F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Если вы ж
    Если вы уже живете в доме с радиаторным отоплением то ваш поезд ушел. Стоимость ТП и радиаторов примерно равна если жилье первичное как было в моем случае, если у вас уже есть стяжка в доме да еще и с готовым покрытием, установленными дверьми которые придется демонтировать и установить новые та как вы стяжку с ТП поднимите на 7-8см. Плюс к этому потрачены деньги на радиаторное отопление и вам придется практически проделать практически все заново, переход на ТП не окупиться никогда, хоть даже в 2 раза ниже будет расход газа.
    Определитесь для себя, что вам надо и не морочьте голову людям.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А это смотря какие теплопотери и сколько градусов за бортом. Можно и попариться, а можно и замерзнуть...
    А вообще то, Вам предложили почитать пример успешной реализации СО, вдруг бы Вам это пошло на пользу...
  3. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    evraz
    вам таки хочется померятся сами знаете чем?
    ну хорошо допустим имеем помещение с установленными радиаторами соответствующими норме uni en 422, температура теплоносителя 70С ,общие тепло потери помещения 8кВт/ч.
    Соответственно имеем расход газа = 1м2 час (пусть у нас котел с КПД 100%).
    Обьясните теперь как с ТП я понижу расход газа на 50% ?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    А ему и надо поморочить голову людям. Пеллеткотел решил поразвлечься...
    (думает что он профи и слегка "потролит")
    Нет. не снизите. и мериться с вами мне не интересно. Температура в помещении КАКАЯ?
  5. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    ну так и где экономия?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    В статье говорилось о запуске отопления. Если в октябре при пуске ТП запустить в него 45С - в доме ( нормально утепленном) будет очень жарко, хотя это мягко сказано. Месяц назад я ходила покупать второй трехходовый термостатический клапан на 20-43С, так как при первом с диапазоном 35-60С находиться в доме было невозможно, просто жарища ( 28С с открытыми нараспашку окнами) на выставленном минимуме. Вот так я послушала умных :no: спецов. Сейчас при минус 4С за бортом у меня стоит Т* теплоносителя 27С. В доме 23-24С.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Ну а где указана температура воздуха в вышеупомянутом помещении при абстрактных радиаторах? Или Вы наивно полагаете, что этот параметр не учитывается при расчете теплопотерь? КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ВАШЕМ РАДИАТОРНОМ ОТОПЛЕНИИ?
    Есть желающие провести очередной ликбез для Пеллеткотла? А то мне скоро идти надо...
  8. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    evraz
    22 градуса температура вас устроит?
    наружка -20 пусть будет
    все по ГОСТУ)
    evraz
    не надо ехидничать, я вам дал вводные данные, скажите мне в чем будет заключаться экономия при использовании ТП.
  9. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Так ведь этот вопрос здесь может только Евраз просвятить. Мне спецы сказали, что 50 ставят, а пол имеет 29, но это у нас, может условия другие.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Снижение комфортной температуры воздуха в помещении при отоплении теплым полом на 2*С по сравнению с радиаторами. Далее читаем учебник, смотрим приведенные ранее примеры и ссылки...
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опять двадцатьпять. При снижении температуры внутри с 24 до 18 градусов теплопотери через ограждающие конструкции для дома 9х9 и температуре за бортом минус 20 снизились на 100 ватт в час. Это вся экономия.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Спорьте с учебниками, Госстроем, АВОК, АН РФ и фирмачами. Мне наплевать на ваш дибильный калькулятор...
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Право не надо на меня тратить ваше время, в отличии от вас я делаю выводы о чем либо, предварительно пропустив это через себя, я прожил 30 лет в доме с радиаторным отоплением, сейчас у меня 100% ТП и заложена резервная разводка под радиаторы, которая не пригодилась. По этому я самостоятельно, на основе сравнения старой и новой системы отопления сделал выводы, свои предпочтения озвучил в данной теме и в этом мое принципиальное отличие от вас - теоретика в ТП, вы и радиотехник и автослесарь и гинеколог (ваше изречение по поводу женских придатков), к космосу имеете непосредственное отношение, ваши таланты не имеют границ, хотя у любого человека эти границы должны быть.
    Я всего лишь скромный металлург огнеупорщик и таких сложных вещей которые вы продвигаете мне боюсь не осилить. Так, что с КПД конденсационника я разберусь сам, мне достаточно того, что этот котел при всех равных условиях потребляет газа меньше моего предыдущего котла и мне глубоко безразлично как у него посчитано КПД.
  14. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    evraz
    с вашим подходом рекомендую начать продавать электро ТП + чудо девайс из соседней темы https://www.forumhouse.ru/threads/89215/ таким образом вообще 100% экономия будет
    простой расчет
    теплопроводность кирпичной кладки 0,76 В/м*С
    пусть у нас -20 и 20 с радиаторами, получаем 30,4 В/м
    с ТП имеем -20 и 18 получаем 28,8
    и того получаем сомнительную экономию на 5 % (и шанс что при 18 мне не комфортно будет)
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Если вы угомонились свашими чудесными вопросами и рекомендациями, то я удовлетворен. А я всем рекомендую читать учебники и руководства по проектированию систем напольного отопления и многое станет яснее.
