F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] Где есть Андрей А.А. скучно не бывает!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Итак, вывод:
    Причина НЕ в инерционности плиты!
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Вот это действительно весомый аргумент! А в ЧЁМ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не аргумент, а факт!
    В чем причина мне не известно, так же как, судя по всему, и некоторым специалистам...
    Мы здесь ищем причину...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Комедь!:)] Ну продолжайте фантазировать дальше...
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Возможно ответ под ногами.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Узнать истину можно только так:
    причем на протяжении недели
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Посчитала я теплопотери ТС, даже с радиаторами при расходе 50 кВт он улицу обогревает, при такой Т* за бортом, а ТП он походу и улицу и землю вокруг обогревает 100 кВтами в сутки. У меня сейчас расход ( только ТП 105 м2 и S 165 м2 ) в сутки 60 кВт, Т* в доме 23-25С. То есть при его комнатной Т* у меня еще бы меньше был расход. У меня стяжка получилась 7 см + 1 см керамогранит ( 73м2 весят почти 1,5 тонны и их тоже надо нагреть) - это я к Вашим расчетам подкидываю догадку или разгадку - ни кто не спросил о покрытии пола, сколько оно пропускает?
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Автор темы об этом писал в самом первом посте, так что мы тут все уже учли:hello:.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не только!
    Можно вот что сделать. Греть несколько дней только полы и следить, записывать (2 или более раз в сутки) затраты энергии с учетом разницы температур с улицей (вводить поправку). Затраты энергии будут экспоненциально снижаться, и когда почти стабилизируется, то это будет правильный расход от ОП.
    Дальше - выключаем ОП и включаем только радиаторы и также следим. Затраты энергии будут экспоненциально повышаться и когда повышение почти прекратится, то это будет правильным расходом радиаторной системы.
    После этого сравниваем 2 цифры.
    Заодно автор увидит инерционность абсолютно всей системы, а не только верхней стяжки.
  11. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Общая площадь 1 этажа у меня 90м2, 2 этаж не утеплен и утепление между 1 и 2 этажем посредственное 10см ваты, местами дыры.
    Нашел документ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО
    УПЛОТНЕНИЯ ПЕСКОВ. По нему максимальная стандартная плотность песка 1,8т. По ГОСТ 22733-2002 МНТКС Максимальная плотность (стандартная плотность) - наибольшая плотность сухого грунта, которая достигается при испытании грунта методом стандартного уплотнения
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Рекомендую автору темы прислушаться к мнению опытных людей эксплуатирующих системы напольного отопления. И забыть про формулы. ТЕПЛЫЙ ПОЛ - ЭКОНОМИЧНЕЕ РАДИАТОРОВ. ЭТО АКСИОМА (что бы некоторые не говорили). Если эксплуатация теплого пола на протяжении недели не переломит ситуацию с энергозатратами - искать косяки в исполнении теплого пола, стяжки, контакта плиты ТП с ограждающими и подстилающими конструкциями. Т.е. мосты холода, места промерзаний, теплопотери в стены, в грунт. Есть ли под стяжкой на самом деле пенополистерол (10+5 см)? Удачи!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня тоже перекрытие плохо утеплено, однако, я этим скорее доволен, т.к. температура НЕ отапливаемого пола на 2-м этаже получается сама по себе - 22-24оС - он греется от потолка 1-го этажа. А при ОП такого эффекта можно не достичь, т.к. потолок 1-го этажа, вероятно, будет холодней:)].
    Аксиомы бывают только в математике. В жизни их нет!
    Например, прохладным летом, при плиточном покрытии ОП, на нем ногам будет холодно, поэтому придется подтапливать, в отличие от обычных полов с радиаторным отоплением, что, естественно, приведет к БОЛЬШЕМУ расходу энергии:)].
    Второй пример: если сделать не сверх-утепление пола, а обычное, то ОП будут хорошо обогревать землю-матушку и вся их потенциальная экономичность испарится...
    И вообще, зачем эти дешевые рекламные слоганы? Оставьте это для футбольных болельщиков...
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Посмотрел у вас максимальные теплопотери зимой составляли 35вт м2. Очень выдающийся результат. Надеюсь после замыкания контура полностью и утепления цоколя ситуация у меня улучшится.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Кто такое сказал? В жару наоборот от пола плиточного комфортно, а в холодное лето и батареи включают, а вот пол - под вопросом, мне например в дождливые дни проще было обогреватель включить газовый.
    Эти показатели были прошлой зимой, не было до конца утепления, сейчас все огрехи утепления сделаны, так что думаю, что будет еще экономичнее. :hello:Правда, до утепления цокольного этажа так и не добралися, но это и не критично, меньше +2+3 там не было даже в самые морозы.
