунта ограничена), поверхность земли - её поглотитель в летнее время. Источник тепловой энергии в данном случае - солнце.
    Это не мода. Это выверенное техническое решение и строительная "стратегия". Пока в странах Северной Европы наблюдается тенденция к увеличению доли систем напольного отопления и вытеснению радиаторных систем. В Швеции в новом строительстве - до 90% систем - системы ТП, в Финляндии - до 50%. Давайте не будем считать их жителей глупее себя, они имеют возможность сравнивать и выбирать, у них есть на этот выбор свои резоны, в т.ч. экономические. И подход у них более грамотный. У нас ВТП - единицы процентов, так что у нас модой это и назвать невозможно. У нас мода на внешний лоск, надувание статуса и пускание пыли в глаза, в т.ч. и в строительстве.
    Народ и у нас уже "ощутил". А в Европе давно экономят. Поэтому и дома утепляют как надо, и системы отопления применяют энергоэффективные, например, водяной теплый пол, позволяющий снизить расходы на отопление.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Пока что жители северных стран пытаются и этот "контакт с землей" как с теплопроводником в более холодную среду исключить (уменьшить), отгородившись от грунта эффективными теплоизоляторами для снижения уровня теплопотерь (и, соответственно, снижения расхода топлива и повышения уровня комфорта).
